WPAD IE 9 ignoriert isPlainHostName
Geschrieben (bearbeitet)
ich teste gerade ein wenig mit WPAD herum. Dabei habe ich untenstehende pac Datei erzeugt.
In Chrome und Firefox scheint es richtig zu funktionieren. Im IE 9 wird allerdings isPlainHostName ignoriert.
Gebe ich http://hostname  ein, erhalte ich vom Proxy die Meldung, dass der Host nicht aufgelöst werden kann.
Wie gesagt, unter Chrome und Firefox gehts einwandfrei.
Hier meine Datei
function FindProxyForURL(url, host)
    // The 1st if function tests if the URI should be by-passed…
    // Proxy By-Pass List
    if (
        // ignore RFC 1918 internal addreses
        isInNet(host, "10.2.0.0", "255.255.0.0") ||
        isInNet(host, "192.168.35.0", "255.255.255.0") ||
        isInNet(host, "192.168.38.0", "255.255.255.0") ||
        // is url is like http://server by-pass
        isPlainHostName(host) ||
        // localhost!!
        localHostOrDomainIs(host, "127.0.0.1") ||
        // by-pass internal URLS
        dnsDomainIs(host, ".intern.domain.net"))
        // If True, tell the browser to go direct…
        return "DIRECT";
else
        // If False, it’s not on the by-pass then Proxy the request… if you fail to connect to the proxy, try direct.
return "PROXY proxy.domain.net:8080;DIRECT";
Kann das jemand reproduzieren, oder hab ich einen Fehler? Oder muss im IE irgendetwas noch aktiviert werden?
Derzeit ist nur der Punkt "Automatische Suche nach proxyeinstellungen" aktiv.
Nachtrag:
Ich habe den IE einmal komplett zurückgesetzt. Danach geht es.
Beim IE 10 hats auch einwandfrei funktioniert.
Vlt. hat jemand das schon einmal reproduzieren können oder auch erlebt. Den IE mal bei allen Usern resetten ist ja auch keine richtige Lösung.
bearbeitet von bouncer86
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
