theroot 10 Geschrieben 18. November 2013 Melden Teilen Geschrieben 18. November 2013 Hallo, ich habe einen Windows 2008 R2 Terminalserver auf dem einige User im lokalen Netzwerk arbeiten. Bei diesen Benutzern funktioniert soweit alles einwandfrei. Dann gibt es einige Benutzer die über eine VPN Verbindung auf den Server zugreifen. Bei diesen funktioniert auch soweit alles einwandfrei, solange diese aktiv von Rechner aus sind (Also aktiv mit Programmen arbeiten). Wenn ein Benutzer die RDP Sitzung für eine geringe Zeit nicht benutzt (z.B. 10min Pause) dann hängt das Bild der Sitzung und nach ca. 10 Sekunden versucht Windows die Sitzung wiederherzustellen. Dies passiert auch, wenn der Benutzer die RDP Sitzung klein macht, um lokal an Rechner zu arbeiten. Manchmal schafft es Windows die Verbindung wiederherzustellen, sehr oft aber auch nicht. Der Benutzer sieht dann einen Schwarzen Bildschirm mit dem Blauen RDP Balken oben in der Mitte. Wenn die Verbindung mit X beendet wird und er sich neu Verbindet, kann er an der Stelle weiterarbeiten, wo er zuletzt war. Was könnte das sein? Problem passiert nur über VPN - nicht lokal. Gruss theroot Zitieren Link zu diesem Kommentar
tastendruecker 10 Geschrieben 25. November 2013 Melden Teilen Geschrieben 25. November 2013 (bearbeitet) Was für ein VPN benutzt Du denn ?Site2Site oder Fernzugriff (Teleworker) mit IPSEC, SSL oder nem alten PPTP ? Welcher Software-VPN-Client ? Ein paar mehr Infos wären klasse :-) Grüße bearbeitet 25. November 2013 von tastendruecker Zitieren Link zu diesem Kommentar
