EFS Recovery Agent - Daten wiederherstellen
5232joe
Hallo Forum,
Nach dem crash einer Festplatte (OS: Windows 7 EP) wurden EFS-Daten wieder hergestellt. Das cert des User gibt es nicht.
Es gibt zwei Admin die für Recovery Agent definiert sind, daß cert läuft am 1.1.2111 ab.
Meine Frage: "Muss sich der User der als Recovery Agent fungiert, auf diesem Rechner anmelden? und kann somit die EFS-Daten (entschlüsseln) wiederherstellen.
                       Oder muss das Cert dafür noch eingespielt werden.
Danke im Voraus,
Hannes
bearbeitet von 5232joe
Hi Hannes,
If there is no valid backup of the user's key, then a data recovery agent can either import the key to the user's computer or restore the encrypted file to a computer where the DRA key pair is stored to decrypt the file for the user. In order for this to work, you may need to use the efsinfo utility to figure out who the designated DRAs for the file are.
If you cannot restore the user's keys, and you have access to the DRA keys, the actual process of recovery is very straightforward: move the file to a machine that has the DRA's private key, find the file in Explorer, right-click it to open its Properties dialog, switch to the General tab, click the Advanced button, and clear the "Encrypt contents to secure data" checkbox. That's all you have to do!
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc722672.aspx
Also einfach die verschlüsselten Dateien dem Computer zugänglich machen, auf dem der Recovery Key gespeichert ist und dann dort das Verschlüselungs-Häkchen wegnehmen. Bei vielen Dateien würde ich mir cipher.exe ansehen:
cipher /a /d /s:<directory name>
  • /a alle Dateien (auch in Unterverzeichnissen)
  • /d entschlüseln
  • /s: Verzeichnisname
Have fun!
Daniel
