aeigb 11 Geschrieben 29. November 2013 Melden Geschrieben 29. November 2013 Hallo Boardianer, ich habe eine virtuelle Maschine mit einem Windows 2008 R2 Server. Dieser hatte eine Festplatte mit 127GB. Da mir dies zu wenig war habe ich die Maschine heruntergefahren, die Festplatte im Hyper-V-Manager auf 200GB vergrößert und nach einem Neustart in der Datenträgerverwaltung die Partition erweitert. Dabei wurde ein Fehler angezeigt, den ich mir aber leider nicht gemerkt habe und im Eventlog ist auch nichts protokolliert. Nun wird in der Datenträgerverwaltung eine 200GB Festplatte angezeigt, bei der auch die komplette Platte mit dem NTFS-System belegt ist, im Explorer wird aber weiterhin nur 127GB angezeigt. Eine Überprüfung der Festplatte, sowohl im Hyper-V-Manager als auch in der virtuellen Maschine selbst, brachte keine Änderung. Gruß aeigb Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 29. November 2013 Melden Geschrieben 29. November 2013 Ist es eine IDE Virtuelle Disk? hast du die Partition auch schon vergrößert? Zitieren
aeigb 11 Geschrieben 29. November 2013 Autor Melden Geschrieben 29. November 2013 Hallo Dukel, ja, es ist eine virtuelle IDE-Festplatte. Und ja, ich hatte in der Datenträgerverwaltung die Partition auch vergrößert. Dort wird auch die richtige Größe angezeigt, also 200GB. Nur im Explorer sind es 127GB. Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 29. November 2013 Melden Geschrieben 29. November 2013 IDE Disks unterstützen in Hyper-V max 127GB. Wieso brauchst du mehr Speicher? Geht es nicht mit einer weiteren (SCSI) Disk? Zitieren
aeigb 11 Geschrieben 29. November 2013 Autor Melden Geschrieben 29. November 2013 Klar geht das auch, wollte halt keine weitere Disk erstellen. Jetzt wurmt es mich, dass ich eine 200GB Partition habe, die im Explorer nur mit 127GB angezeigt wird. Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 29. November 2013 Melden Geschrieben 29. November 2013 Upgrade auf Windows Server 2012 R2 und Migration zu VM Generation 2 ;) Zitieren
aeigb 11 Geschrieben 29. November 2013 Autor Melden Geschrieben 29. November 2013 Ist ein Cluster mit 3 Windows 2008 R2 DataCenter Lizenzen, das gibt das Budget zur Zeit nicht her, die zu migrieren :p Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 29. November 2013 Melden Geschrieben 29. November 2013 Hi, dann installier doch unten drunter den Hyper-V Server 2012 R2 und nutze darauf deine 2008 R2 Datacenter Lizenzen ;) Gruß Jan Zitieren
Necron 71 Geschrieben 29. November 2013 Melden Geschrieben 29. November 2013 IDE Disks unterstützen in Hyper-V max 127GB. Das ist nicht richtig. Dieser Trugschluss kommt daher, dass beim Anlegen einer VM standardmäßig 127 GB als Standardwert für die IDE Platte drinstehen. Virtual PC unterstützte nur 127 GB pro VHD. Hyper-V unterstützt IDE Disk bis zu 64 TB, wenn es sich um eine VHDX handelt ansonsten 2 TB bei VHD. ;) Zitieren
Weingeist 165 Geschrieben 2. Dezember 2013 Melden Geschrieben 2. Dezember 2013 Diesen Fehler habe ich in VM's auch schon öfter gehabt. Allerdings unter VmWare. Chkdsk und Reboots waren jeweils für die Katz. Lösung war jeweils nicht um die gesamte verfügbare Grösse zu erweitern, sondern ca. 150Mb weniger, je grösser die Disc war, desto mehr Freiraum. Bei Discs mit mehreren 100GB habe ich ca. 5GB freigelassen und das Spiel solange getrieben mit kleinen Erweiterungen, bis der Fehler nicht mehr kam. Normal reichte 1x wenn ich ein paar GB frei liess. Was genau da schief läuft habe ich nie herausgefunden. Es war aber immer das Systemlaufwerk, immer wenn Schattenkopien aktiv waren und fast immer wenn nicht viel freier Speicher verfügbar war vor der Erweiterung. Zitieren
zahni 575 Geschrieben 2. Dezember 2013 Melden Geschrieben 2. Dezember 2013 Die komische Macke hatte ich unter Vsphere in Verbindung mit Windows 2008 (ohne R2) auch schon. Auch kann unter 2008 der "Vergrößerungs-Wizard" nicht richtig rechnen (er gibt einen zu großem Maximalwert vor). Lösung: Partition um wenige MB verkleinern oder alternativ, die VHD um wenige MB vergrößern und dann die Partition nochmals vergrößern. Am Ende die HD lasse ich immer ein paar MB frei (damit es durch einen falschen Wert nicht kracht) Zitieren
