Pigu 10 Geschrieben 15. Dezember 2013 Melden Geschrieben 15. Dezember 2013 (bearbeitet) Hallo, habe die Woche über die Windows-Updates auf unserem SBS der Rollup 4 für Exchange 2010 SP3 installiert - seitdem funktioniert die OWA Oberfläche nicht mehr. Über http://blabla/owa kommt 403 - Zugriff verweigert Über https: Serverfehler in der Anwendung /owa. Laufzeitfehler Beschreibung: Anwendungsfehler auf dem Server. Aufgrund der aktuellen benutzerdefinierten Fehlereinstellungen für diese Anwendung können die Details des Anwendungsfehlers (aus Sicherheitsgründen) nicht remote angezeigt werden. Sie können jedoch von Browsern angezeigt werden, die auf dem lokalen Server ausgeführt werden.Details: Sie können die Details dieser Fehlermeldung auf dem lokalen Computer anzeigen, indem Sie ein <customErrors>-Tag in der Konfigurationsdatei web.config erstellen, die sich im Stammverzeichnis der aktuellen Webanwendung befindet. Das mode-Attribut dieses <customErrors>-Tags sollte dann auf "Off" festgelegt werden. <!-- Web.Config Configuration File --> <configuration> <system.web> <customErrors mode="Off"/> </system.web> </configuration> Hinweise: Die aktuelle Seite kann durch eine benutzerdefinierte Fehlerseite ersetzt werden, indem Sie das defaultRedirect-Attribut des <customErrors>-Konfigurationstags dieser Anwendung so setzen, das es auf einen benutzerdefinierten Fehlerseiten-URL zeigt. <!-- Web.Config Configuration File --> <configuration> <system.web> <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/> </system.web> </configuration> Habe das Update schon manuell neu installiert, die Maschine neugestartet, den IIS neugestartet - keine Abhilfe. Hat jemand eine Idee? Gruß bearbeitet 15. Dezember 2013 von Pigu Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 15. Dezember 2013 Melden Geschrieben 15. Dezember 2013 Moin, 1. prüfe, ob alle Exchange-Dienste laufen - EMS starten, Test-Servicehealth ausführen 2. Wenn ja, führe in der EMS folgende Befehle aus: cd $exbin.\UpdateCas.ps1 Beobachte die Ausgabe auf Fehler. Danach den WWW-Dienst neustarten. Zitieren
Pigu 10 Geschrieben 15. Dezember 2013 Autor Melden Geschrieben 15. Dezember 2013 Hallo, danke für Deine Antwort ! Das ist soweit erfolgreich durchgelaufen, ohne Fehlermeldung. Leider kommt immer noch der selbe Fehler. Gruß Zitieren
Alith Anar 40 Geschrieben 15. Dezember 2013 Melden Geschrieben 15. Dezember 2013 (bearbeitet) Gibt es den irgendwas in der Windows Ereignisanzeige?Sieht die Fehlermeldung genauso aus, wenn du den OWA direkt auf dem Server aufrufst. bearbeitet 15. Dezember 2013 von Alith Anar Zitieren
Pigu 10 Geschrieben 16. Dezember 2013 Autor Melden Geschrieben 16. Dezember 2013 Hi, die Fehlermeldung sieht auf dem Server genauso aus. Im Eventlog findet sich alle halbe Stunde Ereignis ID 6 Fehler beim Cmdlet. Cmdlet Get-User, Parameter {Identity=NT-AUTORITÄT\SYSTEM}. was aber beim Exchange auf SBS glaube ich normal ist. Ansonten habe ich: Ereignis-Id 26 Das Exchange-Zertifikat '[subject] CN=remote.domain.com[issuer] CN=domain-SBS2011-CA[serial Number] 610417AB000000000004[Not Before] 04.02.2012 12:39:45[Not After] 03.02.2014 12:39:45[Thumbprint] 2EE0718A6B241C75161BFF7B88A6A1D52974EF88' läuft am 03.02.2014 12:39:45 ab. Ereignis 2915 Prozess w3wp.exe () (PID=9496). Benutzer 'Sid~PETERJAECKEL\Giulia~EWS~false' hat das Budget innerhalb eines einminütigen Zeitraums 308 Mal für Komponente 'EWS' überschritten. Info: 