andrew 15 Geschrieben 12. Dezember 2013 Melden Teilen Geschrieben 12. Dezember 2013 Hallo zusmmen Erhalte in der Ereignisanzeige eins SBS 2008 Servers folgenden Fehler: Anonyme Anforderung wurde empfangen von HostAddress:"111.222.333.444", HostName::"111.222.333.444",. Ungültige Konfiguration zur AutoErmittlung des Standorts. Entfernen Sie den anonymen Zugriff, um das Problem zu beheben. 1. Wenn dieser Fehler Auftritt, müsste man meiner Meinung nach gemäss dieser Seite das Problem in Angriff nehmen http://www.microsoft.com/technet/support/ee/transform.aspx?ProdName=Exchange&ProdVer=8.0&EvtID=2&EvtSrc=MSExchange+Autodiscover&LCID=1031 im Internetinformationsdienste-Manager unter => Sites => Default Web Site existierte bei mir kein virtuelles Autodiscover- Verzeichnis, dieses dann mit dem Befehl (in der Exchange Shell) New-AutodiscoverVirtualDirectory -WebsiteName "Default Web Site" -WindowsAuthentication $true erstellt Und: wenn ich mich nun danach wieder auf den obigen Link beziehe, bei Punkt 1, kann ich bei einem Rechtsklick auf das neu erstellte, virtuelle Verzeichnis Autodiscover im Kontextmenü keine Eigenschaften auswählen (so wie es im obigen Microsoft Beitrag geschildert wird) das virtuelle Verzeichnis Autodiscover beinhaltet zwei Unterverzeichnisse > bin > Help Frage: 1. Was geht nun nicht, was funktioniert nun nicht sauber bei Exchange 2. warum kann ich keine Eigeschaften für das neu erstellte, virtuelle Verzeichnis Autodiscover auswählen und wie im obigen Microsoft Beitrag vorgehen, fehlt da noch was? 3. im obigen Beitrag steht desweiteren auch folgender Satz: " Überprüfen Sie die virtuelle Standortkonfigurationseinstellungen der automatischen Erkennung auf dem Exchange-Clientzugriffsserver (CAS) und stellen Sie sicher, dass SSL als Basis oder Windows-Integrierte Windows-Authentifizierung verwendet wird (wird auch als NTLM- oder Kerberos-Authentifizierung bezeichnet)." Wo und wie soll ich das machen, weil wenn ich das neu erstellte, virtuelle Verzeichnis Autodiscover anwähle, kann ich nur folgende Aktionen ausführen => Im Explorer öffnen => Berechtigungen bearbeiten (da öffnet sich das Freigabe Berechtigungsfenster, wie man es kennt, wenn man Datei Freigabe und NTFS Berechtigungen setzen will) => Grundeinstellungen => virtuelle Verzeichnis anzeigen (klicke ich diesen Punkt an, öffnet sich ein leeres Fenster) => Anwendungen durchsuchen, da ist ein Eintrag: *:80 (http) durchsuchen => Erweiterte Einstellungen Vielen Dank für den Support :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
