richman 10 Geschrieben 5. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 5. Dezember 2003 im netzwerk möchte ich arcserve 2000 installieren und bei disem installation manager weis ich gar nicht was ich alles installieren muss und ich kann auch nicht herrauslesen welche progs was machen und was z.B der unterschied zwischen workgroup ist und advanced. ich hoffe mir kann jemand helfen und mir sagen was die unterschiede zwischen den einzelnen sachen sind und wie uich im nwtzwerk das ganze am besten nutzen kann..... ich danke schon mal uim voerraus RiChMaN Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mouseman 10 Geschrieben 6. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 6. Dezember 2003 Hallo Richman, der Unterschied zwischen der Workgroup und der Advanced Edition ist primär die Verwaltung eines einzelnen Servers (Workgroup) und vieler Server (Advanced). Die genauen Unterschiede kannst du auf den Supportseiten bei CA nachlesen. Wenn Du mal postest, was Du sichern willst kann ich Dir sagen was Du brauchst. Gruß, Mouseman Zitieren Link zu diesem Kommentar
richman 10 Geschrieben 6. Dezember 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Dezember 2003 also heisst das das ich workgroup auf dem server installiere und dann damit daten vom server sowie von den pcs im netz speicher kann!?! es sollte am ende so funktionieren das ein bandlaufwerk im server die backups auf band speichern soll welches jeden tag gewechselt wird ich danke schon mal für diese infos scheinst dich ja damit auszukennen gruß richman Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mouseman 10 Geschrieben 7. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Dezember 2003 Hi Richman, die Workgroup ist für einen Backupserver gedacht. Für die Clients wird dann noch ein Client-Agent benötigt, sofern du von diesen Gesamtsicherungen benötigst. Reine Daten können, glaube ich, auch über Dateifreigaben gesichert werden. Hast du die 2000 Workgroup bereits gekauft ? Wenn Du noch keine Lizenz hast, solltest du die neue aktuelle Version 9 kaufen. Denn die 2000 Version ist halt schon ein bischen älter und funktioniert nur bis W2k. W2k3 geht damit nicht. Außerdem läuft der Support zum Jahresende aus. Bei der neuen Version gibt es auch keine Workgroup oder Advanced Edition mehr. Hier gibt es nur noch eine Lizenz pro Backupserver. Auch hier bräuchte man Client-Agents für die Sicherung des kompletten Clients. Oder man läßt Arcserve die reinen Daten des Clients mit einem Kopierjob auf den Server kopieren und sichert diese dann lokal. Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen. Gruß, Mouseman Zitieren Link zu diesem Kommentar
richman 10 Geschrieben 8. Dezember 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Dezember 2003 danke natürlich kann ich was damit anfangen. also funzt arcserve 2000 gar nicht mit win2k3 da das auf dem server installiert werden soll. ich werde einfach durchsetzen das alle daten auf dem server gespeicert werden sollen und ich dann ein backup des servers machen werde. ich glaub dann müssen wir die alte wegtun und die neue kaufen. aber gut der mann, gut der mann was machst du das du dich damit sogut auskennst danke richman Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mouseman 10 Geschrieben 9. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2003 Hi, du must tatsächlich Brightstore Arcserve 9 kaufen, denn die 2000er unterstützt nur W2k. Aber du kannst ja ein Update kaufen, dann ist es nicht so teuer. Ich kenne Arcserve aus meinem Job bei einem Systemhaus seit diversen Jahren. Wir setzten es schon etliche Jahre ein und sind soweit sehr zufrieden damit. Hat uns bisher nie im Stich gelassen. Gruß, Mouseman Zitieren Link zu diesem Kommentar
richman 10 Geschrieben 23. November 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. November 2004 nun hab ich das problem wie mir scheint, das ich dateien die auf archiv gestellt sind nicht backuppen kann, ´gibt es da ne einstellung das alle dateien genommen qwerden auch die mit archiv.... danke im vorraus mfg richman Zitieren Link zu diesem Kommentar
