GL@MO 0 Geschrieben 14. Dezember 2013 Melden Teilen Geschrieben 14. Dezember 2013 Hallo zusammen, ich denke das Thema wurde schon zig mal diskutiert aber die richtige Antwort (und Lösung) habe ich bis jetzt nicht gefunden. Situation: Ein Windows 7 SP1 Laptop in einer Windows 2008R2-Domäne. Wenn ich das Notebook einschalte und mich ohne Verbindung zu Domänencontrollern anmelde, dauert es ~1-2min, gefühlte 5min, bis dass der Desktop angezeigt wird und irgendwas gemacht werden kann. Wenn das Laptop mit dem Firmennetz verbunden ist geht es schneller. Alle Netzwerklaufwerke werden(oder weil offline: "würden") per GPP gemappt ("Ersetzen-Modus"). EIne Policy wie "Auf das Netzwerk warten" habe ich nicht aktiv. Habt ihr da eine Idee warum es so lang dauert bzw was man machen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 15. Dezember 2013 Melden Teilen Geschrieben 15. Dezember 2013 Was sagt das Ereignisprotokoll aus? Werden DNS-Server per GPO zugewiesen? Welcher AV-Scanner ist installiert? Wenn du einen sauberen Neustart ausführst, geht es dann schneller? http://support.microsoft.com/kb/929135/de Zitieren Link zu diesem Kommentar
GL@MO 0 Geschrieben 17. Dezember 2013 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Dezember 2013 Was sagt das Ereignisprotokoll aus? hmm also es gibt eine Meldung dass ein NTP Server nicht gefunden werden könnte (zumindest nicht der der Domäne) Werden DNS-Server per GPO zugewiesen? Nein, nur über DHCP-Server Welcher AV-Scanner ist installiert? TrendMicro OfficeScan 10.6 SP3, der zählt meines Wissens zu den ressourcenschonenden Scannern Wenn du einen sauberen Neustart ausführst, geht es dann schneller? Gefühlstechnisch ein klein wenig schneller, aber nicht viel. --> ich muss mein NB eh mal neu installieren. Das mache ich auch während der Feiertage und werde danach berichten und beobachten wie er stück für stück evtl. "langsamer" wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 17. Dezember 2013 Melden Teilen Geschrieben 17. Dezember 2013 OK, mach das. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
icePatrick 10 Geschrieben 17. Dezember 2013 Melden Teilen Geschrieben 17. Dezember 2013 Heisst eure interne Domain so wie eure öffentliche Domain? Bei uns ist das der Fall, die Anmeldung dauert ausserhalb des Unternehmen auch sehr lange. Im Eventlog gibt es für jeden Netzwerkadapter eine DNS Fehlermeldung. Ich vermute, weil er die Domain augenscheinlich ja erreicht (hinter firma.de verbirgt sich allerdings nur die Webseite) versucht der Laptop, sich dort anzumelden und läuft dann irgendwann in einen Timeout. Habe allerdings noch keine Möglichkeit gefunden, die Anmeldung ausserhalb des Firmennetzes zu beschleunigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.102 Geschrieben 17. Dezember 2013 Melden Teilen Geschrieben 17. Dezember 2013 Das dürfte keinen Einfluss haben, da Windows sicher nicht die domänenanmeldung an der Webseite versucht. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
