speed 11 Geschrieben 25. November 2013 Melden Teilen Geschrieben 25. November 2013 Hallo Forum, ich versuche mich gerade an einer Installation von Windwos Server 2012R2 und SCCM Server 2012R2.Nach anfänglichen Problemen mit Rollen und der SQL Datenbank, konnte ich die SCCM Installation starten.Bei der Installation bekomme ich zwei Fehlemeldungen. Wenn man dann die SCCM Console startet und den Standortstatus anschaut steht da ein Kritscher Fehler des Verwaltungspunktes.Im Statusbericht steht das MP.msi und bgbisapi nicht installiert werden kann. Fehlermeldung 1: Der Standortkomponenten-Manager konnte die Komponente aufgrund der Microsoft Installer-Datei für diese Datei (MP.msi) nicht installieren. Fehlemeldung 2: Der Standortkomponenten-Manager konnte die Komponente aufgrund der Microsoft Installer-Datei für diese Datei (bgbisapi.msi) nicht installieren. Die Logs der Dienste zeigen mir nicht wirklich einen Fehler an. Beim Versuch der Installation (manuell) durch die msi Pakete schlägt die Installation auch Fehl.Ich habe im Internet gefunden das der ISS Fehler bereiten könnte. Auch da habe ich den ISS deinstalliert und neu installiert jedoch ohne Erfolg. Hat jemand schon mal solche Fehler gehabt und konnte eine Lösung finden?Wirklich vernünftige Informationen darüber konnte ich nciht im Internet finden.Bin für jede Hilfe und jeden Stichpunkt dankbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar
jarazul 10 Geschrieben 25. November 2013 Melden Teilen Geschrieben 25. November 2013 Am besten die Dateien mpsetup.log und mpmsi.log durch schauen oder hier posten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
speed 11 Geschrieben 2. Dezember 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Dezember 2013 MPSetup.log <12/02/13 11:20:53> ====================================================================<12/02/13 11:20:53> SMSMP Setup Started....<12/02/13 11:20:53> Parameters: C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\bin\x64\rolesetup.exe /install /siteserver:ESWSRV15 SMSMP 0<12/02/13 11:20:53> Installing Pre Reqs for SMSMP<12/02/13 11:20:53> ======== Installing Pre Reqs for Role SMSMP ========<12/02/13 11:20:53> Found 2 Pre Reqs for Role SMSMP<12/02/13 11:20:53> Pre Req MSXML60 found.<12/02/13 11:20:53> No versions of MSXML60 are installed. Would install new MSXML60.<12/02/13 11:20:53> Enabling MSI logging. msxml6_x64.msi will log to C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\logs\msxml6_x64MSI.log<12/02/13 11:20:53> Installing C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\bin\x64\00000409\msxml6_x64.msi<12/02/13 11:21:01> msxml6_x64.msi exited with return code: 0<12/02/13 11:21:01> msxml6_x64.msi Installation was successful.<12/02/13 11:21:01> Pre Req SqlNativeClient found.<12/02/13 11:21:01> SqlNativeClient already installed (Product Code: {93945D16-4C3D-433E-B7E4-3D0D86B284C8}). Would not install again.<12/02/13 11:21:01> Pre Req SqlNativeClient is already installed. Skipping it.<12/02/13 11:21:01> ======== Completed Installation of Pre Reqs for Role SMSMP ========<12/02/13 11:21:01> Installing the SMSMP<12/02/13 11:21:01> Passed OS version check.<12/02/13 11:21:01> IIS Service is installed.<12/02/13 11:21:01> No versions of SMSMP are installed. Installing new SMSMP.<12/02/13 11:21:01> Enabling MSI logging. mp.msi will log to C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\logs\mpMSI.log<12/02/13 11:21:01> Installing C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\bin\x64\mp.msi CCMINSTALLDIR="C:\Program Files\SMS_CCM" CCMSERVERDATAROOT="C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager" USESMSPORTS=TRUE SMSPORTS=80 USESMSSSLPORTS=TRUE SMSSSLPORTS=443 USESMSSSL=TRUE SMSSSLSTATE=0 CCMENABLELOGGING=TRUE CCMLOGLEVEL=1 CCMLOGMAXSIZE=1000000 CCMLOGMAXHISTORY=1<12/02/13 11:22:03> mp.msi exited with return code: 1603<12/02/13 11:22:03> Backing up C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\logs\mpMSI.log to C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\logs\mpMSI.log.LastError<12/02/13 11:22:03> Fatal MSI Error - mp.msi could not be installed.<12/02/13 11:22:03> ~RoleSetup(). Die mpMSI.log - Datei ist 1,6 MB groß und aus dem Grund ist sie gestückelt . . . MSI (s) (64:50) [11:22:02:832]: Note: 1: 2318 2: MSI (s) (64:50) [11:22:02:833]: No System Restore sequence number for this installation.MSI (s) (64:50) [11:22:02:833]: Unlocking ServerMSI (s) (64:50) [11:22:02:911]: PROPERTY CHANGE: Deleting UpdateStarted property. Its current value is '1'.Action ended 11:22:02: INSTALL. Return value 3.Property(S): UpgradeCode = {ABD0F60F-1622-4311-8989-106B60D784FF}Property(S): SourceDir = C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\bin\x64\Property(S): TARGETDIR = C:\Program Files\SMS_CCM\Property(S): ALLUSERS = 1Property(S): ErrorDialog = ErrorDialogProperty(S): ProductName = ConfigMgr Management PointProperty(S): ProductCode = {F33B71BE-4C5F-4D30-82F2-96686638F622}Property(S): PackageCode = {A64E1F54-C094-4AB7-9F58-C5D896BACE0B}Property(S): Manufacturer = Microsoft CorporationProperty(S): ProductVersion = 5.00.7958.1000Property(S): ProductLanguage = 1033Property(S): CcmCreateWmiNamespaces = CCM,Framework_Wmi.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3CCM\DataTransferService,FrameworkClient_DataTransferService.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3CCM\Events,Framework_StatusAgent.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3CCM\LocationServices,FrameworkClient_LSUtilities.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3CCM\NetworkConfig,FrameworkClient_LSUtilities.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3CCM\Policy,Framework_Wmi.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3CCM\XmlStore,SmsCoreStore.E2DFE4D3_9072_4BA5_80A5_ED6B2CD22128Property(S): CcmCreateWmiNamespacesRollback = CCM\NetworkConfig,FrameworkClient_LSUtilities.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3Property(S): CcmRegisterWmiMofFile = 0C:\Program Files\SMS_CCM\wmibackup.mofC:\Program Files\SMS_CCM\PolicyAgentProvider.dllC:\Program Files\SMS_CCM\ccmclasses.mof,Framework_Wmi.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3,0C:\Program Files\SMS_CCM\PolicyClasses.mof,Framework_PolicyAgent.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3,0C:\Program Files\SMS_CCM\LoggingClasses.mof,Logging.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3,0C:\Program Files\SMS_CCM\Scheduler.mof,Framework_Wmi.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3,0C:\Program Files\SMS_CCM\CcmExec.mof,Framework_Service.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3,0C:\Program Files\SMS_CCM\PolicyProvider.mof,CcmPolicyProvider.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3,0C:\Program Files\SMS_CCM\PolicyProvider2.mof,CcmPolicyProvider_Common.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3,0C:\Program Files\SMS_CCM\PolicyNamespaces.mof,Framework_PolicyAgent.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3,0C:\Program Files\SMS_CCM\EventClasses.mof,Framework_StatusAgent.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3,0C:\Program Files\SMS_CCM\StandardEventForwarderClasses.mof,Framework_StandardEventForwarder.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3,0C:\Program Files\SMS_CCM\SmsEventClasses.mof,SmsWmi.E2DFE4D3_9072_4BA5_80A5_ED6B2CD22128,0C:\Program Files\SMS_CCM\LoggingDefaults.mof,Logging.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3,0C:\Program Files\SMS_CCM\CcmDefaults.mof,Framework_Wmi.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3,0C:\Program Files\SMS_CCM\EventProvider.mof,Framework_StatusAgent.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3,0C:\Program Files\SMS_CCM\FrameworkEvents.mof,Framework_StatusAgent.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3,0C:\Program Files\SMS_CCM\StandardEventForwarderDefaults.mof,Framework_StandardEventForwarder.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3,0C:\Program Files\SMS_CCM\CcmExec_Global.mof,Framework_Service.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3,0C:\Program Files\SMS_CCM\CCMVDI.mof,Framework_ClientIDManager.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3,0C:\Program Files\SMS_CCM\ccmauthmessagehook.mof,Framework_AuthenticationManager.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3,0C:\Program Files\SMS_CCM\LocationServices.mof,FrameworkClient_LSUtilities.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3,0C:\Program Files\SMS_CCM\NetworkConfig.mof,FrameworkClient_LSUtilities.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3,0C:\Program Files\SMS_CCM\PolicyDefaults.mof,Framework_PolicyEndpoints.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3,0C:\Program Files\SMS_CCM\PolicyAgentEvents.mof,Framework_PolicyEndpoints.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3,0C:\Program Files\SMS_CCM\StateMsgSchema.mof,StateMessage.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3,0C:\Program Files\SMS_CCM\DataTransferService.mof,FrameworkClient_DataTransferService.