drzoidberg 0 Geschrieben 20. Dezember 2013 Melden Geschrieben 20. Dezember 2013 Situation: - Server 2008R2 - Aufgabenplanung mit neuer Aufgabe -> Programm starten -> Batchjob von Laufwerk "C:\Ordner1\" - Server in Domäne, User "fktest" auch Domänenkonto 1. Wenn keine GPO eingestellt ist (Weder Computer noch Benutzer) und der User "fktest" in der lokalen Gruppe "Administrator" oder "Sicherungs-Operatoren" ist dann funktoniert alles ohne Probleme 2. Ich möchte aber das der User "fktest" nicht in einer der beiden genannten lokalen Gruppen ist und es trotzdem funktioniert, deshalb in GPO eingestellt das Recht "Anmelden als Stapelverarbeitungsauftrag", den User "Domäne\fktest" hinzugefügt. Ergebnis: Job funktoniert nicht mehr, Ergebnis der letzten Ausführung: Fehler 0x5 Ich bekomme es nicht hin! User hätte das Recht, GPO zieht auch, habe auch noch zusätzlich das Recht "Anmelden als Dienst" und "Teil des Betriebssystems" vergeben, keine Änderung, Fehler 0x5 Es war auch so, dass nachdem ich die GPO aktiviert habe und nur der User "Domäne/fktest" beim Recht "Anmelden als Stapelverarbeitungsauftrag" drin war, das mit den lokalen Gruppen "Administratoren" und "Sicherungs-Operatoren" auch nicht mehr funktoniert hat, musst in der GPO beim Recht noch die beiden Gruppen hinzufügen, dann funktoniert es wieder mit den lokalen Gruppen, nur nicht der direkt darin stehende User, dann Fehler 0x5 Diese Gruppen müssen noch irgendwo anders Rechte besitzen, keine andere GPO ist aktiv, habe extra eine Test-OU im AD wo ich User und Server ohne GPOs habe! Kann mir hier jemand helfen??? Danke P.S.: Hacken bei "Mit höchsten Berechtigungen ausführen" hilft auch nichts -> 0x5 Zitieren
drzoidberg 0 Geschrieben 18. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 18. Mai 2014 Nach 5 Monaten Wartezeit gebe ich auf auf eine Lösung zu hoffen, habe noch probiert aber es selbst nicht hinbekommen, kann also selbst keine Lösung bitten, Vorschläge kamen keine, trotzedem Danke. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 18. Mai 2014 Melden Geschrieben 18. Mai 2014 (bearbeitet) Hallo, seit Dezember wurde der Thread mehr als 500 Mal aufgerufen und niemand hat etwas dzu geschrieben. Ob die anderen Aufrufer mit dem Thema ebensowenig anfangen können wie ich? Ich gestehe es, ich verstehe kein Wort. :) bearbeitet 18. Mai 2014 von lefg Zitieren
drzoidberg 0 Geschrieben 18. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 18. Mai 2014 Habe mir meine Frage nochmals durchgelesen und fasse zusammen: Ich möchte in der Aufgabenplanung unter Windows Server 2008 R2 eine Aufgabe ausführen. Bei dieser Aufgabe wird ein Batchjob ausgeführt welcher den Server neu startet (mit Befehl shutdown). Ausgeführt soll diese Aufgabe mit einem Domänenkonto werden, deshalb wurde per Gruppenrichtlinie dem Benutzer das Recht "Anmelden Als Stapelverarbeitungsauftrag" hinzugefügt -> Ergebnis beim Ausführen der Aufgabe: Fehler 0x5. Das war es grob zusammengefasst. Wenn der Benutzer als Administrator hinzugefügt wird funktioniert es, auch wenn er in der lokalen Gruppen "Sicherungs-Operatoren" ist funktioniert es. Das möchte ich ja eben nicht, es muss eigentlich anders funktionieren. Dachte jemand hat evtl. schon einmal so ein Problem gehabt? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 18. Mai 2014 Melden Geschrieben 18. Mai 2014 (bearbeitet) OK, das habe ich jetzt verstanden. Ich gestehe, ich wäre wohl nie auf die Idee gekommen, es mit dem Stapelverarbeitungsauftrag zu machen, ich hätte es mit dem Administrator genommen. Steht etwas im Ereignisprotokoll dazu? Warten wir mal ab, was die die Kollegen dazu meinen. bearbeitet 18. Mai 2014 von lefg Zitieren
DLensing 14 Geschrieben 18. Mai 2014 Melden Geschrieben 18. Mai 2014 Hallo,Ganz spontan würde mir einfallen, dass der Standard-Benutzer keinen Server herunterfahren können sollte. Dieses müsste in den Sicherheitsoptionen angepasst werden. Ausserdem kann es dort auch eine Einschränkung zur Ausführung von Skripten geben. Des Weiteren kann es auch Probleme mit der "User Account Control" geben, falls diese aktiviert ist. Liebe Grüße Daniel Zitieren
drzoidberg 0 Geschrieben 19. Mai 2014 Autor Melden Geschrieben 19. Mai 2014 Hallo, Danke DLensing, Problem gelöst! Problem war das ich im Batch den "shutdown"-Behfehl von Windows genutzt habe und ich neben den lokalen Rechten "Anmelden als Stapelverarbeitungsauftrag" auch noch - Erzwingen des Herunterfahrens von einem Remotesystem aus - Herunterfahren des Systems als Berechtigung zuweisen musste, dies ist nötig, da ansonsten der shutdown-Befehl nicht ausgeführt werden kann. Danke Zitieren
Xiakit 0 Geschrieben 4. Juli 2018 Melden Geschrieben 4. Juli 2018 Recht altes Thema, da es aber weit oben in den Suchergebnissen erscheint hier die Antwort für alle die auch auf der Suche sind :) In der Eingabeaufforderung secpol.msc /s eingeben Lokale Richtlinien -> Zuweisen von Benutzerrechten -> Anmelden als Stapelverarbeitungsauftrag -> User hinzufügen Zitieren
