skyacer 10 Geschrieben 8. Dezember 2013 Melden Geschrieben 8. Dezember 2013 Hallo, ich stehe vor folgendem Problem und finde keine passende Lösung. Ich habe eine INI Datei in der ich einen Parameter ändern möchte über die GPO. Das Problem ist aber hier das der Sectionsname bei jedem Client ein anderer ist. Gibt es irgendwelche Platzhalter für einen Fall? Ich würde ungern für jeden Client einen extra Eintrag anlegen. Zu ändern ist folgendes: Von: [WKS002] ChooseMandator=0 Zu: [WKS002] ChooseMandator=1 Grüße Jascha Zitieren
zahni 576 Geschrieben 8. Dezember 2013 Melden Geschrieben 8. Dezember 2013 Schau mal hier (per Script) http://blogs.technet.com/b/deploymentguys/archive/2010/07/15/reading-and-modifying-ini-files-with-scripts.aspx Das alte Kixtart unterstützt die INI-API direkt: http://helpdesk.kixtart.org/KixManual/WriteProfileString.asp Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 9. Dezember 2013 Melden Geschrieben 9. Dezember 2013 Hi, versuch mal ob in der GPP %hostname% als Sectionname akzeptiert wird und ob es damit funktioniert (Also ich gehe davon aus, dass WKS00X der Hostname des Client ist). Gruß Jan Zitieren
skyacer 10 Geschrieben 9. Dezember 2013 Autor Melden Geschrieben 9. Dezember 2013 Hi, versuch mal ob in der GPP %hostname% als Sectionname akzeptiert wird und ob es damit funktioniert (Also ich gehe davon aus, dass WKS00X der Hostname des Client ist). Gruß Jan Hi, das wars fast. mit %computername% hats dann funktioniert. Danke an alle helfenden ;-) Zitieren