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3,0C:\Program Files\SMS_CCM\CcmExec_MPFramework.mof,Framework_ServiceMP.BFC13682_FB8F_4455_9724_4DDBBBF713D7,0C:\Program Files\SMS_CCM\SmsCommon.mof,SmsWmi.E2DFE4D3_9072_4BA5_80A5_ED6B2CD22128,0C:\Program Files\SMS_CCM\XmlStore.mof,SmsCoreStore.E2DFE4D3_9072_4BA5_80A5_ED6B2CD22128,0C:\Program Files\SMS_CCM\InventoryAgentEvents.mof,ClientInventoryEvents.4CDE976F_A649_40BA_B4CA_B407E02341B1,0C:\Program Files\SMS_CCM\SWMtrEvents.mof,SW_Mtr_Events.3753E382_ABFC_48B5_948A_A500D869196C,0C:\Program Files\SMS_CCM\SWDistEvents.mof,SW_Dist_Events.124BA77E_C212_40EE_AAB7_45E2191F1091,0C:\Program Files\SMS_CCM\SrcUpdateEvents.mof,MSI_SourceList_Update_Events.124BA77E_C212_40EE_AAB7_45E2191F1091,0C:\Program Files\SMS_CCM\PatchMgmtEvents.mof,PatchMgmt_Events.D1F3CCE5_9E5B_428A_8506_CD971C598D4D,0C:\Program Files\SMS_CCM\SMSNapEvents.mof,SMS_NAP_Events.0BB7C815_90FD_444C_9AA1_C62B5EFE0658,0C:\Program Files\SMS_CCM\MpStatusForwarderDefaults.mof,MP_StatusManager.1114972D_590D_4AB6_BA2E_779928CEDCC2,0C:\Program Files\SMS_CCM\CcmExec_MP.mof,MP_WmiSettings.1114972D_590D_4AB6_BA2E_779928CEDCC2,0C:\Program Files\SMS_CCM\mp_pss.mof,MP_WmiSettings.1114972D_590D_4AB6_BA2E_779928CEDCC2,0C:\Program Files\SMS_CCM\mp_ccmConfig.mof,MP_WmiSettings.1114972D_590D_4AB6_BA2E_779928CEDCC2,0C:\Program Files\SMS_CCM\mp_ccmConfig_Defaults.mof,MP_WmiSettings.1114972D_590D_4AB6_BA2E_779928CEDCC2,0C:\Program Files\SMS_CCM\MpEvents.mof,MP_StatusMessageEvents.1114972D_590D_4AB6_BA2E_779928CEDCC2,0C:\Program Files\SMS_CCM\OSDEventClasses.mof,OSDEvents.1114972D_590D_4AB6_BA2E_779928CEDCC2,0C:\Program Files\SMS_CCM\DPStatus.mof,DPEvents.1114972D_590D_4AB6_BA2E_779928CEDCC2,0C:\Program Files\SMS_CCM\ImgDeployEvents.mof,ImgDeployEvents.52D6A770_D0FA_4D0B_8199_87B4384DCD08,0C:\Program Files\SMS_CCM\DCMClientEvents.mof,DCM_Events.FD11AA9E_8E99_49A1_9F83_6CA2CAD43A51,0C:\Program Files\SMS_CCM\SUMEvents.mof,SUM_Events.F68DCAEC_D10E_4D3A_9718_49E31E5FF7B9,0C:\Program Files\SMS_CCM\OOBMgmtEvents.mof,OOBMgmt_Events.5CCFFACD_E839_4DBD_831C_7E9461D1F1CA,0C:\Program Files\SMS_CCM\PwrEvents.mof,Pwr_Events.38C33F53_761B_4889_88E3_BE1B1BC5DCFE,0Property(S): CcmWmiRollback = C:\Program Files\SMS_CCM\wmibackup.mofProperty(S): CcmDeleteWmiBackup = C:\Program Files\SMS_CCM\wmibackup.mofProperty(S): CcmRemoveWmiObjectsRollback = SMS:MP:Default:{F33B71BE-4C5F-4D30-82F2-96686638F622}CCM0__MethodProviderRegistration.Provider="__Win32Provider.Name=\"SmsClientMethodProvider\""CCM0__Win32Provider.Name="SmsClientMethodProvider"CCM\Policy1SELECT * FROM __EventFilterCCM\Policy1SELECT * FROM __EventConsumerProviderRegistrationCCM\Policy1SELECT * FROM __Win32ProviderCCM\Policy1SELECT * FROM CCM_PolicyReplicationConsumerCCM\Policy0CCM_PolicyReplicationConsumerCCM\Policy0CCM_StandardEventForwarderConfigCCM\Policy0CCM_Policy_ExpressionHandlerRegistration.Name="WQL"CCM\Policy0CCM_Policy_ActionHandlerRegistration.Name="WMI-MOF"CCM\Policy0MpCcm_GlobalConfigCCM\Policy0MpCcm_DdrManagerConfigCCM\Policy0MpCcm_SinvManagerConfigCCM\Policy0MpCcm_HinvManagerConfigCCM\Policy0MpCcm_RelayManagerConfigCCM\Policy0MP_PSSGlobalConfigurationCCM\Policy0MpCcm_HinvRetryConfigCCM\Policy0MpCcm_SinvCollFilesManagerConfigCCM\Policy0MpCcm_StatusManagerConfigCCM\Policy0MpCcm_MPPolicyCacheConfigCCM\Policy0MpCcm_MPControlManagerConfigCCM\Events1SELECT * FROM __EventProviderRegistrationCCM\Events0MSFT_DecoupledProviderCCM\Events0CCM_EventForwarder.Name="StandardForwarder"CCM\Events0CCM_PolicyAgent_EventCCM\Events0CCM_EventForwarder.Name="SmsFrameworkEventForwarder"CCM\Events0SMS_EventCCM\Events0SMS_SoftwareMetering_StatusMessageCCM\Events0SMS_SofwareDistribution_EventCCM\Events0SMS_SourceListUpdate_EventCCM\Events0SMS_PatchMgmt_EventCCM\Events0SMS_NAP_StatusMessageCCM\Events0MpEventCCM\Events0SMS_ImageDeployment_EventCCM\Events0SMS_DCM_StatusMessageCCM\Events0SMS_SUMAgent_EventCCM\Events0SMS_OutOfBandManagement_EventCCM\Events0SMS_Pwr_EventCCMVDI0CCM_VDI_Identity_Store_Configuration.Name="RDV",CLSID="{b9c6e505-98b8-4cdc-97de-c6787c420ef6}"CCM\Policy\DefaultMachine\ActualConfig0CCM_Scheduler_ScheduledMessage.ScheduledMessageID="{00000000-0000-0000-0000-000000000021}"CCM\Policy\DefaultMachine\ActualConfig0CCM_Scheduler_ScheduledMessage.ScheduledMessageID="{00000000-0000-0000-0000-000000000022}"CCM\Policy\DefaultMachine\ActualConfig0CCM_Scheduler_ScheduledMessage.ScheduledMessageID="{00000000-0000-0000-0000-000000000040}"CCM\Policy\DefaultMachine\ActualConfig1SELECT * FROM CCM_Service_IISConfigurationCCM\Policy\DefaultMachine\ActualConfig0CCM_Scheduler_ScheduledMessage.ScheduledMessageID="{3f2f4934-c455-4ce1-b6fc-bff28dd97ed7}"CCM\Policy\DefaultUser\ActualConfig0CCM_Scheduler_ScheduledMessage.ScheduledMessageID="{00000000-0000-0000-0000-000000000026}"CCM\Policy\DefaultUser\ActualConfig0CCM_Scheduler_ScheduledMessage.ScheduledMessageID="{00000000-0000-0000-0000-000000000027}"CCM\Policy\DefaultUser\ActualConfig0CCM_Scheduler_ScheduledMessage.ScheduledMessageID="{00000000-0000-0000-0000-000000000041}"CCM\StateMsg0CCM_StateMsgCCM\StateMsg0CCM_StateMsg_SerialNumProperty(S): CcmCreateIISVirtualDirectories = ConfigMgr Management Point0IIS://LocalHost/W3SVC/1IIS://LocalHost/W3SVC/1MPCWSPath1TRUE80TRUE4430CCM_CLIENT,,C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\Client,N,YBEGIN PROPERTYAccessScriptbooleanfalseAccessExecutebooleantrueAccessReadbooleantrueAccessSSLbooleanfalseAccessSSLNegotiateCertbooleanfalseAccessSSLRequireCertbooleanfalseAppIsolatedlong1AppPoolIdstringCCM Client Deployment PoolAuthAnonymousbooleantrueContentIndexedbooleanfalseEnableDefaultDocbooleanfalseEnableDirBrowsingbooleantrueEND PROPERTYBEGIN SCRIPTMAP*C:\Program Files\SMS_CCM\ccmclientisapi.dll0PROPFINDCcmClientRedistDirEND SCRIPTMAPCCM_Incoming,,C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\CCM\Incoming,Y,NBEGIN PROPERTYAccessExecutebooleanfalseAccessReadbooleanfalseAccessSSLbooleanfalseAccessSSLNegotiateCertbooleanfalseAccessSSLRequireCertbooleanfalseAppIsolatedlong1AppPoolIdstringCCM Server Framework PoolAuthAnonymousbooleantrueContentIndexedbooleanfalseEnableDefaultDocbooleanfalseEnableDirBrowsingbooleanfalseEND PROPERTYBEGIN SCRIPTMAPEND SCRIPTMAPCCM_System,,C:\Program Files\SMS_CCM\ServiceData\System,N,NBEGIN PROPERTYAccessExecutebooleantrueAccessReadbooleanfalseAccessSSLbooleanfalseAccessSSLNegotiateCertbooleanfalseAccessSSLRequireCertbooleanfalseAppIsolatedlong1AppPoolIdstringCCM Server Framework PoolAuthAnonymousbooleantrueContentIndexedbooleanfalseEnableDefaultDocbooleanfalseEnableDirBrowsingbooleanfalseEND PROPERTYBEGIN SCRIPTMAP*C:\Program Files\SMS_CCM\ccmisapi.dll0CCM_POSTCCM_ServerFrameworkEND SCRIPTMAPCCM_System_WindowsAuth,,C:\Program Files\SMS_CCM\ServiceData\System,N,NBEGIN PROPERTYLogonMethodlong2AccessExecutebooleantrueAccessReadbooleanfalseAccessSSLbooleanfalseAccessSSLNegotiateCertbooleanfalseAccessSSLRequireCertbooleanfalseAppIsolatedlong1AppPoolIdstringCCM Windows Auth Server Framework PoolAuthAnonymousbooleanfalseContentIndexedbooleanfalseEnableDefaultDocbooleanfalseEnableDirBrowsingbooleanfalseAuthNTLMbooleantrueEND PROPERTYBEGIN SCRIPTMAP*C:\Program Files\SMS_CCM\ccmisapi.dll0CCM_POSTCCM_ServerFrameworkEND SCRIPTMAPSMS_MP,,C:\Program Files\SMS_CCM\SMS_MP,N,NBEGIN PROPERTYAccessExecutebooleantrueAccessReadbooleanfalseAccessSSLbooleanfalseAccessSSLNegotiateCertbooleanfalseAccessSSLRequireCertbooleanfalseAppIsolatedlong1AppPoolIdstringSMS Management Point PoolAuthAnonymousbooleantrueContentIndexedbooleanfalseEnableDefaultDocbooleanfalseEnableDirBrowsingbooleanfalseAuthNTLMbooleanfalseEND PROPERTYBEGIN SCRIPTMAPsms_polC:\Program Files\SMS_CCM\getpolicy.dll0GET,HEADSMS_MPsms_autC:\Program Files\SMS_CCM\GetAuth.dll0GET,HEADSMS_MPsms_dcmC:\Program Files\SMS_CCM\getsdmpackage.dll0GET,HEADSMS_MPEND SCRIPTMAPSMS_MP_WindowsAuth,,C:\Program Files\SMS_CCM\SMS_MP,N,NBEGIN PROPERTYLogonMethodlong2AccessExecutebooleantrueAccessReadbooleanfalseAccessSSLbooleanfalseAccessSSLNegotiateCertbooleanfalseAccessSSLRequireCertbooleanfalseAppIsolatedlong1AppPoolIdstringSMS Windows Auth Management Point PoolAuthAnonymousbooleanfalseContentIndexedbooleanfalseEnableDefaultDocbooleanfalseEnableDirBrowsingbooleanfalseAuthNTLMbooleantrueEND PROPERTYBEGIN SCRIPTMAPsms_polC:\Program Files\SMS_CCM\getpolicy.dll0GET,HEADSMS_MPEND SCRIPTMAPProperty(S): CcmRemoveIISVirtualDirectories = ConfigMgr Management Point0IIS://LocalHost/W3SVC/1IIS://LocalHost/W3SVC/1MPCWSPath1TRUE80TRUE4430SMS_MP_WindowsAuth,,C:\Program Files\SMS_CCM\SMS_MP,N,NBEGIN PROPERTYLogonMethodlong2AccessExecutebooleantrueAccessReadbooleanfalseAccessSSLbooleanfalseAccessSSLNegotiateCertbooleanfalseAccessSSLRequireCertbooleanfalseAppIsolatedlong1AppPoolIdstringSMS Windows Auth Management Point PoolAuthAnonymousbooleanfalseContentIndexedbooleanfalseEnableDefaultDocbooleanfalseEnableDirBrowsingbooleanfalseAuthNTLMbooleantrueEND PROPERTYBEGIN SCRIPTMAPsms_polC:\Program Files\SMS_CCM\getpolicy.dll0GET,HEADSMS_MPEND SCRIPTMAPSMS_MP,,C:\Program Files\SMS_CCM\SMS_MP,N,NBEGIN PROPERTYAccessExecutebooleantrueAccessReadbooleanfalseAccessSSLbooleanfalseAccessSSLNegotiateCertbooleanfalseAccessSSLRequireCertbooleanfalseAppIsolatedlong1AppPoolIdstringSMS Management Point PoolAuthAnonymousbooleantrueContentIndexedbooleanfalseEnableDefaultDocbooleanfalseEnableDirBrowsingbooleanfalseAuthNTLMbooleanfalseEND PROPERTYBEGIN SCRIPTMAPsms_polC:\Program Files\SMS_CCM\getpolicy.dll0GET,HEADSMS_MPsms_autC:\Program Files\SMS_CCM\GetAuth.dll0GET,HEADSMS_MPsms_dcmC:\Program Files\SMS_CCM\getsdmpackage.dll0GET,HEADSMS_MPEND SCRIPTMAPCCM_System_WindowsAuth,,C:\Program Files\SMS_CCM\ServiceData\System,N,NBEGIN PROPERTYLogonMethodlong2AccessExecutebooleantrueAccessReadbooleanfalseAccessSSLbooleanfalseAccessSSLNegotiateCertbooleanfalseAccessSSLRequireCertbooleanfalseAppIsolatedlong1AppPoolIdstringCCM Windows Auth Server Framework PoolAuthAnonymousbooleanfalseContentIndexedbooleanfalseEnableDefaultDocbooleanfalseEnableDirBrowsingbooleanfalseAuthNTLMbooleantrueEND PROPERTYBEGIN SCRIPTMAP*C:\Program Files\SMS_CCM\ccmisapi.dll0CCM_POSTCCM_ServerFrameworkEND SCRIPTMAPCCM_System,,C:\Program Files\SMS_CCM\ServiceData\System,N,NBEGIN PROPERTYAccessExecutebooleantrueAccessReadbooleanfalseAccessSSLbooleanfalseAccessSSLNegotiateCertbooleanfalseAccessSSLRequireCertbooleanfalseAppIsolatedlong1AppPoolIdstringCCM Server Framework PoolAuthAnonymousbooleantrueContentIndexedbooleanfalseEnableDefaultDocbooleanfalseEnableDirBrowsingbooleanfalseEND PROPERTYBEGIN SCRIPTMAP*C:\Program Files\SMS_CCM\ccmisapi.dll0CCM_POSTCCM_ServerFrameworkEND SCRIPTMAPCCM_Incoming,,C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\CCM\Incoming,Y,NBEGIN PROPERTYAccessExecutebooleanfalseAccessReadbooleanfalseAccessSSLbooleanfalseAccessSSLNegotiateCertbooleanfalseAccessSSLRequireCertbooleanfalseAppIsolatedlong1AppPoolIdstringCCM Server Framework PoolAuthAnonymousbooleantrueContentIndexedbooleanfalseEnableDefaultDocbooleanfalseEnableDirBrowsingbooleanfalseEND PROPERTYBEGIN SCRIPTMAPEND SCRIPTMAPCCM_CLIENT,,C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\Client,N,YBEGIN PROPERTYAccessScriptbooleanfalseAccessExecutebooleantrueAccessReadbooleantrueAccessSSLbooleanfalseAccessSSLNegotiateCertbooleanfalseAccessSSLRequireCertbooleanfalseAppIsolatedlong1AppPoolIdstringCCM Client Deployment PoolAuthAnonymousbooleantrueContentIndexedbooleanfalseEnableDefaultDocbooleanfalseEnableDirBrowsingbooleantrueEND