Neuer DC
Hallo Zusammen,
wir sind dabei, unseren Server auszutauschen.
Bisher: W2k3 SBS als DC und Terminalserver
Ziel: neuer W2k11 SBS als DC und Exchange und den W2k3 SBS als Datenserver für die Terminalanwendungen.
Von den bisherigen W2k3 muss nichts bzgl. der Domain firma.local übernommen werden, die Domain war nur eingerichtet.
Bisherige Schritte: Den neuen Server eingerichtet, DNS und WINS auf den alten Server deinstalliert und auf der Netzwerkkarte die Adresse des neuen Servers bzgl. DNS und WINS eingetragen.
Dann versucht mit dcpromo den alten Server herunterzustufen. Schlägt leider feht, da er anscheint die Domain firma.local auf dem neuen DC nicht findet.
Haben wir da was vergessen?
Wie ist das dann eigentlich bzgl. der Benutzerkonten? Die Konten, die auf dem neuen DC angelegt sind, müssen ja auch dem anderen Server dann bekannt sein bzgl. der Dateizugriffsrechte, oder??
Besten Dank für Eure Hilfe.
Gruss Dataworld
Wie immer: Zuerst  nachlesen:  Es  kann nur einen  SBS-Server in einer  Domäne geben. Und  der  muss Inhaber aller  FSMO-Rollen sein. Will sagen: Nach der Migration musst  Du den alten SBS entsorgen. Der kann nicht als Member-Server verwendet werden. Ein SBS kann kein Terminal-Server sein.
Ansonsten gibt es div Anleitungen  zur Migration von SBS-Servern im Netz.  Nach Welcher bist Du vorgegangen ?
bearbeitet von zahni
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
D.h. ich kann den SBS w2k3 auch nicht nur als Memberserver missbrauchen??
Schlecht!!
Anleitung: http://www.thomas-krenn.com/de/wiki/MS_Windows_Small_Business_Server_2011_Migration
Es geht auch gar nicht um Migration, die Domain wird komplett neu eingerichtet. Neuer Server, neue Rechner, neue Benutzernamen.
Gibt es eine Möglichkeit aus einen SBS w2k3 einen Standart W2k3 zu installieren??
wurde denn schon eine Möglichkeit gesehen, während der Installation das Produkt zu ändern, zu wählen, die Produkt-ID für einen Standard einzugeben? Oder nach der Installation das Produkt zu ändern mit der Produkt-ID eines Standard?
Ich kann das nicht nachschauen.
bearbeitet von lefg
Dann verstehe ich Deine Frage nicht:
"Wie ist das dann eigentlich bzgl. der Benutzerkonten? Die Konten, die auf dem neuen DC angelegt sind, müssen ja auch dem anderen Server dann bekannt sein bzgl. der Dateizugriffsrechte, oder??"
Antwort: Alles neu  einrichten.
Wie  ich schon schrieb, darf ein SBS auch kein Terminal-Server  sein. Du brauchst hier eh einen 2. Server mit  einem aktuellen Windows Server und passenden RDS-Lizenzen.
Ich hoffe, Du hast Deinem Kunden nichts Anderes versprochen.
-Zahni
OK,
dann könnte man doch den alten Server nach dem Datenkopieren plattmachen, W2k11 Std. drauf und ihn als Terminalserver laufen lassen mit den RDP Lizenz natürlich, oder?
Dann müssen sich diese beiden Server synchronisieren bzgl. der Benutzerkonten?
Der Unterschied ist nun nur, dass ich halt den alten Server neu aufsetzen muss.
Hallo, danke für die Antworten.
Wir sind soweit, dass der neue Server mit den Daten läuft.
Wir wollten nun die neuen Rechner von der Workgroup in die Domain nehmen, haben an den Clients die Domain eingetragen, dann kommt die Melden, dass der DC nicht gefunden werden kann.
Wir sind darauf gestossen, dass der DNS das Problem sein müsste, da beim Server ein nslookup ein Standardserver: Unknown zurückkommt. Forward und Reverse Zone sollten eingentlich richtig sein.
Kann mir da jemand einen Tip geben.
Danke.
Hallo, anbei das Ergebnis vvon cddiag:
C:\Users\Administrator>dcdiag
Verzeichnisserverdiagnose
Anfangssetup wird ausgeführt:
   Der Homeserver wird gesucht...
   Homeserver = SRV2
   * Identifizierte AD-Gesamtstruktur.
   Sammeln der Ausgangsinformationen abgeschlossen.
Erforderliche Anfangstests werden ausgeführt.
   Server wird getestet: Default-First-Site-Name\SRV2
      Starting test: Connectivity
         Der Host e24cfd21-fab0-47d6-96e8-3eb38236f107._msdcs.immocomfort.local
         konnte nicht zu einer IP-Adresse aufgelöst werden. Überprüfen Sie
         DNS-Server, DHCP, Servername, usw.
         Fehler beim Überprüfen der LDAP- und RPC-Konnektivität. Überprüfen Sie
         die Firewalleinstellungen.
         ......................... SRV2 hat den Test Connectivity nicht
         bestanden.
Primärtests werden ausgeführt.
      Alle Tests werden übersprungen, da der Server SRV2 nicht auf
      Anforderungen des Verzeichnisdiensts reagiert.
Danke für die Info.
