HyperV - Administrator einer VM ermöglichen diese zu stoppen/starten
Geschrieben (bearbeitet)
wir haben einen HyperV-Failovercluster mit 4 Nodes ohne den SCVMM.
Gibt es eine Möglichkeit den VM-Admins etwas bereitzustellen, heruntergefahrene VMs wieder starten zu können? Das Herunterfahren und Starten der längerer Zeit heruntergefahrenen VMs gehört zu den Aufgaben, welche die VM-Admins zwingend durchführen müssen, auch ohne dass die HyperV-Admins anwesend sind.
Builtin-Gruppen gibt es keine, vielleicht über GPO und das "Zuweisen von Benutzerberechtigungen"? Ist da vielleicht ein Ansatz verborgen?
bearbeitet von Christoph_A4
Guten Morgen,
vielen Dank für den Tipp. Es ist 2008 R2.
Problem bei der Sache ist, dass ich das für VMs eines Clusters realisieren will. Sprich, der VM-Admin weiß nicht, wo sich die VMs befinden. Das hieße, er müsste sich per RDP auf jeden Node schalten, um den lokalen HyperV-Manager zu öffnen. Sofern nicht jeweils in der Node-Admingruppe vorhanden, ist es dem VM-Admin nicht möglich, sich alle Nodes remote in den HyperV-Manager einzubinden. Ich hatte jetzt nämlich den Ansatz verfolgt, remote-Zugriff auf die Nodes zu ermöglichen. OHNE Adminrechte. Ich merke aber, dass das erhebliche Berechtigungsstrukturänderungen an verschiedenen Stellen bedingt.
Moin,
vielleicht helfen Dir die beiden Serien von John Howard weiter:
http://blogs.technet.com/b/jhoward/archive/2008/03/28/part-1-hyper-v-remote-management-you-do-not-have-the-requested-permission-to-complete-this-task-contact-the-administrator-of-the-authorization-policy-for-the-computer-computername.aspx
http://blogs.technet.com/b/jhoward/archive/2009/08/31/explaining-the-hyper-v-authorization-model-part-one.aspx
Wenn der Benutzer Remotezugriff (COM+ und WMI) auf alle Cluster Nodes hat, sollte die Hyper-V Konsole auf dem Client eine Verbindung zu allen Nodes herstellen können. (Ich hab es allerdings nie selber im Cluster probiert)
