munsterwolf 10 Geschrieben 13. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2014 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich stehe hier vor folgendem Problem. Ich habe einen DHCP Relay Agent konfiguriert. Der DHCP Server vergibt eine Adresse für den Client (zu sehen in der DHCP MMC). Der Client hat allerdings immer noch eine APIPA Adresse. Ich erhalte dort folgende Meldung: Beim Aktualisieren der Schnittstelle "LAN-Verbindung" ist folgender Fehler aufgetreten. Der im Netzwerkkontrollblock (NCB) angegebene Name ist auf einem Remoteadapter in Verwendung. Die Daten stehen im NCB. Das Ziel ist das der Client sich über den Relay Agent eine Adresse vom DHCP Server aus Segment 1 holt. Hat mir jemand eine Idee. Meine Umgebung sieht wie folgt aus: Es gibt 2 LAN Segemente: Segment 1: 172.16.0.0/19 Segment 2: 172.16.64.0/19 Im Segment 1 steht ein: Server 2008 R2 --> Dienste Domänencontroller, DHCP Server, DNS funktional Im Segment 2 stehen: Server 2008 R2 --> Member in der Domäne. Router mit 2 LAN Karten Windows 7 Pro --> Client in der Domäne Vielen Dank bearbeitet 13. Januar 2014 von munsterwolf Zitieren Link zu diesem Kommentar
jerry6600 0 Geschrieben 15. April 2014 Melden Teilen Geschrieben 15. April 2014 Hallo, ich habe genau das selbe Problem, zwar mit völlig anderen Netzwerdaten, aber es kommt genau die selbe Fehlermeldung. Gruß, Jerry6600 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 16. April 2014 Melden Teilen Geschrieben 16. April 2014 Schaut mal hier rein: http://linuxpeter.de/wpress/2013/12/04/windows-der-im-netzwerkkontrollblock-ncb-angegebene-name/ Zitieren Link zu diesem Kommentar
jerry6600 0 Geschrieben 16. April 2014 Melden Teilen Geschrieben 16. April 2014 Vielen Dank für den Hinweis! Gerade gestern bin ich auch auf diesen Foren-Eintrag gestoßen (auf den englischen, die deutsche Übersetzung habe ich gar nich gefunden, erst jetzt durch deinen Hinweis). Er ist sehr gut, und ich glaube er wäre eine Lösung des Problems. Nur, ich habe ein Problem: Als Lösung ist angegeben: Lösung:Den doppelten Eintrag suchen und löschen. Danach geht es wieder sofort. So weit so gut, es ist zwar angegeben, wie ich die MAC-Adresse finden kann, nur nutzt mir das nicht für die Fehlerbehebung. Denn wie kann ich in dem erzeugten Text-File "leases.txt" etwas so ändern, dass es der Rechner registriert? Entschuldige meine vielleicht "blöden" Fragen. Vielen Dank für die geleistete Hilfe und im voraus für die noch weitere Hilfe. Gruß jerry6600 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 16. April 2014 Melden Teilen Geschrieben 16. April 2014 Das machst Du direkt im DHCP-Manager, nicht in der exportierten Textdatei: http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc737823.aspx und http://technet.microsoft.com/de-de/library/dd183664.aspx sollten weiterhelfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