PROPERTYBEGIN SCRIPTMAP*C:\Program Files\SMS_CCM\ccmclientisapi.dll0PROPFINDCcmClientRedistDirEND SCRIPTMAPProperty(S): CcmRollbackIISVirtualDirectories = ConfigMgr Management Point0IIS://LocalHost/W3SVC/1IIS://LocalHost/W3SVC/1MPCWSPath1true80trueProperty(S): CcmCreateIISApplicationPools = CCM Client Deployment PoolBEGIN PROPERTYLogonMethodlong1AppPoolIdentityTypelong1END PROPERTYCCM Server Framework PoolBEGIN PROPERTYLogonMethodlong1AppPoolIdentityTypelong1END PROPERTYCCM Windows Auth Server Framework PoolBEGIN PROPERTYLogonMethodlong3AppPoolIdentityTypelong1END PROPERTYSMS Management Point PoolBEGIN PROPERTYLogonMethodlong1AppPoolIdentityTypelong1END PROPERTYSMS Windows Auth Management Point PoolBEGIN PROPERTYLogonMethodlong1AppPoolIdentityTypelong1END PROPERTYProperty(S): CcmRemoveIISApplicationPools = CCM Client Deployment PoolBEGIN PROPERTYLogonMethodlong1AppPoolIdentityTypelong1END PROPERTYCCM Server Framework PoolBEGIN PROPERTYLogonMethodlong1AppPoolIdentityTypelong1END PROPERTYCCM Windows Auth Server Framework PoolBEGIN PROPERTYLogonMethodlong3AppPoolIdentityTypelong1END PROPERTYSMS Management Point PoolBEGIN PROPERTYLogonMethodlong1AppPoolIdentityTypelong1END PROPERTYSMS Windows Auth Management Point PoolBEGIN PROPERTYLogonMethodlong1AppPoolIdentityTypelong1END PROPERTYProperty(S): CcmCreateIISApplicationPoolsRollback = CCM Client Deployment PoolBEGIN PROPERTYLogonMethodlong1AppPoolIdentityTypelong1END PROPERTYCCM Server Framework PoolBEGIN PROPERTYLogonMethodlong1AppPoolIdentityTypelong1END PROPERTYCCM Windows Auth Server Framework PoolBEGIN PROPERTYLogonMethodlong3AppPoolIdentityTypelong1END PROPERTYSMS Management Point PoolBEGIN PROPERTYLogonMethodlong1AppPoolIdentityTypelong1END PROPERTYSMS Windows Auth Management Point PoolBEGIN PROPERTYLogonMethodlong1AppPoolIdentityTypelong1END PROPERTYiles\SMS_CCM\StateMessage_ps.dllC:\Program Files\SMS_CCM\CcmDTS.dllC:\Program Files\SMS_CCM\CcmCTMNotification.dllC:\Program Files\SMS_CCM\DataTransferService.mofC:\Program Files\SMS_CCM\ccmgencert.dllC:\Program Files\SMS_CCM\ccmhttp.dllC:\Program Files\SMS_CCM\CcmTask.dllC:\Program Files\SMS_CCM\ccmutillib.dllC:\Program Files\SMS_CCM\ccmperf.dllC:\Windows\SysWOW64\ccmperf.dllC:\Windows\system32\ccmperf.dllC:\Program Files\SMS_CCM\ccmclientisapi.dllC:\Program Files\SMS_CCM\CcmExec_MPFramework.mofC:\Program Files\SMS_CCM\MpFramework.dllC:\Program Files\SMS_CCM\FrameworkServerPerf.dllC:\Windows\SysWOW64\FrameworkServerPerf.dllC:\Windows\system32\FrameworkServerPerf.dllC:\Program Files\SMS_CCM\ccmisapi.dllC:\Program Files\SMS_CCM\smscore.dllC:\Program Files\SMS_CCM\xmlstore.xsdC:\Program Files\SMS_CCM\SmsCommon.mofC:\Program Files\SMS_CCM\SmsEventClasses.mofC:\Program Files\SMS_CCM\XmlStore.mofC:\Program Files\SMS_CCM\hermes.icoC:\Program Files\SMS_CCM\InventoryAgentEvents.mofC:\Program Files\SMS_CCM\SWMtrEvents.mofC:\Program Files\SMS_CCM\SWDistEvents.mofC:\Program Files\SMS_CCM\SrcUpdateEvents.mofC:\Program Files\SMS_CCM\PatchMgmtEvents.mofC:\Program Files\SMS_CCM\SMSNapEvents.mofC:\Program Files\SMS_CCM\ddrhandler.dllC:\Program Files\SMS_CCM\sinvhandler.dllC:\Program Files\SMS_CCM\hinvhandler.dllC:\Program Files\SMS_CCM\RelayHandler.dllC:\Program Files\SMS_CCM\LocationMgr.dllC:\Program Files\SMS_CCM\TokenMgr.dllC:\Program Files\SMS_CCM\AppStateMgr.dllC:\Program Files\SMS_CCM\RegHandler.dllC:\Program Files\SMS_CCM\ClientIDMgr.dllC:\Program Files\SMS_CCM\DriverMgr.dllC:\Program Files\SMS_CCM\statHandler.dllC:\Program Files\SMS_CCM\MpStatusForwarderDefaults.mofC:\Program Files\SMS_CCM\policymgr.dllC:\Program Files\SMS_CCM\OOBMgr.dllC:\Program Files\SMS_CCM\mpdb_ps.dllC:\Program Files\SMS_CCM\mpisapi.dllC:\Program Files\SMS_CCM\mpisapi_ps.dllC:\Program Files\SMS_CCM\CcmExec_MP.mofC:\Program Files\SMS_CCM\mp_pss.mofC:\Program Files\SMS_CCM\mp_ccmConfig.mofC:\Program Files\SMS_CCM\mp_ccmConfig_Defaults.mofC:\Program Files\SMS_CCM\MpEvents.mofC:\Program Files\SMS_CCM\mpperf.dllC:\Windows\SysWOW64\mpperf.dllC:\Windows\system32\mpperf.dllC:\Program Files\SMS_CCM\OSDEventClasses.mofC:\Program Files\SMS_CCM\DPStatus.mofC:\Program Files\SMS_CCM\mpdb.dllC:\Program Files\SMS_CCM\getsdmpackage.dllC:\Program Files\SMS_CCM\GetAuth.dllC:\Program Files\SMS_CCM\getpolicy.dllC:\Program Files\SMS_CCM\ImgDeployEvents.mofC:\Program Files\SMS_CCM\DCMClientEvents.mofC:\Program Files\SMS_CCM\SUMEvents.mofC:\Program Files\SMS_CCM\OOBMgmtEvents.mofC:\Program Files\SMS_CCM\PwrEvents.mofC:\Program Files\SMS_CCM\1033\ccmres.dllC:\Program Files\SMS_CCM\1033\mpres.dlld,8160,8161,272696320,novice,0CTR:RequestsPerSecond,8162,8163,272696320,novice,0CTR:TotalRequests,8164,8165,65536,novice,0CTR:TotalFailedRequests,8166,8167,65536,novice,0OBJ:SMSMP_OOBMgr,8224,8225,novice,0CTR:TotalFailedRequests,8226,8227,65536,novice,0CTR:FailedRequestPerSec,8228,8229,272696320,novice,0CTR:TotalRequests,8230,8231,65536,novice,0CTR:RequestsPerSec,8232,8233,272696320,novice,0OBJ:SMSMP_PolicyMgr,8032,8033,novice,0CTR:PA_ACKResponsesPerSecond,8034,8035,272696320,novice,0CTR:PA_RequestsCurrentPerSecond,8038,8039,272696320,novice,0CTR:PA_RequestsOutdatedPerSecond,8040,8041,272696320,novice,0CTR:PA_RequestsPerSecond,8042,8043,272696320,novice,0CTR:TotalRequests,8044,8045,65536,novice,0OBJ:SMSMP_DAL,8000,8001,novice,0CTR:ConnectionsCreated,8002,8003,65536,novice,0CTR:ConnectionsCreatedPerSecond,8004,8005,272696320,novice,0CTR:ConnectionsDestroyed,8006,8007,65536,novice,0CTR:ConnectionsFailed,8008,8009,272696320,novice,0CTR:SPsExecuted,8010,8011,65536,novice,0CTR:SPsExecutedPerSecond,8012,8013,272696320,novice,0OBJ:SMSMP_GetAuth,8064,8065,novice,0CTR:MPCERTRequests,8066,8067,65536,novice,0CTR:MPLISTRequests,8068,8069,65536,novice,0CTR:RequestsFailedPerSecond,8070,8071,272696320,novice,0CTR:RequestsPerSecond,8072,8073,272696320,novice,0OBJ:SMSMP_LocationMgr,8048,8049,novice,0CTR:DP_ASSIGNEDResponses,8050,8051,65536,novice,0CTR:DP_LOCALResponses,8052,8053,65536,novice,0CTR:DP_REMOTEResponses,8054,8055,65536,novice,0CTR:DP_RequestsPerSecond,8056,8057,272696320,novice,0CTR:DP_TotalRequests,8058,8059,65536,novice,0CTR:MP_ASSIGNEDResponses,8144,8145,65536,novice,0CTR:MP_LOCALResponses,8146,8147,65536,novice,0CTR:MP_REMOTEResponses,8148,8149,65536,novice,0CTR:MP_RequestsPerSecond,8150,8151,272696320,novice,0CTR:MP_TotalRequests,8152,8151,65536,novice,0CTR:MP_WSUSRequestsPerSecond,8210,8211,272696320,novice,0CTR:MP_TotalWSUSRequests,8212,8213,65536,novice,0OBJ:SMSMP_StateMessages,8180,8181,novice,0CTR:TotalReceived,8182,8183,65536,novice,0CTR:TotalRejected,8184,8185,65536,novice,0CTR:ProcessedPerSecond,8186,8187,272696320,novice,0APP:SmsMPInventory,C:\Program Files\SMS_CCM\mpperf.dll,1033|c:\program files\sms_ccm\1033\mpres.dllOBJ:SMSMP_DdrMgr,8080,8081,novice,0CTR:FailedReports,8084,8085,65536,novice,0CTR:RejectedReports,8086,8087,65536,novice,0CTR:TotalReports,8088,8089,65536,novice,0CTR:TotalReportsPerSec,8090,8091,272696320,novice,0OBJ:SMSMP_HinvMgr,8112,8113,novice,0CTR:DeltaReports,8082,8083,65536,novice,0CTR:FailedReports,8084,8085,65536,novice,0CTR:RejectedReports,8086,8087,65536,novice,0CTR:ReportSize,8092,8093,65536,novice,0CTR:TotalReports,8088,8089,65536,novice,0CTR:TotalReportsPerSec,8090,8091,272696320,novice,0CTR:NOIDMIFGroups,8114,8115,65536,novice,0OBJ:SMSMP_HinvRetryMgr,8116,8117,novice,0CTR:FailedReports,8084,8085,65536,novice,0CTR:NumberOfFiles,8094,8095,65536,novice,0CTR:RejectedReports,8086,8087,65536,novice,0CTR:ReportSize,8092,8093,65536,novice,0CTR:TotalReports,8088,8089,65536,novice,0CTR:TotalReportsPerSec,8090,8091,272696320,novice,0OBJ:SMSMP_RelayMgr,8118,8119,novice,0CTR:FailedReports,8084,8085,65536,novice,0CTR:NumberOfFiles,8094,8095,65536,novice,0CTR:RejectedReports,8086,8087,65536,novice,0CTR:TotalReports,8088,8089,65536,novice,0CTR:TotalReportsPerSec,8090,8091,272696320,novice,0OBJ:SMSMP_SinvMgr,8120,8121,novice,0CTR:DeltaReports,8082,8083,65536,novice,0CTR:FailedReports,8084,8085,65536,novice,0CTR:RejectedReports,8086,8087,65536,novice,0CTR:ReportSize,8092,8093,65536,novice,0CTR:TotalReports,8088,8089,65536,novice,0CTR:TotalReportsPerSec,8090,8091,272696320,novice,0OBJ:SMSMP_SinvCollFileMgr,8122,8123,novice,0CTR:DeltaReports,8082,8083,65536,novice,0CTR:FailedReports,8084,8085,65536,novice,0CTR:NumberOfFiles,8094,8095,65536,novice,0CTR:RejectedReports,8086,8087,65536,novice,0CTR:TotalReports,8088,8089,65536,novice,0CTR:TotalReportsPerSec,8090,8091,272696320,novice,0OBJ:SMSMP_StatusMgr,8128,8129,novice,0CTR:FailedEvents,8130,8131,65536,novice,0CTR:NumberOfFiles,8138,8139,65536,novice,0CTR:RejectedEvents,8132,8133,65536,novice,0CTR:TotalEvents,8134,8135,65536,novice,0CTR:TotalEventsPerSec,8136,8137,272696320,novice,0Property(S): CcmUnregisterPerfCounters = C:\Program Files\SMS_CCM\APP:CcmFramework,C:\Program Files\SMS_CCM\FrameworkPerf.dll,1033|c:\program files\sms_ccm\1033\ccmres.dllAPP:CcmFrameworkServer,C:\Program Files\SMS_CCM\FrameworkServerPerf.dll,1033|c:\program files\sms_ccm\1033\ccmres.dllAPP:SmsMP,C:\Program Files\SMS_CCM\mpperf.dll,1033|c:\program files\sms_ccm\1033\mpres.dllAPP:SmsMPInventory,C:\Program Files\SMS_CCM\mpperf.dll,1033|c:\program files\sms_ccm\1033\mpres.dllPerSecond,8160,8161,272696320,novice,0CTR:RequestsPerSecond,8162,8163,272696320,novice,0CTR:TotalRequests,8164,8165,65536,novice,0CTR:TotalFailedRequests,8166,8167,65536,novice,0OBJ:SMSMP_OOBMgr,8224,8225,novice,0CTR:TotalFailedRequests,8226,8227,65536,novice,0CTR:FailedRequestPerSec,8228,8229,272696320,novice,0CTR:TotalRequests,8230,8231,65536,novice,0CTR:RequestsPerSec,8232,8233,272696320,novice,0OBJ:SMSMP_PolicyMgr,8032,8033,novice,0CTR:PA_ACKResponsesPerSecond,8034,8035,272696320,novice,0CTR:PA_RequestsCurrentPerSecond,8038,8039,272696320,novice,0CTR:PA_RequestsOutdatedPerSecond,8040,8041,272696320,novice,0CTR:PA_RequestsPerSecond,8042,8043,272696320,novice,0CTR:TotalRequests,8044,8045,65536,novice,0OBJ:SMSMP_DAL,8000,8001,novice,0CTR:ConnectionsCreated,8002,8003,65536,novice,0CTR:ConnectionsCreatedPerSecond,8004,8005,272696320,novice,0CTR:ConnectionsDestroyed,8006,8007,65536,novice,0CTR:ConnectionsFailed,8008,8009,272696320,novice,0CTR:SPsExecuted,8010,8011,65536,novice,0CTR:SPsExecutedPerSecond,8012,8013,272696320,novice,0OBJ:SMSMP_GetAuth,8064,8065,novice,0CTR:MPCERTRequests,8066,8067,65536,novice,0CTR:MPLISTRequests,8068,8069,65536,novice,0CTR:RequestsFailedPerSecond,8070,8071,272696320,novice,0CTR:RequestsPerSecond,8072,8073,272696320,novice,0OBJ:SMSMP_LocationMgr,8048,8049,novice,0CTR:DP_ASSIGNEDResponses,8050,8051,65536,novice,0CTR:DP_LOCALResponses,8052,8053,65536,novice,0CTR:DP_REMOTEResponses,8054,8055,65536,novice,0CTR:DP_RequestsPerSecond,8056,8057,272696320,novice,0CTR:DP_TotalRequests,8058,8059,65536,novice,0CTR:MP_ASSIGNEDResponses,8144,8145,65536,novice,0CTR:MP_LOCALResponses,8146,8147,65536,novice,0CTR:MP_REMOTEResponses,8148,8149,65536,novice,0CTR:MP_RequestsPerSecond,8150,8151,272696320,novice,0CTR:MP_TotalRequests,8152,8151,65536,novice,0CTR:MP_WSUSRequestsPerSecond,8210,8211,272696320,novice,0CTR:MP_TotalWSUSRequests,8212,8213,65536,novice,0OBJ:SMSMP_StateMessages,8180,8181,novice,0CTR:TotalReceived,8182,8183,65536,novice,0CTR:TotalRejected,8184,8185,65536,novice,0CTR:ProcessedPerSecond,8186,8187,272696320,novice,0APP:SmsMPInventory,C:\Program