TSchaefer1976 11 Geschrieben 9. Dezember 2013 Melden Geschrieben 9. Dezember 2013 Wer System Center kennt ,weiss, das ein laufendes Setup out-of-the-box nicht möglich ist. Ich habe: Brandneuen Server 2012 R2 Brandneues SQL 2012 mit aktuellsten Updates auf jeden Fall kommt bei der Voraussetzungsprüfung vom SC Setup: Fehler bei - laufendes Konto für SQL Server-Dienst Als Konto für die Anmeldung des SQL Server-Diensts darf weder ein lokales Benutzerkonto noch das Konto "NT SERVICE\<SQL-Dienstname>" oder das Konto "LOCAL SERVICE" verwendet werden. Sie müssen den SQL Server-Dienst so konfigurieren, dass von ihm ein gültiges Domänenkonto, NETWORK SERVICE oder LOCAL SYSTEM verwendet wird. hier habe ich schon mehrere Domänen Accounts, Netzwerkdienst, Lokales System ausprobiert, der Fehler ist immer vorhanden. Fehler bei - Erforderliche SQL Server-Sortierung Configuration Manager erfordert, dass die SQL Server-Instanz und die Configuration Manager-Standortdatenbank (falls vorhanden) zur Verwendung der Sortierung "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" konfiguriert sind (Ausnahme: Es wird ein chinesisches Betriebssystem verwendet und GB18030-Unterstützung ist erforderlich). Informationen zur Änderung der Sortierung der SQL Server-Instanz und -Datenbank finden Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=234541. Informationen zum Aktivieren der GB18030-Unterstützung finden Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=234542. Die Sortierung ist auf SQL_LATIN1_General_CP1_CI_AS eingestellt....200 mal im Managment Studio überprüft. Fehler bei - Systemadministratorrechte für SQL Server Der Benutzer ist DomAdmin, ist im Server mit sämtlichen möglichen Rechten eingetragen. Zitieren
Doso 77 Geschrieben 9. Dezember 2013 Melden Geschrieben 9. Dezember 2013 1. Am besten einen Domänenaccount verwenden. 2. Diese Collation musst du bei der Installation des SQL Servers angeben, du kannst sie nicht nachträglich ändern. Die Dinger heißen teilweise auch sehr ähnlich, ich habe meinen SQL Server zig mal in einer Testumgebung installiert bis ich da alles richtig hatte. Es muss halt genau SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS sein, nicht Latin1_General_100_CI_AS o.ä. Noch ein Tipp: Wenn du eine Einstellung geändert hast, ggf. die Installation von vorne starten. Wir hatten Punkt 1. bei Tests auch geändert und der Installer hat das nicht erkannt, bei Neuststart der Installation hat es dann geklappt. Wünsche dir viel Erfolg bei der Installation, das kann Tage dauern :( Zitieren
TSchaefer1976 11 Geschrieben 10. Dezember 2013 Autor Melden Geschrieben 10. Dezember 2013 So, Maschine neu aufgesetzt, nochmal von vorn. Ich hatte die Sortierung des SQL nachträglich geändert. Jetzt habe ich explizit die richtige Sortierung gewählt, ein Domänenkonto für den Dienst ausgewählt direkt beim Setup. Mal schauen obs nun klappt. Ich finds immer wieder geil, wie MS Komponenten einfach entfernt - wo ist denn jetzt die VMM die Self-Service Funktion ? Ersatzlos gestrichen ? Zitieren
Doso 77 Geschrieben 10. Dezember 2013 Melden Geschrieben 10. Dezember 2013 Gibt es seit VMM 2012 SP1 nicht mehr. Service Pack installiert, Self Service Portal weg. Die Funktion soll nun der App Controller mit übernehmen. Muss ich auch noch testen. Zitieren
