msinger 0 Geschrieben 12. Dezember 2013 Melden Geschrieben 12. Dezember 2013 Hallo Zusammen, von einem physikalischen Windows 2012 Essentials Server möchte ich per iSCSI einem (ebenfalls physikalischen) Windows 7 Prof Client eine iSCSI LUN zur Verfügung stellen. Am Server wurde über den Server Manager und dem Wizard zunächst eine Virtuelle Disk erstellt und diese dann einem Target zugewiesen. Das Target wurde für die IP Adresse des W7 Clients konfiguriert. In der Server Firewall ist Port 3260 ebenfalls grün für ein- und ausgehende Verbindungen. Wenn ich jetzt am Client den Initiater konfiguriere, bekomme ich bereits bei der Eingabe des "Zielportals ermitteln/hinzufügen" die lapidare Fehlermeldung: "Fehler bei der Verbindung" In der Ereignisanzeige am Client findet sich folgendes: Fehler bei der iSCSI-Ermittlung über "SendTargets" mit Zielportal "*192.168.0.200 0003260 ROOT\ISCSIPRT\0000_0 ". Fehlercode 0xefff0003. und Vom Initiator konnte keine Verbindung mit dem Ziel hergestellt werden. Die Ziel-IP-Adresse und die TCP-Anschlussnummer sind in Sicherungsdaten angegeben. und Fehler beim Verarbeiten der iSCSI-Anmeldeanforderung. Die Anforderung wurde nicht wiederholt. Der Fehlerstatus wird in den Sicherungsdaten angegeben. Am Server findet sich dazu nichts. Wenn ich am Client dagegen eine iSCSI LUN von z.B. einem QNAP NAS hole, klappt alles wunderbar. Ergo müsste der Fehler irgendwo beim Server liegen. Die von Microsoft angebotenen Ursachen/Lösungsansätze (zu den jeweiligen Event IDs) funktionieren nicht und ich bin jetzt ratlos... Irgendjemand eine Idee ? Grüße Marc(us) Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 12. Dezember 2013 Melden Geschrieben 12. Dezember 2013 Das iSCSI Target am Windows 2012 ist korrekt konfiguriert? Zitieren
msinger 0 Geschrieben 12. Dezember 2013 Autor Melden Geschrieben 12. Dezember 2013 (bearbeitet) Aaaaaaahrgl jetzt hab ich grad mal so zufällig den Dienst "Microsoft iSCSI-Softwareziel" auf dem Server neu gestartet und jetzt gehts...... Ich hasse Computer :cool: @Dukel Ja, mehrfach und sogar nach Anleitung. Merke die alte Weisheit: Reboot tut gut bzw in diesem Falle: Dienst neu starten... bearbeitet 12. Dezember 2013 von msinger Zitieren
