HP ProCurve2520-8-PoE Firmware Update Xmodem
Ich möchte meinen HP-Switch per Xmodem, einen andere Möglichkeit haben ich nicht, auf eine aktuelle Firmware bringen, leider bis jetzt ohne Erfolg.
Ich habe einen Windows XP Rechner mit COM-Schnittstelle an den Switch angeschlossen und mich per Hyperterminal eingewählt. Ich kann das Menu auf dem Switch aufrufen und den Menüpunkt "Download OS" starten und execute ausführen. Dann erscheint "Press enter and then initiate Xmodem transfer ..."  Danach erscheinen ein paar "Cs" auf dem Terminal und es kommt zu der Fehlermeldung: "Transfer terminated due timeout ..."
Das gleiche bekomme ich, wenn ich über die CLI mit dem Befehl "copy xmodem flash" operiere.
Kann mir jemand bei dem Problem mit dem Timeout helfen?
  • 3 Wochen später...
Zuerst prüfen, ob man mit seriellen Kabel und Putty auf die Konsole kommt.
Nachdem in Putty „HP ProCurve 2345#“ erschien, die Sitzung wieder schließen. Nun Programm Teraterm (ttermpro.exe) starten und den gleichen seriellen Port auswählen wie in Putty.
Dann, wenn wieder „HP ProCurve 2345#“ erscheint „download“ eingeben. Nun sollte „Press {Enter} and start XMODEM on your Host“ erscheinen.
Nun ENTER drücken und beim TERATERM über "Transfer… > XMODEM > Send…" die swi-Datei auswählen.
Nun sollten die Bytes im Transferfenster hochgezählt werden, der Upload läuft somit (dauert recht lange).
Alternativ kann man auch in Teraterm die Portkonfiguration von 9600 auf 115200 bit/s stellen, um den Upload zu beschleunigen.
Nach Ende des Uploads startet Switch von selbst mit der neuen Firmware durch.
