Probleme mit Zertifikat nach Erneuerung
Hi,
ich hatte ein Go-Daddy Zertifikat für meinen Exchange 2010. Nun habe ich dieses um 3 Jahre verlängert. Ich konnte dort keine internen Namen mehr angeben, also alles was "Servername.meinedomäne.local" und auch der Hostname des Servers welche vorher im Zertifikat standen konnte ich nicht mehr integrieren. Von Extern zeigt sowieso alles auf mail.meineexterneurl.eu,, auch autodiscover. Allerdings steht irgendwo noch der FQDN mit dem internen Servernamen, welches mir jetzt natürlich eine Zertifikatswarnung einhandelt.
Ich finde nur nicht wo :-/
Beide Autodiscover URLs zeigen auf die Externe Domain, also mail.meineexterneurl.eu, allerdings steht unter Konto bei meinem Outlook der interne FQDN des Mailservers.
Moin,
die Autodiscover-URLs sind egal, wichtig ist hier nur die Einstellung von "Get-Clientaccessserver".
Vermutlich sind es die EWS und OAB-URL:
Get-OwaVirtualDirectory | fl Name,internalurl,externalurlGet-WebServicesVirtualDirectory | fl Name,internalurl,externalurl
Und wenn Du schon dabei bist, kannst Du die übrigens URLs auch prüfen, die sind aber nicht primär für Outlook wichtig:
Get-EcpVirtualDirectory | fl Name,internalurl,externalurlGet-OwaVirtualDirectory | fl Name,internalurl,externalurl
Get-ActiveSyncVirtualDirectory | fl Name,internalurl,externalurl
Natürlich müssen die internen Clients dann auch in der Lage sein, eine korrekte IP-Adresse für die URL zu bekommen. Du musst also eventuell auch SplitDNS einführen - was aber eh empfohlen ist.
Danke für die schnelle Antwort :-) Das werde ich gleich kontrollieren. Mit Split DNS meinst du eine 2. interne Zone welche anfragen an "mail.meineexterneurl.eu" an den internen Mailserver leitet?
So, kontrolliert. Alle 5 Einträge zeigen brav auf die externe URL
Verdammt, warum musst du immer recht haben und ich das Wichtigste überlesen :-)
Dort steht natürlich noch der interne Servername, und auch nur der Hostname also "Servername" ohne "meineinternedomäne.local"
Achso, zu Split DNS: dies ist natürlich eingerichtet, und ich hoffe auch korrekt, ansonsten sollten ja die externen URL Einträge für deine 5 genannten Punkte nicht funktionieren oder?
Soweit war ich schon :-/
Nur meldet er mir dabei einen Fehler. Ich versuchs gerade nochmal und poste dann die Meldung
Also er fragt nach der Identität, diese ist ja momentan mein interner Hostname. Dann kann ich aber doch mit den zur Verfügung stehenden Parametern owa webaccess und co ändern aber doch nicht den Client Acessserver, sprich aus meinem Hostnamen die externe URL machen!?