Files\SMS_CCM\mpperf.dll,1033|c:\program files\sms_ccm\1033\mpres.dllOBJ:SMSMP_DdrMgr,8080,8081,novice,0CTR:FailedReports,8084,8085,65536,novice,0CTR:RejectedReports,8086,8087,65536,novice,0CTR:TotalReports,8088,8089,65536,novice,0CTR:TotalReportsPerSec,8090,8091,272696320,novice,0OBJ:SMSMP_HinvMgr,8112,8113,novice,0CTR:DeltaReports,8082,8083,65536,novice,0CTR:FailedReports,8084,8085,65536,novice,0CTR:RejectedReports,8086,8087,65536,novice,0CTR:ReportSize,8092,8093,65536,novice,0CTR:TotalReports,8088,8089,65536,novice,0CTR:TotalReportsPerSec,8090,8091,272696320,novice,0CTR:NOIDMIFGroups,8114,8115,65536,novice,0OBJ:SMSMP_HinvRetryMgr,8116,8117,novice,0CTR:FailedReports,8084,8085,65536,novice,0CTR:NumberOfFiles,8094,8095,65536,novice,0CTR:RejectedReports,8086,8087,65536,novice,0CTR:ReportSize,8092,8093,65536,novice,0CTR:TotalReports,8088,8089,65536,novice,0CTR:TotalReportsPerSec,8090,8091,272696320,novice,0OBJ:SMSMP_RelayMgr,8118,8119,novice,0CTR:FailedReports,8084,8085,65536,novice,0CTR:NumberOfFiles,8094,8095,65536,novice,0CTR:RejectedReports,8086,8087,65536,novice,0CTR:TotalReports,8088,8089,65536,novice,0CTR:TotalReportsPerSec,8090,8091,272696320,novice,0OBJ:SMSMP_SinvMgr,8120,8121,novice,0CTR:DeltaReports,8082,8083,65536,novice,0CTR:FailedReports,8084,8085,65536,novice,0CTR:RejectedReports,8086,8087,65536,novice,0CTR:ReportSize,8092,8093,65536,novice,0CTR:TotalReports,8088,8089,65536,novice,0CTR:TotalReportsPerSec,8090,8091,272696320,novice,0OBJ:SMSMP_SinvCollFileMgr,8122,8123,novice,0CTR:DeltaReports,8082,8083,65536,novice,0CTR:FailedReports,8084,8085,65536,novice,0CTR:NumberOfFiles,8094,8095,65536,novice,0CTR:RejectedReports,8086,8087,65536,novice,0CTR:TotalReports,8088,8089,65536,novice,0CTR:TotalReportsPerSec,8090,8091,272696320,novice,0OBJ:SMSMP_StatusMgr,8128,8129,novice,0CTR:FailedEvents,8130,8131,65536,novice,0CTR:NumberOfFiles,8138,8139,65536,novice,0CTR:RejectedEvents,8132,8133,65536,novice,0CTR:TotalEvents,8134,8135,65536,novice,0CTR:TotalEventsPerSec,8136,8137,272696320,novice,0TWARE\Microsoft\CCM\LoggingD:(A;CIOI;GR;;;AU)REG:MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\CCM\Logging\@GlobalO:BAG:BAD:P(A;CIOI;GA;;;SY)(A;CIOI;GA;;;BA)(A;CIOI;GR;;;AU)REG:MACHINE\Software\Microsoft\CCM\XMLSchemaD:(A;CIOI;GR;;;AU)WMI:CCMO:BAG:BAD:P(A;CI;0x0006001F;;;SY)(A;CI;0x0006003F;;;BA)(A;;0x00020001;;;IU)WMI:CCM\PolicyO:BAG:BAD:WMI:CCM\EventsO:BAG:BAD:P(A;CI;0x0006001F;;;SY)(A;CI;0x0006003F;;;BA)(A;CI;0x00020001;;;LS)WMI:CCM\LocationServicesO:BAG:BAD:WMI:CCM\NetworkConfigO:BAG:BAD:REG:MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\CCM\PerformanceD:(A;CIOI;GR;;;LS)(A;CIOI;GR;;;S-1-5-17)(A;CIOI;GR;;;NS)(A;CIOI;GR;;;MU)(A;CIOI;GR;;;LU)REG:MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\CCM\PerformanceD:(A;CIOI;GR;;;LS)(A;CIOI;GR;;;S-1-5-17)(A;CIOI;GR;;;NS)(A;CIOI;GR;;;MU)(A;CIOI;GR;;;LU)WMI:CCM\DataTransferServiceO:BAG:BAD:(A;;0x00020001;;;IU)FIL:C:\Program Files\SMS_CCM\ccmgencert.dllD:(A;CIOI;GXGR;;;IU)(A;CIOI;GXGR;;;LS)(A;CIOI;GXGR;;;S-1-5-17)FIL:C:\Program Files\SMS_CCM\ccmhttp.dllD:(A;CIOI;GXGR;;;LS)(A;CIOI;GXGR;;;S-1-5-17)FIL:C:\Program Files\SMS_CCM\CcmTask.dllD:(A;CIOI;GRGX;;;IU)DIR:C:\Program Files\SMS_CCMO:BAG:BAD:P(A;CIOI;GA;;;SY)(A;CIOI;GA;;;BA)(A;CI;FXFR;;;IU)(A;CI;FXFR;;;LS)(A;CI;FXFR;;;S-1-5-17)FIL:C:\Program Files\SMS_CCM\ccmutillib.dllD:(A;CIOI;GXGR;;;IU)(A;CIOI;GXGR;;;LS)(A;CIOI;GXGR;;;S-1-5-17)FIL:C:\Program Files\SMS_CCM\ccmperf.dllD:(A;CIOI;GXGR;;;LS)(A;CIOI;GXGR;;;S-1-5-17)(A;CIOI;GXGR;;;NS)(A;CIOI;GXGR;;;MU)(A;CIOI;GXGR;;;LU)FIL:C:\Windows\SysWOW64\ccmperf.dllD:(A;CIOI;GXGR;;;LS)(A;CIOI;GXGR;;;S-1-5-17)(A;CIOI;GXGR;;;NS)(A;CIOI;GXGR;;;MU)(A;CIOI;GXGR;;;LU)FIL:C:\Windows\system32\ccmperf.dllD:(A;CIOI;GXGR;;;LS)(A;CIOI;GXGR;;;S-1-5-17)(A;CIOI;GXGR;;;NS)(A;CIOI;GXGR;;;MU)(A;CIOI;GXGR;;;LU)FIL:C:\Program Files\SMS_CCM\ccmclientisapi.dllD:(A;CIOI;GA;;;SY)(A;CIOI;GA;;;BA)(A;CIOI;GXGR;;;AU)FIL:C:\Program Files\SMS_CCM\FrameworkServerPerf.dllD:(A;CIOI;GXGR;;;NS)(A;CIOI;GXGR;;;MU)(A;CIOI;GXGR;;;LU)FIL:C:\Windows\SysWOW64\FrameworkServerPerf.dllD:(A;CIOI;GXGR;;;NS)(A;CIOI;GXGR;;;MU)(A;CIOI;GXGR;;;LU)FIL:C:\Windows\system32\FrameworkServerPerf.dllD:(A;CIOI;GXGR;;;NS)(A;CIOI;GXGR;;;MU)(A;CIOI;GXGR;;;LU)DIR:C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\CCMD:P(A;CIOI;GA;;;SY)(A;CIOI;GA;;;BA)DIR:C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\ClientD:P(A;CIOI;GA;;;SY)(A;CIOI;GA;;;BA)(A;CIOI;GR;;;LS)(A;CIOI;GR;;;S-1-5-17)DIR:C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\CCM\IncomingD:(A;;0x001200EF;;;LS)(A;;0x001200EF;;;S-1-5-17)(A;IOOICI;GA;;;LS)(A;IOOICI;GA;;;S-1-5-17)FIL:C:\Program Files\SMS_CCM\ccmisapi.dllD:(A;CIOI;GXGR;;;LS)(A;CIOI;GXGR;;;S-1-5-17)(A;CIOI;GXGR;;;AU)FIL:C:\Program Files\SMS_CCM\smscore.dllD:(A;CIOI;GXGR;;;IU)(A;CIOI;GXGR;;;LS)(A;CIOI;GXGR;;;S-1-5-17)WMI:CCM\XmlStoreO:BAG:BAD:FIL:C:\Program Files\SMS_CCM\mpisapi_ps.dllD:(A;CIOI;GXGR;;;LS)(A;CIOI;GXGR;;;S-1-5-17)FIL:C:\Program Files\SMS_CCM\mpperf.dllD:(A;CIOI;GXGR;;;NS)(A;CIOI;GXGR;;;MU)(A;CIOI;GXGR;;;LU)FIL:C:\Windows\SysWOW64\mpperf.dllD:(A;CIOI;GXGR;;;NS)(A;CIOI;GXGR;;;MU)(A;CIOI;GXGR;;;LU)FIL:C:\Windows\system32\mpperf.dllD:(A;CIOI;GXGR;;;NS)(A;CIOI;GXGR;;;MU)(A;CIOI;GXGR;;;LU)FIL:C:\Program Files\SMS_CCM\getsdmpackage.dllD:(A;CIOI;GXGR;;;LS)(A;CIOI;GXGR;;;S-1-5-17)FIL:C:\Program Files\SMS_CCM\GetAuth.dllD:(A;CIOI;GXGR;;;LS)(A;CIOI;GXGR;;;S-1-5-17)FIL:C:\Program Files\SMS_CCM\getpolicy.dllD:(A;CIOI;GXGR;;;LS)(A;CIOI;GXGR;;;S-1-5-17)(A;CIOI;GXGR;;;AU)FIL:C:\Program Files\SMS_CCM\1033\ccmres.dllD:(A;CIOI;GRGX;;;IU)(A;CIOI;GRGX;;;LS)Property(S): SMSCWSREGKEYNAME = MPCWSPathProperty(S): CcmDetectUninstall_ActionText = Set CCMREMOVEPRODUCT if REMOVE equals to TRUE.Property(S): CcmCheckRepairNotInstalled_ActionText = Abort repair if the product has not been installed.Property(S): CcmSwitchToRepairMode_ActionText = Product has been installed. Switch to repair mode for this installation.Property(S): CcmSuppressReboot_ActionText = Suppress machine reboot after installation.Property(S): CcmCheckFreeDiskSpace_ActionText = Check if the target volumn has enough space for the installation.Property(S): CcmCheckFreeDiskSpace2_ActionText = Check if the target volumn has enough space for the installation.Property(S): CcmSetInstallDirFromCmdLine_ActionText = Property custom action for setting install directory from command line.Property(S): CcmCreateWmiNamespacesInit_ActionText = Processes the table CcmWmiNamespace and sends the context to CcmCreateWmiNamespaces.Property(S): CcmCreateWmiNamespaces_ActionText = Creates the WMI namespaces found in the CcmWmiNamespace tableProperty(S): CcmCreateWmiNamespacesRollback_ActionText = Calls CcmRemoveWmiNamespaces. Deletes the WMI namespaces.Property(S): CcmRemoveWmiNamespacesInit_ActionText = Processes the table CcmWmiNamespace and sends the context to CcmRemoveWmiNamespaces.Property(S): CcmRemoveWmiNamespaces_ActionText = Deletes WMI namespaces.Property(S): CcmRegisterWmiMofFilesInit_ActionText = Queues MOF files in the CcmWmiMofFile table to be compiled.Property(S): CcmRegisterWmiMofFile_ActionText = Compiles MOF files that were queued by CcmRegisterWmiMofFilesInit.Property(S): CcmWmiRollback_ActionText = Deletes the existing site policy config and then recompiles MOF to restore old WMI instances.Property(S): CcmDeleteWmiBackup_ActionText = Deletes the back up mof of the wmi namespace created for rolling back purposes.Property(S): CcmRemoveWmiObjectsInit_ActionText = Queries the CcmWmiObject table for WMI objects to be removed.Property(S): CcmRemoveWmiObjects_ActionText = Removes WMI objects found by CcmRemoveWmiObjectsInit.Property(S): CcmRemoveWmiObjectsRollback_ActionText = Calls CcmRemoveWmiObjects. Removes WMI objects found by CcmRemoveWmiObjectsInit.Property(S): CcmCreateIISVirtualDirectoriesInit_ActionText = Processes the CcmIISVirtualDirectory table and passes that information to CcmCreateIISVirtualDirectories to create the virtual directories.Property(S): CcmCreateIISVirtualDirectories_ActionText = Creates the virtual directories specified in the CcmIISVirtualDirectory table.Property(S): CcmRollbackIISVirtualDirectories_ActionText = Calls CcmRemoveIISVirtualDirectories. Removes IIS Virtual Directories found in CcmRemoveIISVirtualDirectoriesInit.Property(S): CcmRemoveIISVirtualDirectories_ActionText = Removes IIS Virtual Directories found in CcmRemoveIISVirtualDirectoriesInit.Property(S): CcmRemoveIISVirtualDirectoriesInit_ActionText = Queries the CcmIISVirtualDirectory table for IIS Virtual Directories to be removed.Property(S): CcmCreateIISApplicationPoolsInit_ActionText = Processes the CcmIISAplicationPool table and passes that context to CcmCreateIISAplicationPools custom action.Property(S): CcmCreateIISApplicationPools_ActionText = Creates the application pools specified in the CcmIISAplicationPools table.Property(S): CcmCreateIISApplicationPoolsRollback_ActionText = Calls CcmRemoveIISApplicationPools. Removes IIS Application Pools found in CcmRemoveIISApplicationPoolsInit.Property(S): CcmRemoveIISApplicationPoolsInit_ActionText = Queries the CcmIISApplicationPool table for IIS Application Pools to be removed.Property(S): CcmRemoveIISApplicationPools_ActionText = Removes IIS Application Pools found