'Policy:DefaultThrottlingPolicy_6c83b741-a3e6-430b-932f-97665f03f3c1, Parts:CAS:307;'. Schwellenwert: '100'. Ereignis 2102 Prozess MSEXCHANGEADTOPOLOGYSERVICE.EXE (PID=2392). Keine Antwort von allen verwendeten Domänencontrollerservern:SBS2011.domain.local Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 16. Dezember 2013 Melden Geschrieben 16. Dezember 2013 Moin, könntest Du mal prüfen, ob Du ca. im 15 Minuten Rhythmus ein Event 2080 der Quelle "MSExchange ADAccess" findest, in der der SBS als DC aufgelistet wird? Wenn nein, hast Du ein tiefes Problem mit AD, das vermutlich nicht über ein Forum gelöst werden kann. Zitieren
Pigu 10 Geschrieben 16. Dezember 2013 Autor Melden Geschrieben 16. Dezember 2013 Hallo, doch den habe ich alle 15 Min drin. Gruß Zitieren
Pigu 10 Geschrieben 23. Dezember 2013 Autor Melden Geschrieben 23. Dezember 2013 Habe da was im Eventlog: ASP.NET 2.0.50727.0 Ereignis 1310 Event code: 3008Event message: Es ist ein Konfigurationsfehler aufgetreten.Event time: 23.12.2013 17:22:15Event time (UTC): 23.12.2013 16:22:15Event ID: 7ef3b81216bd4dea87ebb6d572d8732bEvent sequence: 1Event occurrence: 1Event detail code: 0 Application information: Application domain: /LM/W3SVC/1/ROOT/owa-21-130322893334569124 Trust level: Full Application Virtual Path: /owa Application Path: C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\ClientAccess\owa\ Machine name: SBS2011 Process information: Process ID: 9060 Process name: w3wp.exe Account name: NT-AUTORITÄT\SYSTEM Exception information: Exception type: HttpException Exception message: Die Datei oder Assembly "Microsoft.Exchange.InstantMessaging, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Falscher Parameter. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070057 (E_INVALIDARG)) Request information: Request URL: https://localhost:443/owa/ Request path: /owa/ User host address: ::1 User: Is authenticated: False Authentication Type: Thread account name: NT-AUTORITÄT\SYSTEM Thread information: Thread ID: 1 Thread account name: NT-AUTORITÄT\SYSTEM Is impersonating: False Stack trace: bei System.Web.Compilation.BuildManager.ReportTopLevelCompilationException() bei System.Web.Compilation.BuildManager.EnsureTopLevelFilesCompiled() bei System.Web.Hosting.HostingEnvironment.Initialize(ApplicationManager appManager, IApplicationHost appHost, IConfigMapPathFactory configMapPathFactory, HostingEnvironmentParameters hostingParameters) Custom event details: Zitieren
Sanches 22 Geschrieben 24. Dezember 2013 Melden Geschrieben 24. Dezember 2013 Vll. hilft dir dieser Link weiter, da auch dort dein angesprochener Fehler (...Ausnahme von HRESULT: 0x80070057 (E_INVALIDARG)...) auftritt ... Auszug: ... called microsoft and 10 min later i was up and running. browse to:C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files change the owa directory to owa.old restart iis... that is is.. ... Gruß Sanches und ein frohes Fest Zitieren
Pigu 10 Geschrieben 24. Dezember 2013 Autor Melden Geschrieben 24. Dezember 2013 Das war es !!!! Ich bedanke mich wirklich vielmals bei euch allen und wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest !!! :-) Zitieren
Pigu 10 Geschrieben 25. Dezember 2013 Autor Melden Geschrieben 25. Dezember 2013 (bearbeitet) Beim eMails schreiben, öffnen oder scrollen kommt jetzt noch "Unerwarteter Fehler. Die Anforderung konnte nicht verarbeitet werden" Edit: http-Umleitung war im IIS für OWA eingetragen > Rausgenommen > Geht ! bearbeitet 25. Dezember 2013 von Pigu Zitieren
