Dual Wan und VPN
Hallo zusammen,
Benötige mal die Erfahrung von euch:
Ich habe bereits zwei Standorte per VPN verbunden. Zur Ausfallsicherheit (leider ist in letzter Zeit häufig das Internet ausgefallen) möchte ich gerne je Standort einen Dual- Wan Router verwenden. Zwei verschiedene Internetzugänge sind bereits vorhanden. Nun frage ich mich folgendes: Jeder Router hat ja nun zwei externe IP Adressen. Muss ich nun von jeder IP Adresse zu jeder anderen eine VPN Verbindung einrichten, damit egal welcher Internetanschluss ausfällt auf jeden Fall die VPN Verbindung funktioniert?
Hatte noch nie mit einem Dual Wan Router zu tun, Empfehlungen höre ich gerne, evtl auch Dual Wan + UMTS.
Danke und Gruß
Geschrieben (bearbeitet)
Hi,
wie es zu konfigurieren ist, hängt von den eingesetzten Routern ab und nicht selten gibt es auch verschiedene Wege mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Hier ein Konfigurationsbeispiel für eine ZyWALL USG: http://www.studerus.ch/de/support/knowledgebase/detail/3168
Auf jeden Fall empfiehlt es sich, auf beiden Seiten die Systeme des selben Herstellers einzusetzen.
sk
bearbeitet von s.k.
Viele Dual WAN Router im unteren und mittleren Preissegment nutzen Active/Passive Failover für die WAN Verbindung. D.h. fällt die Primärverbindung aus, wird auf die Backupverbindung gewechselt.
Ich würde bei der Auswahl der Verbindungen auf jeden Fall unabhängige Technologien nutzen - Z.B. DSL für die Primärverbindung und Kabel oder UMTS als Backup. Eventuell auch daraf achten, dass die Versorgung aus unterschiedlichen Hauseinspeisungen kommt.
Wie die VPN Verbindungen konfiguriert werden müssen bzw. sollten hängt von Euren konkreten Anforderungen und der Verfügbarkeit der Kommunikationsverbindungen an den Standorten ab.
  • 3 Wochen später...
danke für die Antworten. Leider habe ich noch ein paar Unklarheiten und hoffe Ihr könnt mir auch da helfen:
Nochmal zu Iststand:
Es wird an jedem der beiden  Standorte ein neuer Router benötigt, daher soll es überall der gleiche sein
Es gibt je Standort DSL (Telekom) und KabelBW, evtl noch ein 3G Stick (optional)
Im Normalbetrieb reicht der Zugang über eine Intenretleitung (KabelBW - da schneller)
Wenn nun die KabelBW Leitung ausfällt soll die Internetverbindung auf die Backupverbindung wechseln und damit auch das VPN - Wichtig wäre dann wieder der Failback im Falle des Wiedervorhandenseins der Hauptleitung. (Besonders wichtig bei Failback auf 3G)
Funktioniert das mit dem VPN Failover auch bei dynamischen IPs (mindestens die 3G Verbindung hat eine dynamische, bbei den beiden anderen muss ich das noch klären)
Meine Auswahl wäre je ein
Cisco RV 320
oder Sonicwall TZ 105
Leider sind die Informationen gerade beim RV 320 etwas spärlich. Könnt Ihr mir hier helfen und Eure Erfahrung mitteilen?
Danke und Gruß
Hi,
im schlimmsten Fall nutzt du einfach einen Dyn DNS Anbieter und machst das VPN über den Hostnamen. Bei 3G solltest du aufpassen, dass du eine öffentliche IP bekommst und nicht hinter einem NAT hängst. Bei Telekom lässt sich das je nach Vertrag über den APN regeln ob du genattet wirst oder nicht.
Wir machen das mit Lancom Routern.
Jan
danke für die Empfehlung Vigor 2920. Gefällt mir gut. Auch die Demokonfiguration auf deren Homepage ist super - und zuletzt auch der Preis.
Eine Frage an Dich wenn Du das schon mehrmals eingerichtet hast:
Wenn die Hauptinternetleitung wieder da ist, geht dann die VPN Verbindung auch wieder zurück? Nicht dass die dann immer über 3G/UMTS geht?
Hast Du das auch schonmal mit zwei DynDNS eingerichtet? Habe gesehen dass der Router Dyndns Einstellungen pro WanPort zulässt.
Kannst Du  ir einen kurzen Workaround geben wie Du das konfiguriert hast?
Danke und liebe Grüße
bearbeitet von lumb