in CcmRemoveIISApplicationPoolsInit.Property(S): CcmDetectFilesInUseRemoveInit_ActionText = Detect if files are in used at uninstallation.Property(S): CcmDetectFilesInUseInit_ActionText = Detects file in use.Property(S): CcmDetectFilesInUse_ActionText = Moves files that are in use so that they will be deleted upon the next reboot.Property(S): CcmDetectFilesInUseRollback_ActionText = Rolls back files moved by CcmDetectFilesInUse.Property(S): CcmDetectFilesInUseCommit_ActionText = Commits action of CcmDetectFileInUse. After this we cannot rollback.Property(S): CcmDetectFilesInUseRemoveRollback_ActionText = Calls CcmDetectFilesInUseRollback. Rolls back the files moved by CcmDetectFilesInUse.Property(S): CcmDetectFilesInUseRemoveCommit_ActionText = Calls CcmDetectFilesInUseCommit. Commits action of CcmDetectFileInUse. After this the action cannot be rolled back.Property(S): CcmLookupAccountNames_ActionText = Looks up the name of the Administrators group, Users group, and Creator Owner account, then sets the properties CcmAdministratorGroupName, CcmUsersGroupName, and CcmCreatorOwnerAccountName.Property(S): CcmRegisterPerfCountersInit_ActionText = Processes the CcmPerfApplication table for components that will be registering a performance counter.Property(S): CcmRegisterPerfCounters_ActionText = Registers performance counters gathered in the CcmRegisterPerfCountersInit actionProperty(S): CcmUnregisterPerfCountersInit_ActionText = Processes the CcmPerfApplication table for components that will be unregistering a performance counter.Property(S): CcmUnregisterPerfCounters_ActionText = Removes performance counters gathered in the CcmUnregisterPerfCountersInit actionProperty(S): CcmRegisterPerfCountersRollback_ActionText = Rolls back any changes made by CcmRegisterPerfCounters if install fails.Property(S): CcmUnloadWmiProvidersInit_ActionText = Enumerates component table and builds a list of files that will be installedProperty(S): CcmUnloadWmiProviders_ActionText = Enumerates all providers and unloads them, verifies they are unloaded, and then reloads them.Property(S): CcmTypelibRollbackInit_ActionText = Queues a list of type libraries to be registered on rollback.Property(S): CcmTypelibRollback_ActionText = In the event of install failing, this event rolls back the type libraries to the state before install started.Property(S): CcmSetObjectSecurityInit_ActionText = Queries the CcmObjectSecurity table and passes this information to CcmSetObjectSecurity.Property(S): CcmSetObjectSecurity_ActionText = Applying security permissionsProperty(S): CcmSetInstallDir32_ActionText = Property action for setting installation directory for Configuration Manager Client on 32-bit platform.Property(S): CcmSetInstallDir64_ActionText = Property action for setting installation directory for Configuration Manager Client on 64-bit platform.Property(S): CcmSetPrimaryFolder_ActionText = Property action for setting target installation folder.Property(S): PRIMARYFOLDER = TARGETDIRProperty(S): REBOOT = ReallySuppressProperty(S): AppDataFolder = C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Property(S): VersionNT64 = 603Property(S): CCMINSTALLDIR = C:\Program Files\SMS_CCMProperty(S): System64Folder.12C909B6_5F69_4C4D_8EC3_C225C1607933 = C:\Windows\system32\Property(S): SystemFolder.12C909B6_5F69_4C4D_8EC3_C225C1607933 = C:\Windows\SysWOW64\Property(S): CcmRegisterEndpoint = ClientRegistration,{8EC7E83E-3F67-414B-A9EC-86F0E36DC619},CCM Registration Endpoint,Parallel,Normal,false,Signed,,,,A,ClientIDManagerStartup.log,CCM_Framework|wqlns:root\ccm\events:select * from ccm_remoteclient_reassigned|wmi:machine:ccm_siteassignmentCertificateMaintenanceEndpoint,{AB008B5A-29B3-4DE0-9930-A9004F8C9F3F},CCM Certificate Maintenance Endpoint,Parallel,Normal,false,Internal,,,,,CertMaintenance.log,CCM_FrameworkPolicyAgent_RequestAssignments,{8C3F84DE-9596-4C99-B5A8-BE31178C2338},CCM Policy Agent Request Assignments Endpoint,Parallel,Normal,false,Internal,,,,,PolicyAgent.log,CCM_FrameworkPolicyAgent_ReplyAssignments,{AA7F0969-09E2-4D7E-8E61-BFFC3A7FF689},CCM Policy Agent Reply Assignments Endpoint,Parallel,Normal,false,Signed,,,,A,PolicyAgent.log,CCM_FrameworkPolicyAgent_PolicyEvaluator,{4E9DCC5B-A1BF-436C-9AC0-5CE1E022ED31},CCM Policy Agent Policy Evaluator Endpoint,Parallel,Normal,false,Internal,,,,,PolicyEvaluator.log,CCM_Framework|wqlns:root\ccm\policy\machine\requestedconfig:select * from __instanceoperationevent where (targetinstance isa "ccm_policy") and (targetinstance.policysource = "local") group within 5|wqlns:root\ccm\policy\defaultmachine\requestedconfig:select * from __instanceoperationevent where (targetinstance isa "ccm_policy") group within 5PolicyAgent_PolicyDownload,{5A97C631-CA21-4595-B1B8-EB6C47D34051},CCM Policy Agent Policy Download Endpoint,Parallel,Normal,false,Internal,,129600,,,PolicyAgent.log,CCM_FrameworkPolicyAgent_Cleanup,{F59630CC-3FE3-4306-9BD1-1E4270333F12},CCM Policy Agent Cleanup Endpoint,Parallel,Normal,false,Internal,,,,,PolicyAgent.log,CCM_FrameworkPolicyAgent_ReRequestPolicy,{17E58800-8549-444B-B1E2-5DB454B4DBE8},CCM Policy Agent ReRequest Policy Endpoint,NoQueue,Normal,false,Internal,,,,,PolicyAgent.log,CCM_Framework|wqlns:root\ccm\events:select * from sms_remoteclient_reassigned|wmi:machine:ccm_policyagent_configurationStateMessageManager,{84ECA343-5158-48BB-87C3-37EF4B919F20},State Message Manager Endpoint,Serial,Normal,false,Internal,,,,,StateMessageManager.log,CCM_FrameworkMP_DdrEndpoint,{36C7CE27-094C-4E55-B069-69CD633E52C0},MP Ddr Message Handler,Serial,Long,false,ClientSigned,,43200,,,MP_Ddr.log,ConfigMgr_MP|wmi:machine:mpccm_globalconfig|wmi:machine:mpccm_ddrmanagerconfigMP_SinvEndpoint,{6E9048D4-A7A6-420D-AF2A-450582F1960A},MP Software Inventory Message Handler,Serial,Long,false,ClientSigned,,43200,,,MP_Sinv.log,ConfigMgr_MP|wmi:machine:mpccm_globalconfig|wmi:machine:mpccm_sinvmanagerconfigMP_SinvCollFileEndpoint,{D26851EE-C93C-43FF-9754-C5FBEFEED553},MP Software Inventory Collected Files Handler,Serial,Long,false,ClientSigned,,43200,,,MP_SinvCollFile.log,ConfigMgr_MP|wmi:machine:mpccm_globalconfig|wmi:machine:mpccm_sinvcollfilemanagerconfigMP_HinvEndpoint,{30297A13-1044-4E36-A87D-2171D2233946},MP Hardware Inventory Message Handler,Serial,Long,false,ClientSigned,,43200,,,MP_Hinv.log,ConfigMgr_MP|wql:machine:select * from __instancemodificationevent where targetinstance isa "mp_pssglobalconfiguration"|wmi:machine:mpccm_globalconfig|wmi:machine:mpccm_hinvmanagerconfigMP_RelayEndpoint,{B80F30F1-AB53-4A86-8A32-770D8A418B99},MP Relay Handler,Serial,Long,false,ClientSigned,,43200,,,MP_Relay.log,ConfigMgr_MP|wmi:machine:mpccm_globalconfig|wmi:machine:mpccm_relaymanagerconfigMP_LocationManager,{F21CCBF9-50A5-45E0-9B65-DF6C423E90F8},LocationManagerHandler Class,NoQueue,Long,false,All,,43200,,,MP_Location.log,ConfigMgr_MP|wql:machine:select * from __instancemodificationevent where targetinstance isa "mp_pssglobalconfiguration"MP_TokenManager,{6FC37979-BF68-4B43-878F-CC5446E168BF},TokenManagerHandler Class,NoQueue,Long,false,ClientSigned,,43200,,,MP_Token.log,ConfigMgr_MP|wql:machine:select * from __instancemodificationevent where targetinstance isa "mp_pssglobalconfiguration"MP_AppStateManager,{CA095284-F90C-4F13-8C75-3BCD82DE9C5B},AppStateManagerHandler Class,NoQueue,Long,false,ClientSigned,,43200,,,MP_AppStateMgr.log,ConfigMgr_MP|wql:machine:select * from __instancemodificationevent where targetinstance isa "mp_pssglobalconfiguration"MP_ClientRegistration,{C15098C5-57E0-4859-B1C6-F618250616BA},RegMessageHandler Class,NoQueue,Long,false,All,,43200,,,MP_CliReg.log,ConfigMgr_MP|wql:machine:select * from __instancemodificationevent where targetinstance isa "mp_pssglobalconfiguration"MP_ClientIDManager,{9FB307F9-A5C8-4782-A26D-266DA8A0E025},ClientIDManagerHandler Class,NoQueue,Long,false,ClientSigned,,43200,,,MP_ClientIDManager.log,ConfigMgr_MPMP_DriverManager,{817E545F-E871-4459-AB82-6652936A53EF},DriverMgr Class,NoQueue,Long,false,ClientSigned,,43200,,,MP_DriverManager.log,ConfigMgr_MPStatusReceiver,{3D313E1F-963E-4EF7-B65C-C56DBE4986BE},MpStatusForwarder Class,Parallel,Normal,false,ClientSigned,,,,,StatusManager.log,ConfigMgr_MPMP_PolicyManager,{F0570116-3E80-48FB-8AF7-0CD2EC2036DB},PolicyManagerHandler Class,NoQueue,Long,false,ClientSigned,,43200,,,MP_Policy.log,ConfigMgr_MP|wql:machine:select * from __instancemodificationevent where targetinstance isa "mp_pssglobalconfiguration"MP_OOBManager,{EEE7C7C8-EF2B-4D85-8A2F-6AAEC974FFB6},OOBManagerHandler Class,NoQueue,Long,false,ClientSigned,,43200,,,MP_OOBMgr.log,ConfigMgr_MP|wql:machine:select * from __instancemodificationevent where targetinstance isa "mp_pssglobalconfiguration"MP_ISAPIProxyEndpoint,{494A4BBE-0992-4D8D-9A20-BAECDF0445FC},MPISAPIHandler Class,NoQueue,Long,false,Internal,,43200,,,MP_ISAPIProxy.log,ConfigMgr_MP|wql:machine:select * from __instancemodificationevent where targetinstance isa "mp_pssglobalconfiguration"Property(S): CcmRegisterEndpointRollback = ClientRegistration,{8EC7E83E-3F67-414B-A9EC-86F0E36DC619},CCM Registration Endpoint,Parallel,Normal,false,Signed,,,,A,ClientIDManagerStartup.log,CCM_Framework|wqlns:root\ccm\events:select * from ccm_remoteclient_reassigned|wmi:machine:ccm_siteassignmentCertificateMaintenanceEndpoint,{AB008B5A-29B3-4DE0-9930-A9004F8C9F3F},CCM Certificate Maintenance Endpoint,Parallel,Normal,false,Internal,,,,,CertMaintenance.log,CCM_FrameworkPolicyAgent_RequestAssignments,{8C3F84DE-9596-4C99-B5A8-BE31178C2338},CCM Policy Agent Request Assignments Endpoint,Parallel,Normal,false,Internal,,,,,PolicyAgent.log,CCM_FrameworkPolicyAgent_ReplyAssignments,{AA7F0969-09E2-4D7E-8E61-BFFC3A7FF689},CCM Policy Agent Reply Assignments Endpoint,Parallel,Normal,false,Signed,,,,A,PolicyAgent.log,CCM_FrameworkPolicyAgent_PolicyEvaluator,{4E9DCC5B-A1BF-436C-9AC0-5CE1E022ED31},CCM Policy Agent Policy Evaluator Endpoint,Parallel,Normal,false,Internal,,,,,PolicyEvaluator.log,CCM_Framework|wqlns:root\ccm\policy\machine\requestedconfig:select * from __instanceoperationevent where (targetinstance isa "ccm_policy") and (targetinstance.policysource = "local") group within 5|wqlns:root\ccm\policy\defaultmachine\requestedconfig:select * from __instanceoperationevent where (targetinstance isa "ccm_policy") group within 5PolicyAgent_PolicyDownload,{5A97C631-CA21-4595-B1B8-EB6C47D34051},CCM Policy Agent Policy Download Endpoint,Parallel,Normal,false,Internal,,129600,,,PolicyAgent.log,CCM_FrameworkPolicyAgent_Cleanup,{F59630CC-3FE3-4306-9BD1-1E4270333F12},CCM Policy Agent Cleanup Endpoint,Parallel,Normal,false,Internal,,,,,PolicyAgent.log,CCM_FrameworkPolicyAgent_ReRequestPolicy,{17E58800-8549-444B-B1E2-5DB454B4DBE8},CCM Policy Agent ReRequest Policy Endpoint,NoQueue,Normal,false,Internal,,,,,PolicyAgent.log,CCM_Framework|wqlns:root\ccm\events:select * from sms_remoteclient_reassigned|wmi:machine:ccm_policyagent_configurationStateMessageManager,{84ECA343-5158-48BB-87C3-37EF4B919F20},State Message Manager Endpoint,Serial,Normal,false,Internal,,,,,StateMessageManager.log,CCM_FrameworkMP_DdrEndpoint,{36C7CE27-094C-4E55-B069-69CD633E52C0},MP Ddr Message Handler,Serial,Long,false,ClientSigned,,43200,,,MP_Ddr.log,ConfigMgr_MP|wmi:machine:mpccm_globalconfig|wmi:machine:mpccm_ddrmanagerconfigMP_SinvEndpoint,{6E9048D4-A7A6-420D-AF2A-450582F1960A},MP Software Inventory Message Handler,Serial,Long,false,ClientSigned,,43200,,,MP_Sinv.log,ConfigMgr_MP|wmi:machine:mpccm_globalconfig|wmi:machine:mpccm_sinvmanagerconfigMP_SinvCollFileEndpoint,{D26851EE-C93C-43FF-9754-C5FBEFEED553},MP Software Inventory Collected Files Handler,Serial,Long,false,ClientSigned,,43200,,,MP_SinvCollFile.log,ConfigMgr_MP|wmi:machine:mpccm_globalconfig|wmi:machine:mpccm_sinvcollfilemanagerconfigMP_HinvEndpoint,{30297A13-1044-4E36-A87D-2171D2233946},MP Hardware Inventory Message Handler,Serial,Long,false,ClientSigned,,43200,,,MP_Hinv.log,ConfigMgr_MP|wql:machine:select * from __instancemodificationevent where targetinstance isa "mp_pssglobalconfiguration"|wmi:machine:mpccm_globalconfig|wmi:machine:mpccm_hinvmanagerconfigMP_RelayEndpoint,{B80F30F1-AB53-4A86-8A32-770D8A418B99},MP Relay Handler,Serial,Long,false,ClientSigned,,43200,,,MP_Relay.log,ConfigMgr_MP|wmi:machine:mpccm_globalconfig|wmi:machine:mpccm_relaymanagerconfigMP_LocationManager,{F21CCBF9-50A5-45E0-9B65-DF6C423E90F8},LocationManagerHandler Class,NoQueue,Long,false,All,,43200,,,MP_Location.log,ConfigMgr_MP|wql:machine:select * from __instancemodificationevent where targetinstance isa "mp_pssglobalconfiguration"MP_TokenManager,{6FC37979-BF68-4B43-878F-CC5446E168BF},TokenManagerHandler Class,NoQueue,Long,false,ClientSigned,,43200,,,MP_Token.log,ConfigMgr_MP|wql:machine:select * from __instancemodificationevent where targetinstance isa "mp_pssglobalconfiguration"MP_AppStateManager,{CA095284-F90C-4F13-8C75-3BCD82DE9C5B},AppStateManagerHandler Class,NoQueue,Long,false,ClientSigned,,43200,,,MP_AppStateMgr.log,ConfigMgr_MP|wql:machine:select * from __instancemodificationevent where targetinstance isa "mp_pssglobalconfiguration"MP_ClientRegistration,{C15098C5-57E0-4859-B1C6-F618250616BA},RegMessageHandler Class,NoQueue,Long,false,All,,43200,,,MP_CliReg.log,ConfigMgr_MP|wql:machine:select * from __instancemodificationevent where targetinstance isa "mp_pssglobalconfiguration"MP_ClientIDManager,{9FB307F9-A5C8-4782-A26D-266DA8A0E025},ClientIDManagerHandler Class,NoQueue,Long,false,ClientSigned,,43200,,,MP_ClientIDManager.log,ConfigMgr_MPMP_DriverManager,{817E545F-E871-4459-AB82-6652936A53EF},DriverMgr Class,NoQueue,Long,false,ClientSigned,,43200,,,MP_DriverManager.log,ConfigMgr_MPStatusReceiver,{3D313E1F-963E-4EF7-B65C-C56DBE4986BE},MpStatusForwarder Class,Parallel,Normal,false,ClientSigned,,,,,StatusManager.log,ConfigMgr_MPMP_PolicyManager,{F0570116-3E80-48FB-8AF7-0CD2EC2036DB},PolicyManagerHandler Class,NoQueue,Long,false,ClientSigned,,43200,,,MP_Policy.log,ConfigMgr_MP|wql:machine:select * from __instancemodificationevent where targetinstance isa "mp_pssglobalconfiguration"MP_OOBManager,{EEE7C7C8-EF2B-4D85-8A2F-6AAEC974FFB6},OOBManagerHandler Class,NoQueue,Long,false,ClientSigned,,43200,,,MP_OOBMgr.log,ConfigMgr_MP|wql:machine:select * from __instancemodificationevent where targetinstance isa "mp_pssglobalconfiguration"MP_ISAPIProxyEndpoint,{494A4BBE-0992-4D8D-9A20-BAECDF0445FC},MPISAPIHandler Class,NoQueue,Long,false,Internal,,43200,,,MP_ISAPIProxy.log,ConfigMgr_MP|wql:machine:select * from __instancemodificationevent where targetinstance isa "mp_pssglobalconfiguration"Property(S): CcmRegisterSystemTask = RetryManager{8B47E885-7C57-41A5-AB91-F11FFC7285DC}MP Hardware Inventory Retry ManagerStartupNormal10MP_Retry.logConfigMgr_MPProperty(S): CcmRegisterSystemTaskRollback = RetryManager{8B47E885-7C57-41A5-AB91-F11FFC7285DC}MP Hardware Inventory Retry ManagerStartupNormal10MP_Retry.logConfigMgr_MPProperty(S): CcmRegisterComponents = C:\Program Files\SMS_CCM\CcmFrameworkCCM Frameworkccmres.dll4805.00.7958.1000CcmPolicyAgentCCM Policy Agentccmres.dll4815.00.7958.1000CcmStatusAgentCCM Status Agentccmres.dll4825.00.7958.1000SmsCommonSMS Shared Componentscfg_res.dll120015.00.7958.1000Property(S): CcmRegisterComponentsRollback = C:\Program Files\SMS_CCM\CcmFrameworkCCM Frameworkccmres.dll4805.00.7958.1000CcmPolicyAgentCCM Policy Agentccmres.dll4815.00.7958.1000CcmStatusAgentCCM Status Agentccmres.dll4825.00.7958.1000SmsCommonSMS Shared Componentscfg_res.dll120015.00.7958.1000Property(S): CcmSetupLogging = 0C:\Program Files\SMS_CCM\Logs\,TRUE,1,1,1000000StatusAgent,StatusAgentStatusAgentStandardForwarder,StatusAgentScheduler,SchedulerCcmExec,CcmExecCcmMessaging,CcmMessagingClientAuth,ClientAuthEncryptionhook,EncryptionhookCcmRepair,CcmRepairLocationServices,LocationServicesccmperf,ccmperfFSPStateMessage,FSPStateMessageStateMessage,StateMessageDataTransferService,DataTransferServiceFileBITS,FileBITSCCM_CLIENT_ISAPI,CCMClientIsapi.logMpFramework,MP_FrameworkCcmIsapi,CcmIsapiXmlStore,XmlStoreMP_ClientIDManager,MP_ClientID.logMP_DriverManager,MP_DriverMgr.logMP_StatusManager,MP_Status.logPolicyRequest,PolicyRequestMP_GetPolicy_ISAPI,MP_GetPolicy.logMP_GetAuth_ISAPI,MP_GetAuth.logMP_GetSdmPackage_ISAPI,MP_GetSdmPackage.logProperty(S): CcmRegisterHostingConfiguration = 5.00.7000.00005.00.9000.0000Property(S): CcmRegisterHostedApplications = CCM_Framework,Other,5.00.7958.1000ConfigMgr_MP,Server,5.00.7958.1000Property(S): CcmRegisterHostedApplicationsRollback = CCM_Framework,Other,5.00.7958.1000ConfigMgr_MP,Server,5.00.7958.1000Property(S): CcmSetServiceConfig = C:\Program Files\SMS_CCM\ServiceDataProperty(S): CcmConfigDCOM = {AD65A69D-3831-40D7-9629-9B0B50A93843}defaultdefault0Property(S): CcmInitializePolicy = SMS:MP:Default:{F33B71BE-4C5F-4D30-82F2-96686638F622}10C:\Program Files\SMS_CCM\PolicyAgentEndpoint.dllProperty(S): CCMEXECFILEKEY = C:\Program Files\SMS_CCM\CcmExec.exeProperty(S): CcmDetectUpgradeOldClient_Message = A previous version of the Configuration Manager Client is installed. Please upgrade the client to Configuration Manager 2012 before attempting to upgrade.Property(S): SmsDetectUpgradeOldMP_Message = A previous version of the Configuration Manager Management Point is installed. Please upgrade the management point to Configuration Manager 2012 before attempting to upgrade.Property(S): SmsDetectUnsupportedUpgrade_ActionText = Detect if a previous version of the Configuration Manager Management Point is installed before upgrading Configuration Manager Client.Property(S): CcmDetectUnsupportedUpgrade_ActionText = Detect if a previous version of the Configuration Manager Client is installed before upgrading Configuration Manager Management Point.Property(S): CcmAbortIfEmbeddedExists_ActionText = Abort installation if the Configuration Manager Client Embedded version is installed.Property(S): CcmRegisterHostingConfigurationInit_ActionText = Gathers configuration for Configuration Manager Client service to be registered on the system.Property(S): CcmRegisterHostingConfiguration_ActionText = Register configuration for Configuration Manager Client service.Property(S): CcmRegisterHostedApplicationsInit_ActionText = Gathers hosted out-of-proc DCOM applications running inside of Configuration Manager Client to be registered on the system.Property(S): CcmRegisterHostedApplications_ActionText = Register hosted out-of-proc DCOM applications running inside of Configuration Manager Client.Property(S): CcmRegisterHostedApplicationsRollback_ActionText = Rollback the registration of hosted out-of-proc DCOM applications running inside of Configuration Manager Client.Property(S): CcmRemoveHostedApplicationsInit_ActionText = Prepare to remove the registration of hosted out-of-proc DCOM applications running inside of Configuration Manager Client.Property(S): CcmRemoveHostedApplications_ActionText = Remove the registration of hosted out-of-proc DCOM applications running inside of Configuration Manager Client.Property(S): CcmRegisterEndpointsInit_ActionText = Gathers information such as log file name on each endpoint to be registered on the system.Property(S): CcmRegisterEndpoint_ActionText = Registers endpoint gathered in the action CcmRegisterEndpointsInit with WMI.Property(S): CcmRegisterEndpointRollback_ActionText = In the event of a failed installation, this action rolls back the changes from CcmRegisterEndpoint.Property(S): CcmRemoveEndpointsInit_ActionText = Gathers information for each endpoint to be removed from the system.Property(S): CcmRemoveEndpoint_ActionText = Removes endpoint gathered in the action CcmRemoveEndpointsInit with WMI.Property(S): CcmRegisterSystemTasksInit_ActionText = Processes the CcmSystemTask table and passes this information to CcmRegisterSystemTask.Property(S): CcmRegisterSystemTask_ActionText = Registers a System Task with WMI.Property(S): CcmRegisterSystemTaskRollback_ActionText = Rolls back the changes made by CcmRegisterSystemTask.Property(S): CcmRemoveSystemTasksInit_ActionText = Processes the CcmSystemTask table and passes this information to CcmRemoveSystemTask.Property(S): CcmRemoveSystemTask_ActionText = Deletes a System Task from WMI.Property(S): CcmRegisterProduct_ActionText = If product is registered in MSI database, then product is registered with WMI.Property(S): CcmRegisterProductRollback_ActionText = Calls CcmUnregisterProduct. Deletes the instance from the WMI in the Configuration Manager namespace using the ProductCode instance in the session.Property(S): CcmUnregisterProduct_ActionText = Deletes the instance from WMI in ccm namespace using the ProductCode instance in the session.Property(S): CcmRegisterComponentsInit_ActionText = Generates the list of components for CcmRegisterComponets action to register.Property(S): CcmRegisterComponents_ActionText = Registers components passed in from CcmRegisterComponentsInitProperty(S): CcmRegisterComponentsRollback_ActionText = In the event of a failed installation, this action rolls back the changes from CcmRegisterComponents.Property(S): CcmUnregisterComponentsInit_ActionText = Generates the list of components for CcmUnregisterComponets action to unregister.Property(S): CcmUnregisterComponents_ActionText = Unregisters components passed in from the action CcmUnregisterComponentsInit.Property(S): CcmSetupLoggingInit_ActionText = Gathers log file information from the LogFile table and passes this information to CcmSetupLogging.Property(S): CcmSetupLogging_ActionText = Sets component logging information in WMI.Property(S): CcmStopService_ActionText = Stops the ccmexec service.Property(S): CcmStopServiceRollback_ActionText = Calls CcmStartService. Starts the ccmexec service.Property(S): CcmStartService_ActionText = Starts the ccmexec service.Property(S): CcmClearServiceSetupStamp_ActionText = Clear the time stamp for blocking the ccmexec service from starting up during upgrade.Property(S): CcmSetServiceConfigInit_ActionText = Gathers ServiceData and then queues actions CcmSetServiceConfig and CcmMigrateMessagingQueues.Property(S): CcmSetServiceConfig_ActionText = Sets WMI ServiceRootDir and configures CCMEXEC service.Property(S): CcmConfigDCOMInit_ActionText = Processes the CcmDCOMAplication table and checks to see if the DCOM Component is being updated. If so, passes that information to custom action CcmConfigDCOM.Property(S): CcmConfigDCOM_ActionText = Configures registry key permissions for the DCOM Components passed from CcmConfigDCOMInit.Property(S): CcmFixupServiceConfigInit_ActionText = Gathers the services or load ordering groups which must be started before ccmexec starts.Property(S): CcmFixupServiceConfig_ActionText = Sets the services or load ordering groups which must be started before ccmexec can be started.Property(S): CcmRemoveService_ActionText = Removes BITS jobs and deletes the messaging queues.Property(S): CcmRemoveLanternDocuments_ActionText = Removing documents from Microsoft Policy Platform that have been submitted by Configuration Manager authority.Property(S): CcmSetPortConfigInit_ActionText = This custom action specifies the port the client should use when communicating with the management point and the server locator point.Property(S): CcmSetHttpsConfigInit_ActionText = This custom action configures the https port and http state.Property(S): CcmPreserveRegValues_ActionText = Custom action to preserve registery values.Property(S): CcmInitializePolicyInit_ActionText = Gather default policy information.Property(S): CcmInitializePolicy_ActionText = Sets and initializes default policy.Property(S): CcmMigrateDefaultPolicyInit_ActionText = Gather default policy delta changes.Property(S): CcmMigrateDefaultPolicy_ActionText = Sets and initializes default policy delta changes.Property(S): CcmMigratePolicySettingsInit_ActionText = Custom action to schedule the deferred execution of CcmMigratePolicySettings custom action.Property(S): CcmMigratePolicySettings_ActionText = Compiles Mof file to migrate root\ccm\Policy namespace schema from Pre-V4 Beta2 to V4 and above.Property(S): CcmMigratePolicySettingsCommit_ActionText = Just deletes the temporary MOF file.Property(S): CcmMigratePolicySettingsRollback_ActionText = Just deletes the temporary MOF file. Actual Rollback is done by the rollback action that rollbacks root\ccm namespace.Property(S): ExpandCcmExecFileKey_ActionText = Property action for setting CcmExec file key.Property(S): CcmMinAppVersion = 5.00.7000.0000Property(S): CcmMaxAppVersion = 5.00.9000.0000Property(S): TempDir.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3 = C:\Program Files\SMS_CCM\Temp\Property(S): SystemFolder.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3 = C:\Windows\SysWOW64\Property(S): System64Folder.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3 = C:\Windows\system32\Property(S): Logs.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3 = C:\Program Files\SMS_CCM\Logs\Property(S): StagingDir.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3 = C:\Program Files\SMS_CCM\Staging\Property(S): SystemTempDir.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3 = C:\Program Files\SMS_CCM\SystemTemp\Property(S): ServiceData.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3 = C:\Program Files\SMS_CCM\ServiceData\Property(S): LocalPayload.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3 = C:\Program Files\SMS_CCM\ServiceData\LocalPayload\Property(S): Temp.A6940213_CD40_4753_8BA2_E803376DECC3 = C:\Program Files\SMS_CCM\ServiceData\Temp\Property(S): InstallDir.5C76F613_7E3B_40BB_A16D_C5D8CDB88506 = C:\Program Files\SMS_CCM\Property(S): PerfDir.F65FD590_5BEA_48BE_8408_26F7244E8B61 = C:\Program Files\SMS_CCM\Perf\Property(S): SystemFolder.F65FD590_5BEA_48BE_8408_26F7244E8B61 = C:\Windows\SysWOW64\Property(S): System64Folder.F65FD590_5BEA_48BE_8408_26F7244E8B61 = C:\Windows\system32\Property(S): CcmSetServiceMPConfig = C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\CCM\IncomingCCM_IncomingProperty(S): CCMSERVERDATADIR.BFC13682_FB8F_4455_9724_4DDBBBF713D7 = C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\CCM\Property(S): USELEGACYSTATEMESSAGESTORE = 1Property(S): CcmValidateCustomWebSite_ActionText = This custom action validates that either the custom website or default website (if a custom website is not specified) can be used.Property(S): CcmValidateServerConfig_ActionText = Validates that IIS, BITS and WebDAV is installed and properly configured setup.Property(S): CcmLookupIISAnonymousAccountName_ActionText = Looks up the IIS AnonymousUserName and then sets the IISAnonymousUserAccount property to this value.Property(S): CcmSetServiceMPConfigInit_ActionText = Gathers Incoming and Outgoing directories and virtual directories for the MP. Queues the action CcmSetServiceMPConfig.Property(S): CcmSetServiceMPConfig_ActionText = Sets Incoming and Outgoing directories and virtual directories in WMI.Property(S): CcmSetServerDataRoot_ActionText = Property action for setting service data root folder.Property(S): CcmSetServerDataRootInstallDir_ActionText = Property action for setting service data folder.Property(S): CcmIncomingVDirName = CCM_IncomingProperty(S): CCMSETUPSHARE.BFC13682_FB8F_4455_9724_4DDBBBF713D7 = C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\Client\Property(S): SystemFolder.BFC13682_FB8F_4455_9724_4DDBBBF713D7 = C:\Windows\SysWOW64\Property(S): System64Folder.BFC13682_FB8F_4455_9724_4DDBBBF713D7 = C:\Windows\system32\Property(S): CCMSERVERDATAROOT = C:\Program Files\Microsoft Configuration ManagerProperty(S): Incoming.BFC13682_FB8F_4455_9724_4DDBBBF713D7 = C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\CCM\Incoming\Property(S): CcmSystemVDirName = CCM_SystemProperty(S): CcmSystemRegVDirName = CCM_System_WindowsAuthProperty(S): CcmSystemAltAuthVDirName = CCM_System_AltAuthProperty(S): System.8D24F0F7_99DC_460C_9DA6_4193612E0D59 = C:\Program Files\SMS_CCM\ServiceData\System\Property(S): SMSCACHEDIR = DefaultProperty(S): SMSCACHEFLAGS = DefaultProperty(S): DISABLESITEOPT = DefaultProperty(S): DISABLECACHEOPT = DefaultProperty(S): SMSCACHESIZE = 5120Property(S): SmsShellNotify_ActionText = Notifies the shell for the file-association icon changes.Property(S): CCMINSTALLMSMQ = FALSEProperty(S): CCMINSTALLMP = 1Property(S): ARPSYSTEMCOMPONENT = 1Property(S): ARPNOREMOVE = 1Property(S): ARPNOMODIFY = 1Property(S): CCMENABLELOGGING_Default = FALSEProperty(S): CCMLOGLEVEL_Default = 1Property(S): CCMLOGMAXSIZE_Default = 2000000Property(S): CCMLOGMAXHISTORY_Default = 1Property(S): SecureCustomProperties = CCMENABLELOGGING;CCMLOGLEVEL;CCMLOGMAXHISTORY;CCMLOGMAXSIZE;CCMDEBUGLOGGING;CCMOSINSTALLPATHS;CCMINSTALLMSMQ;CCMINSTALLMP;SMSUPGRADEPRODUCTS;CCMSERVERDATAROOT;SMSUPLEVELPRODUCTS;USESMSPORTS;SMSPORTS;CCMHTTPPORT;SMSSP1COLOCDOWNGRADE;USESMSSSLPORTS;SMSSSLPORTS;SMSSSLSTATE;CCMHTTPSPORT;CCMHTTPSCERTNAME;SMSFWKUPGRADEFROMPREV4;CCMFWKUPGRADEFROMPREV4;CLIENTFWKUPGRADEFROMCM2007;SMSCWS;CCMSHAREMODEProperty(S): AdminProperties = CCMENABLELOGGING;CCMLOGLEVEL;CCMLOGMAXHISTORY;CCMLOGMAXSIZE;CCMDEBUGLOGGING;CCMOSINSTALLPATHS;CCMINSTALLMSMQ;CCMINSTALLMP;CCMSERVERDATAROOT;CCMALLOWSILENTREBOOT;CCMHTTPPORT;CCMHTTPSPORT;CCMHTTPSCERTNAME;SMSCWSProperty(S): CcmDefaultPolicyAuthorityPriority = 10Property(S): SmsDetectColocationDowngrade_Message = A newer version of the Configuration Manager Client is installed. Cannot continue installing this version of the management point.Property(S): SmsDetectColocationDowngrade_ActionText = Detect if a newer version of the Configuration Management Client is installed before installing the Configuration Manager Management Point.Property(S): SmsDetectDowngrade_ActionText = Check if a newer version of the Configuration Manager Client is already installed.Property(S): SmsMpRepairSucceeded_ActionText = Sends a wmi event to indicate MP repair succeeded.Property(S): SmsDetectMSXMLRebootRequired_ActionText = Tries to create an instance of SAXXMLReader to determine if a reboot is required.Property(S): SmsMpSetDefaultPolicyAuthority_ActionText = Set default policy authority for the Configuration Manager Management Point.Property(S): SmsMpSerializedKeyExist_ActionText = Wait for the Configuration Manager Management Point serialized key to exist.Property(S): ButtonText_Next = &Next >Property(S): ButtonText_Back = < &BackProperty(S): ButtonText_Cancel = &CancelProperty(S): ButtonText_Finish = &FinishProperty(S): ButtonText_Install = &InstallProperty(S): ButtonText_Close = &CloseProperty(S): ButtonText_OK = &OKProperty(S): ButtonText_Abort = &AbortProperty(S): ButtonText_Ignore = &IgnoreProperty(S): ButtonText_No = &NoProperty(S): ButtonText_Yes = &YesProperty(S): ButtonText_Retry = &RetryProperty(S): ButtonText_Exit = &ExitProperty(S): FilesInUse_Info = Setup