juniper 0 Geschrieben 3. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2014 Hallo Community, In einer 2003 Gesamtstruckturfunktionsebene befindet sich ein SBS2011 als erster DC.Es wurde ein W2003 SP2 Server hinzugefügt der nur als Terminalserver genutzt wird.Der W2003 wurde leider nicht zum Mitgliedsserver gemacht, sondern mit dcpromo ohne adprep zum zweiten DC gemacht.Mit vielen FM's läuft das ganze nun seit einigen Monaten. Jetzt sollen die Fehler weg :)Kann man den Server2003 nun einfach mit dcpromo herabzustufen, muss man dabei noch was beachten? Gibt es alternativen? Gruß Juniper netdiag von server2003:Adapter : LAN-Verbindung 2Host Name. . . . . . . . . : server2003IP Address . . . . . . . . : 192.168.100.3Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0Default Gateway. . . . . . : 192.168.100.1Dns Servers. . . . . . . . : 192.168.100.2WINS service test. . . . . : SkippedGlobal results:[WARNING] You don't have a single interface with the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names defined.DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed[WARNING] Cannot find a primary authoritative DNS server for the name'server2003.ABC.DEFG.'. [ERROR_TIMEOUT]The name 'server2003.ABC.DEFG.' may not be registered in DNS.PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '192.168.100.2' and other DCs also have some of the names registered.IP Security test . . . . . . . . . : Skippeddcdiag von server2003:Starting test: frsevent* The File Replication Service Event log testThere are warning or error events within the last 24 hours after theSYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may causeGroup Policy problems.An Warning Event occured. EventID: 0x800034C4Time Generated: 01/02/2014 10:19:12(Event String could not be retrieved)......................... SERVER2003 failed test frseventStarting test: systemlog* The System Event log testAn Error Event occured. EventID: 0x00000457Time Generated: 01/03/2014 08:38:23(Event String could not be retrieved)An Error Event occured. EventID: 0x00000457Time Generated: 01/03/2014 08:38:23(Event String could not be retrieved)An Error Event occured. EventID: 0x00000457Time Generated: 01/03/2014 08:38:24(Event String could not be retrieved)An Error Event occured. EventID: 0x00000457Time Generated: 01/03/2014 08:38:25(Event String could not be retrieved)......................... SERVER2003 failed test systemlog Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 3. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2014 Poste bitte von beiden Servern ipconfig /all Zitieren Link zu diesem Kommentar
juniper 0 Geschrieben 3. Januar 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2014 sbs2011:<br />C:\Users\Admin>ipconfig /all<br /><br />Windows-IP-Konfiguration<br /><br />Hostname . . . . . . . . . . . . : SERVER2011<br />Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : abc.defg<br />Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid<br />IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein<br />WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein<br />DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : abc.defg<br /><br />Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:<br /><br />Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:<br />Beschreibung. . . . . . . . . . . : HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter<br />Physikalische Adresse . . . . . . : 9C-8E-99-53-XX-XX<br />DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein<br />Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja<br />Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::5469:6136:8540:1711%10(Bevorzugt)<br />Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::7c27:f63e:8aaa:1111%10(Bevorzugt)<br />IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.100.2(Bevorzugt)<br />Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0<br />Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.100.1<br />DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 178032281<br />DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-19-38-D0-A8-9C-8E-99-53-11-11<br /><br />DNS-Server . . . . . . . . . . . : fe80::5469:6136:8540:111a%10<br />192.168.100.2<br />NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert<br /> sorry, habe vergessen umzustellen. sbs2011: C:\Users\Admin>ipconfig /all Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : SERVER2011 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : abc.defg Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : abc.defg Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 9C-8E-99-53-XX-XX DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::5469:6136:8540:1711%10(Bevorzugt) Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::7c27:f63e:8aaa:5511%10(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.100.2(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.100.1 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 178032281 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-19-38-D0-A8-9C-8E-99-53-XX-XX DNS-Server . . . . . . . . . . . : fe80::5469:6136:8540:111a%10 192.168.100.2 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 3. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2014 So, und nun noch vom dem anderen Server. Zitieren Link zu diesem Kommentar
