Ebenezer 17 Geschrieben 7. Januar 2014 Melden Geschrieben 7. Januar 2014 Hallo, Exchange 2003 und 2010 laufen schon seit vielen Monaten parallel, alle Postfächer liegen auf dem neuen Server das Routing ist umgestellt und alle PFs sind auf dem neuen Server repliziert. Nun möchte ich den alten Server deinstallieren. In den Anleitungen steht ja dann immer, dass man "Alle Replikate verschieben" auswählen soll um die PFs auf dem alten Server los zu werden... gilt das auch, wenn so wie bei, mir alle Inhalte schon auf dem neuen Server angekommen sind? Ich habe die Befürchtung, das ich gleich tausende Dubletten habe oder was macht Replikate verschieben genau? Danke + Grüße, Nico Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 7. Januar 2014 Melden Geschrieben 7. Januar 2014 Das kannst du halten wie ein Dachdecker. ;) Dubletten gibt's da keine. Alle verschieben geht halt mittels Rechtsklick im ESM, wohingegen die Replikate zu entfernen ne Menge Klickarbeit sein kann. Ich entscheide das von Fall zu Fall, weil oftmals sowieso einige Ordner wegfliegen können (vor allem aus dem Systemordner-Bereich), die muß ich nicht erst verschieben. ;) Bye Norbert Zitieren
Ebenezer 17 Geschrieben 8. Januar 2014 Autor Melden Geschrieben 8. Januar 2014 Danke Norbert! Ich habe bei den Öffentlichen Ordnern (waren nur 10) den alten Server als Replikationspartner entfernt und anschließend die Ordner gelöscht. Jetzt gibt es nur noch die Systemordner. Ich kann aber auch nach 10h warten, den Informationsspeicher für Öffentliche Ordner nicht löschen, weil noch Ordnerreplikate vorhanden sind. Ich hab gestern auch noch Replikate verschieben ausgeführt ... half aber wohl auch nichts. Adressrichtlinie, Adresslisten und Globale Adressliste sind umgestellt, der Routinggruppen-Connector ist entfernt, alle Postfächer sind auf dem neuen Server ... jetzt sollt ich doch den Informationsspeicher für Öffentliche Ordner gefahrlos mittels ADSI löschen können ... oder kann ich vorher noch etwas anderes probieren? Danke + Grüße, Nico Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 8. Januar 2014 Melden Geschrieben 8. Januar 2014 Du läßt das DIng seit einem Jahr parallel mitlaufen und kommst im letzten Moment auf die Idee die Replikate zu entfernen? Das ist aber genau das, was ebenfalls einige Zeit dauern kann. Also entweder warten und ggf. Probleme lösen oder mit adsiedit wegkloppen. Wobei mir grad unklar ist, warum du Ordner löschst, wenn du die Replikate entfernt hast. ;) Bye Norbert Zitieren
