TheDarkOne 10 Geschrieben 5. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 5. Dezember 2003 Hallo erstmal... Ich habe hier ein Prob mir der Unattended Installation von Win XP pro übers Netzwerk. Folgendes Problem tritt auf: Wenn ich vom DOS aus starte, funzt alles wunderbar. Also Netzwerktreiber werden geladen und er fängt an, die Installdateien zu kopieren. Nach ca. 30 Sek. hört der Rechner aber auf und es steht die Meldung da, dass ich warten soll, bis er die Datein kopiert hat. Nertzwerkverkehr ist zu diesem Zeitpunkt aber auch keiner mehr. Wenn ich jetzt neu Starte geht er in das Setup Menü von XP und meldet, dass die Update - version nicht kompatibel sei. Ist aber ne Vollversion (von der Firma). Also, was kann ich machen????? Achso, folgendes steht in der Unattend.txt: ;SetupMgrTag [Data] AutoPartition=1 MsDosInitiated="1" UnattendedInstall="Yes" [unattended] UnattendMode=FullUnattended OemSkipEula=Yes OemPreinstall=Yes TargetPath=\WINDOWS [GuiUnattended] AdminPassword=********** EncryptedAdminPassword=NO OEMSkipRegional=1 TimeZone=110 OemSkipWelcome=1 [userData] ProductKey=******************* FullName=***** OrgName="**** ComputerName=**** [Display] BitsPerPel=8 Xresolution=800 YResolution=600 ;[setupMgr] ; DistFolder=F:\windist ; DistShare=windist [branding] BrandIEUsingUnattended=Yes Home_Page=www.google.de [Proxy] Proxy_Enable=1 Use_Same_Proxy=1 HTTP_Proxy_Server=192.168.1.249:8080 Proxy_Override=<local> [identification] JoinDomain=gruppe2 [Networking] InstallDefaultComponents=Yes Und folgendes in der Autoexec.bat auf der Startdiskette: format C: /q /u path=a:\net a:\net\net initialize a:\net\netbind.com a:\net\umb.com a:\net\tcptsr.exe a:\net\tinyrfc.exe a:\net\nmtsr.exe a:\net\emsbfr.exe a:\net\net start net use z: \\MS2\windist\ Z:i386\winnt.exe /s:z:\i386 /u:unattend.txt Bin für jede Hilfe dankbar.. [edit] In der Suche stand nichts zu meinem Problem Zitieren Link zu diesem Kommentar
real_tarantoga 11 Geschrieben 5. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 5. Dezember 2003 1. das xp und 2k3-setup steht immer mit dieser meldung und das kann locker mal 10 minuten dauern! das ist "normal". was genau während dieser zeit gecheckt wird, weiss ich nicht, aber das phänomen ist immer da, nur eben unterschiedlich lang ... 2. deine ganze [data]-section kannst du mal über board kicken. die hat hier (lies dazu die ref.chm aus der deploy.cab!) nichts verloren und ausserdem sind fehler drin... 3. es sind noch ein paar weitere fehler in der datei, aber du solltest das selbst herausfinden können, wenn du dir besagte ref.chm mal entpackst. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Balubär 10 Geschrieben 7. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 7. Februar 2004 hab das gleiche Problem .. der Bildschirm bleibt bei Dateien werden in ein temporäres verzeichnis kopiert. hab jetzt 1 1/2 Stunden gewartet .. hat jemand ne Idee woran es liegen könnte .. Boote von Diskette .. dann geh ich auf dem server ins Verzeichnis \i386 und tippe ein: winnt /u:unattend.txt /s:. danke für Hilfe Balubär Zitieren Link zu diesem Kommentar
skorpion1980 10 Geschrieben 5. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 5. März 2004 Hatte das gleiche Problem, ok als erstes muß Euer Laufwerk FAT sein, ist klar denke ich..... Bei UAS-XP muss Smartdrive (Smartdrv.exe) gestartet sein, sonst bleibt er genau an Euerer Stelle hängen..... Viel Erfolg !!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Winnetou 10 Geschrieben 8. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. März 2004 Also. Es ist echt wichtig, das Ihr in der autoexec.bat vor dem aufruf der Installation (winnt.exe) den Smartdrive einbindet. Ohne Smartdrive dauert dieser Part wo er scheinbar hängt ca. 3 Stunden, bevor es weiter geht. Mit Smartdrive dauert er zwischen 3 und 8 Minuten. Hatte das gleiche Problem bei einer Unattended beim Kunden. Hat mich nen ganzen Tag gekostet bis ich diese Kleinigkeit entdeckt hatte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