juniper 0 Geschrieben 3. Januar 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2014 C:\Dokumente und Einstellungen\Admin>ipconfig /allWindows-IP-KonfigurationHostname . . . . . . . . . . . . : server2003Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : abc.defgKnotentyp . . . . . . . . . . . . : UnbekanntIP-Routing aktiviert . . . . . . : NeinWINS-Proxy aktiviert . . . . . . : NeinDNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : abc.defgEthernet-Adapter LAN-Verbindung 2:Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:Beschreibung . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet #2Physikalische Adresse . . . . . . : 2C-59-E5-9D-2F-AADHCP aktiviert . . . . . . . . . : NeinIP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.100.3Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.100.1DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.100.2Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:Beschreibung . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit EthernetPhysikalische Adresse . . . . . . : 2C-59-E5-9D-2F-AADHCP aktiviert . . . . . . . . . : JaAutokonfiguration aktiviert . . . : JaIP-Adresse (Autom. Konfiguration) : 169.254.219.115Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0Standardgateway . . . . . . . . . : Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 3. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2014 Der W2003 wurde leider nicht zum Mitgliedsserver gemacht, sondern mit dcpromo ohne adprep zum zweiten DC gemacht. Ein DC als Terminalserver ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber die Fehler können nicht daher kommen, dass adprep nicht ausgeführt wurde. Ein Schemaupdate ist in dieser Konstellation nämlich nicht notwendig. Viel wichtiger ist einmal auf dem 2. Server die nicht benutzte Netzwerkkarte zu deaktivieren. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 3. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2014 Deaktiviere zuerst die 2. NIC ( die mit der 169'er Adresse) Zitieren Link zu diesem Kommentar
juniper 0 Geschrieben 3. Januar 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2014 Replmon hat gestern am Server2003 bei 5 GPO's ein Error ausgegeben. Komisch finde ich, dass ich gestern drei der GPO's deaktiviert habe und mir heute immer noch die selben 5 GPO's ein Error liefern. Reicht etwa deaktivieren nicht, muss ein löschen sein? Die Ereignisse 1030 und 1058 im Ereignisprotokoll des Server2003 werden zudem ständig geloggt dfsutil /PurgeMupCache soll anscheinend dabei helfen. was macht PurgeMupCache? sowie anschließend: HKLM\Software\Microsoft\CurrentVersion\Windows NT\Winlogon Neues DWord "WaitForNetwork" = 1 setzen der Beitrag ist allerdings von 2006 :( OK, ich deaktiviere erstmal am Server2003 die nicht benutzte NIC. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 3. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2014 Hat der Server2011 auch noch weitere NIC's ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
juniper 0 Geschrieben 3. Januar 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2014 Der Server2011 hat vier, drei davon sind deaktiviert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 3. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2014 Komisch finde ich, dass ich gestern drei der GPO's deaktiviert habe und mir heute immer noch die selben 5 GPO's ein Error liefern Warum machst du sowas? :confused: Wenn ein DC Probleme mit der Replikation hat, dann behebe das Replikationsproblem und lösche nicht die Daten, die repliziert werden sollen. Geh bei Fehlersuche mit System vor, ansonsten hast du am Ende ein total zerstörtes System. Daher, deaktiviere wie bereits empfohlen alle nicht verwendeten Netzwerkkarte und mache deine vorherigen Änderungen rückgängig. Anschließend sehen wir weiter. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
juniper 0 Geschrieben 3. Januar 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2014 Hallo Günther, war mein Fehler, dass ich nicht näher darauf eingegangen bin. Die drei GPO's waren bzw. sind nicht definiert, weder Computer noch Benutzer. Also habe ich die Verknüpfungen deaktiviert. Ansonsten hätte ich dies natürlich nicht gemacht. Finde es immernoch "komisch" warum gerade diese GPO's ein Error am Server2003 herbeiführen. SG Juniper Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 3. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 3. Januar 2014 Wenn du die Verknüpfung entfernt hast, wird das Gruppenrichtlinienobjekt nach wie vor zwischen den einzelnen DCs repliziert. Wenn nun die Replizierung nicht funktioniert, dann gibt es eben Fehlermeldungen. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
juniper 0 Geschrieben 6. Januar 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Januar 2014 Hallo Günther, da hast du natürlich vollkommen recht. Die 5 GPO's die eine FM ausgeben sind die zuletzt erstellten. Eine Woche nach erstellen der Server, leider schon im Juni 2013. Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 6. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 6. Januar 2014 Wie ist den jetzt der aktuelle Status? LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
