500 - Interner Server fehler - Problem bei der gesuchten Ressource
ich habe vom alten win srv 2003 auf win srv 2008 migriert.
nun bekomme ich bei der Homepage mit aps folgende Meldung:
Meldung am Browser:
500 - Interner Serverfehler - Problem bei der gesuchten Ressource. Sie kann nicht angezeigt werden.
Meldung im EventLog (Windows):
Fehler bei der Inialisierung des permanenten Vorlagencaches für den Anwendungspool "Homepage". Ursache: Es konnte kein Cacheunterverzeichnis für den Anwendungspool erstellt werden. Möglicherweise weisen die Dateien weitere Fehlercodes auf...
Die Datenbank welche mit APS angesprochen wird, hat für "jeder" lese und schreib Rechte.
Unter win srv 2003 ging es ohne Problem.
Was habe ich auf win srv 2008 falsch gemacht?
  • 3 Wochen später...
ich habe herausgefunden, dass die Fehlermeldung 500 nur kommt bei asp, wenn die Datei eine Datenbank anspricht. ohne Datenank Anbindung funktioniert asp einwandfrei.
woran kann es liegen, das die Datenbank nicht geht?
Die Datei wurde ursprünglich mit FrontPage gemacht und als Datenbank wurde damals Access angebunden. Access ist auf dem neuen Server auch wieder installiert, sogar die gleiche Version wie auf dem alten Server.
