sammy2ooo 10 Geschrieben 29. November 2013 Melden Geschrieben 29. November 2013 Hallo Leute Seit Windows Server 2012 / Windows 8 gibt es ja keine "Internet Explorer Maintenance" mehr. Microsoft schreibt dazu: "...the IEM settings have been deprecated in favor of Group Policy Preferences, Administrative Templates (.admx), and the Internet Explorer Administration Kit 10 (IEAK 10)." Jetzt ist mir nicht klar wie ich die Proxy Konfiguration setzen soll. Ich habe jetzt mit dem IEAK ein Konfigurationspaket (MSI) erstellt und diesen per GPO einer OU zugewiesen. Das funktioniert mäsig. Zum einen weil das MSI Paket nicht signiert ist und zum anderen weil die Softwareverteilung mittels GPO mühsam zu warten ist. Zitat aus: http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj890998.aspx In the Internet Settings Group Policy Preferences dialog box, click the Connections tab, click LAN Settings, and then select whether to enable automatic detection of your configuration settings and whether to use a proxy server. -or- On the Proxy Settings page of IEAK 10, enable your proxy settings, including adding proxy server addresses and exceptions. Schön und gut, ich könnte das also auch via Preferences setzen. Nur lässt sich das hier nur mit und bis IE Version 10 konfigurieren (die .admx Templates wurden bereits aktualisiert). Was mache ich falsch? Wie geht ihr vor? Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 29. November 2013 Melden Geschrieben 29. November 2013 Hi, dann installiere dir entweder ein Windows 8.1 mit RSAT Tools oder einen Server 2012 R2 mit der Gruppenrichtlinienverwaltung und erstellte die GPO von dort aus. Oder du editierst das InternetPreferences.XML (unter \\domain.tld\SYSVOL\domain.tld\Policies\GUID-der-GPO\User\Preferences\InternetSettings) von Hand und änderst den Wert bei max= auf 99. Gruß Jan Zitieren
sammy2ooo 10 Geschrieben 29. November 2013 Autor Melden Geschrieben 29. November 2013 Danke für deine Antwort. Ich habe die GPO bereits von einem Windows 2012 R2 Server aus erstellt. In der Datei InternetPreferences.xml steht der Wert bereits auf max="99.0.0.0". GPresult behauptet die GPO würde angewendet. Allerdings werden die Proxy Einstellungen einfach nicht gesetzt. Das GPO ist auf die Server beinhaltende OU angewand, LoopBack Processing ist aktiv und steht auf "replace" /bin/ratlos. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 29. November 2013 Melden Geschrieben 29. November 2013 Ich würde mir überlegen Proxy nicht per GPO sondern per Wpad verteilen. Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 29. November 2013 Melden Geschrieben 29. November 2013 Hi, hast du denn auch mit den Tasten F5 / F6 die Einstellungen auf "grün" gesetzt?Nutzt du für alle Protokolle den selben Proxy oder unterschiedliche Proxy? Gruß Jan Zitieren
sammy2ooo 10 Geschrieben 29. November 2013 Autor Melden Geschrieben 29. November 2013 Hi, hast du denn auch mit den Tasten F5 / F6 die Einstellungen auf "grün" gesetzt? Nutzt du für alle Protokolle den selben Proxy oder unterschiedliche Proxy? Gruß Jan Ich verwende für alle Protokolle den selben Proxy. Jedenfalls zeigt mit der XML Export der "Internet Settings", dass die Einstellungen vorhanden, aber evtl. noch deaktiviert sind. Mir ist eben aufgefallen, dass im "Address:" Feld eine rote, gestrichelte Linie unter der Proxy-URL steht. Mit nem Druck auf F5 wurde die grün... muss man das einfach wissen oder ist das irgendwo in nem dunklen, versteckten Blog dokumentiert?! Scheint jetzt zu funktionieren... damit hab ich jetzt geschlagene 4 Stunden verbracht... Vielen Dank für die Hilfe! P.S: In der produktiven Umgebung kommt bei uns PAC zum Einsatz... die Thematik hier betrifft nur das Lab. Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 29. November 2013 Melden Geschrieben 29. November 2013 Hi, es gibt genügend Blog Einträge oder auch Threads hier im Forum. Und ich vermute MS hat das auch im TechNet dokumentier ;) Gruß Jan Zitieren
sammy2ooo 10 Geschrieben 29. November 2013 Autor Melden Geschrieben 29. November 2013 Tatsächlich.... schande über mich: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754299.aspx Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 29. November 2013 Melden Geschrieben 29. November 2013 (bearbeitet) Group Policy Preferences ist das Zauberwort: http://www.gruppenrichtlinien.de/artikel/group-policy-preferences-gpp/ http://www.gruppenrichtlinien.de/artikel/f5-f6-f7-f8-und-f3-gpps-aktivierendeaktivierennicht-konfigurieren/ BTW: Das nicht vorhandensein der IE Wartung liegt nicht am W2012, sondern am IE10. http://matthiaswolf.blogspot.de/2013/04/internet-explorer-10-goodbye-my-friend.html bearbeitet 29. November 2013 von Sunny61 Zitieren