has detected that it needs to update some files that are currently in use by other processes.To prevent having to reboot the machine, please close the following applications:Property(S): DefaultUIFont = DefaultDlgFontProperty(S): DialogBox_Title = ConfigMgr Management Point SetupProperty(S): WelcomeDialog_Info = This will install the ConfigMgr Management Point.Property(S): InstallDialog_Title = InstallProperty(S): InstallDialog_SubTitle = The product is now ready to installProperty(S): InstallDialog_Info = Click Next to proceed.Property(S): ProgressDialog_Title = Please WaitProperty(S): ProgressDialog_SubTitle = Setup is configuring your system.Property(S): CompleteDialog_Title = Setup CompleteProperty(S): CompleteDialog_SubTitle = Setup has finished updating your system.Property(S): CompleteDialog_Info = Setup was successful.Property(S): UserExitDialog_Title = Setup AbortedProperty(S): UserExitDialog_SubTitle = Setup was cancelledProperty(S): UserExitDialog_Info = The ConfigMgr Management Point setup was cancelled.Property(S): InstallErrorDialog_Title = Setup AbortedProperty(S): InstallErrorDialog_SubTitle = Setup failedProperty(S): InstallErrorDialog_Info = Setup encountered an error and could not continue.Property(S): PolReqStagingDir.1114972D_590D_4AB6_BA2E_779928CEDCC2 = C:\Program Files\SMS_CCM\PolReqStaging\Property(S): SystemFolder.1114972D_590D_4AB6_BA2E_779928CEDCC2 = C:\Windows\SysWOW64\Property(S): System64Folder.1114972D_590D_4AB6_BA2E_779928CEDCC2 = C:\Windows\system32\Property(S): CcmDefaultPolicyAuthority = SMS:MP:Default:{F33B71BE-4C5F-4D30-82F2-96686638F622}Property(S): MPVDirRoot.67022EC1_A401_46E9_91FC_2DF2ED04CF15 = C:\Program Files\SMS_CCM\SMS_MP\Property(S): Res1033.0EACD2EE_412B_4985_9727_96BC217AABD8 = C:\Program Files\SMS_CCM\1033\Property(S): Res1033.4CB41E5B_59DE_4D09_98C5_332377961F73 = C:\Program Files\SMS_CCM\1033\Property(S): MsiLogFileLocation = C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\logs\mpMSI.logProperty(S): ProductState = -1Property(S): PackagecodeChanging = 1Property(S): USESMSPORTS = TRUEProperty(S): SMSPORTS = 80Property(S): USESMSSSLPORTS = TRUEProperty(S): SMSSSLPORTS = 443Property(S): USESMSSSL = TRUEProperty(S): SMSSSLSTATE = 0Property(S): CCMENABLELOGGING = TRUEProperty(S): CCMLOGLEVEL = 1Property(S): CCMLOGMAXSIZE = 1000000Property(S): CCMLOGMAXHISTORY = 1Property(S): CURRENTDIRECTORY = C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\bin\x64Property(S): CLIENTUILEVEL = 3Property(S): MSICLIENTUSESEXTERNALUI = 1Property(S): CLIENTPROCESSID = 4112Property(S): VersionDatabase = 200Property(S): VersionMsi = 5.00Property(S): VersionNT = 603Property(S): WindowsBuild = 9600Property(S): ServicePackLevel = 0Property(S): ServicePackLevelMinor = 0Property(S): MsiNTProductType = 3Property(S): MsiNTSuiteDataCenter = 1Property(S): WindowsFolder = C:\Windows\Property(S): WindowsVolume = C:\Property(S): System64Folder = C:\Windows\system32\Property(S): SystemFolder = C:\Windows\SysWOW64\Property(S): RemoteAdminTS = 1Property(S): TempFolder = C:\Windows\TEMP\Property(S): ProgramFilesFolder = C:\Program Files (x86)\Property(S): CommonFilesFolder = C:\Program Files (x86)\Common Files\Property(S): ProgramFiles64Folder = C:\Program Files\Property(S): CommonFiles64Folder = C:\Program Files\Common Files\Property(S): FavoritesFolder = C:\Windows\system32\config\systemprofile\Favorites\Property(S): NetHoodFolder = C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts\Property(S): PersonalFolder = C:\Windows\system32\config\systemprofile\Documents\Property(S): PrintHoodFolder = C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts\Property(S): RecentFolder = C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\Property(S): SendToFolder = C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Property(S): TemplateFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Templates\Property(S): CommonAppDataFolder = C:\ProgramData\Property(S): LocalAppDataFolder = C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Property(S): MyPicturesFolder = C:\Windows\system32\config\systemprofile\Pictures\Property(S): AdminToolsFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Property(S): StartupFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Property(S): ProgramMenuFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Property(S): StartMenuFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Property(S): DesktopFolder = C:\Users\Public\Desktop\Property(S): FontsFolder = C:\Windows\Fonts\Property(S): GPTSupport = 1Property(S): OLEAdvtSupport = 1Property(S): ShellAdvtSupport = 1Property(S): MsiAMD64 = 6Property(S): Msix64 = 6Property(S): Intel = 6Property(S): PhysicalMemory = 8192Property(S): VirtualMemory = 7488Property(S): AdminUser = 1Property(S): MsiTrueAdminUser = 1Property(S): LogonUser = SYSTEMProperty(S): UserSID = S-1-5-18Property(S): UserLanguageID = 1031Property(S): ComputerName = XXXSRV15Property(S): SystemLanguageID = 1031Property(S): ScreenX = 1024Property(S): ScreenY = 768Property(S): CaptionHeight = 23Property(S): BorderTop = 1Property(S): BorderSide = 1Property(S): TextHeight = 16Property(S): TextInternalLeading = 3Property(S): ColorBits = 32Property(S): TTCSupport = 1Property(S): Time = 11:22:03Property(S): Date = 02.12.2013Property(S): MsiNetAssemblySupport = 4.0.30319.33440Property(S): MsiWin32AssemblySupport = 6.3.9600.16384Property(S): RedirectedDllSupport = 2Property(S): MsiRunningElevated = 1Property(S): Privileged = 1Property(S): USERNAME = Windows-BenutzerProperty(S): DATABASE = C:\Windows\Installer\18c7d.msiProperty(S): OriginalDatabase = C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\bin\x64\mp.msiProperty(S): UILevel = 2Property(S): ACTION = INSTALLProperty(S): SMSCWSADSPATH = IIS://LocalHost/W3SVC/1Property(S): CCMSHAREMODE = 1Property(S): IISAnonymousUserAccount = IUSRProperty(S): ROOTDRIVE = D:\Property(S): CostingComplete = 1Property(S): OutOfDiskSpace = 0Property(S): OutOfNoRbDiskSpace = 0Property(S): PrimaryVolumeSpaceAvailable = 107236912Property(S): PrimaryVolumeSpaceRequired = 48904Property(S): PrimaryVolumeSpaceRemaining = 107188008Property(S): INSTALLLEVEL = 1Property(S): CcmAdministratorsGroupName = AdministratorenProperty(S): CcmUsersGroupName = BenutzerProperty(S): CcmCreatorOwnerAccountName = ERSTELLER-BESITZERProperty(S): PrimaryVolumePath = C:Property(S): SOURCEDIR = C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\bin\x64\Property(S): SourcedirProduct = {F33B71BE-4C5F-4D30-82F2-96686638F622}Property(S): LASTSTATESERIALNUM = 0Property(S): CCMHTTPSPORT = 443Property(S): CCMHTTPSSTATE = 0Property(S): CCMHTTPPORT = 80Property(S): ProductToBeRegistered = 1MSI (s) (64:50) [11:22:03:027]: Note: 1: 1708MSI (s) (64:50) [11:22:03:027]: Product: ConfigMgr Management Point -- Installation operation failed.MSI (s) (64:50) [11:22:03:028]: Das Produkt wurde durch Windows Installer installiert. Produktname: ConfigMgr Management Point. Produktversion: 5.00.7958.1000. Produktsprache: 1033. Hersteller: Microsoft Corporation. Erfolg- bzw. Fehlerstatus der Installation: 1603.MSI (s) (64:50) [11:22:03:046]: Deferring clean up of packages/files, if any existMSI (s) (64:50) [11:22:03:046]: MainEngineThread is returning 1603MSI (s) (64:A4) [11:22:03:048]: RESTART MANAGER: Session closed.MSI (s) (64:A4) [11:22:03:048]: No System Restore sequence number for this installation.=== Logging stopped: 02.12.2013 11:22:03 ===MSI (s) (64:A4) [11:22:03:084]: User policy value 'DisableRollback' is 0MSI (s) (64:A4) [11:22:03:084]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0MSI (s) (64:A4) [11:22:03:084]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0MSI (s) (64:A4) [11:22:03:084]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2MSI (s) (64:A4) [11:22:03:085]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2MSI (s) (64:A4) [11:22:03:085]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1MSI (s) (64:A4) [11:22:03:085]: Destroying RemoteAPI object.MSI (s) (64:70) [11:22:03:085]: Custom Action Manager thread ending.MSI © (10:4C) [11:22:03:086]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1MSI © (10:4C) [11:22:03:086]: MainEngineThread is returning 1603=== Verbose logging stopped: 02.12.2013 11:22:03 === . Zitieren Link zu diesem Kommentar
TorstenM 20 Geschrieben 2. Dezember 2013 Melden Teilen Geschrieben 2. Dezember 2013 Logfile ist so unbrauchbar. Lade es bitte auf Skydrive o.ä. hoch. Zitieren Link zu diesem Kommentar
speed 11 Geschrieben 3. Dezember 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Dezember 2013 OK . . . . Dein Wunsch ist mir Befehl :p :thumb1: mpMSI.log https://skydrive.live.com/redir?resid=95556DDEB6C9D4A!111&authkey=!AClMTUxvpdXS0dI&ithint=file%2c.log MPSetup.log https://skydrive.live.com/redir?resid=95556DDEB6C9D4A!113&authkey=!AEdFeIMufV5xLg4&ithint=file%2c.log Danke schon mal für deine Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
TorstenM 20 Geschrieben 4. Dezember 2013 Melden Teilen Geschrieben 4. Dezember 2013 MSI (s) (64:AC) [11:22:02:594]: Invoking remote custom action. DLL: C:\Windows\Installer\MSI90C5.tmp, Entrypoint: CcmStartService[11:22:02] WARNING: Failed to delete setup in progress time-stamp with error 0x80070002Was auch immer da genau passiert ... es sieht so aus, als würde eine CustomAction einen Dienst starten wollen, was dann fehlschlägt.Steht dazu evtl zeitgleich im Eventlog mehr? Zitieren Link zu diesem Kommentar
speed 11 Geschrieben 7. Januar 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2014 So Fehler gefunden und behoben.Der Grund war das auf dem Server ein veralteter SCCM Client installiert war. Unser alter SCCM 2003 hat den direkt über die Pishinstalation installiert.Bei der Installation des SCCM Server habe ich auch bemerkt das dieser vorhanden ist und ich wurde bei der Installation aufgefordert dieses zu deinstallieren.Das habe ich auch getan, jedoch Microsfot nicht wirklich.Der Grund warum also kein MP erstellt werden konnte war das es immer noch Reste von dem alten Client gab. Dieser wurde leider bei der INstallation nicht sauber entfernt. Es befand sich immer noch Rückstände die auf dem ersten Blick nicht sitbar waren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
