RalphT 15 Geschrieben 16. Januar 2014 Melden Geschrieben 16. Januar 2014 (bearbeitet) Hallo, leider trifft die Überschrift nicht so den Kern. Folgendes Problem habe ich: Alle Clients sind einer einer OU und in dieser OU ist ein Script für die Anmeldung der Clients herterlegt. In diesem Script werden mit "net use Befehlen" den Nutzern die Laufwerk bereitgestellt. Soweit läuft das alles. Jetzt habe ich einen neuen Nutzer in der AD eingetragen. Dieser neuer Nutzer bekommt, wie auch all die anderen, das Script zum Anmelden zugewiesen. Nur der neue Nutzer hat keine Netzlaufwerke. Verbindet man anschließend die Laufwerke, sind sie auch da. Um die Ursache zu finden habe ich in der Scriptdatei ein Befehl CMD, mit anschließenden Pausenbefehl eingegeben. Meldet sich der der neue Nutzer kann, erschein ein DOS-Fenster (wie in dem Script auch steht). Vorher wurden die ganzen "net use Befehle" abgearbeitet. Das kann man jetzt schön im DOS-Fenster erkennen. Wechsel ich im DOS-Fenster auf ein Netzlaufwerk, komme ich auch drauf. Also bis hier hin werden die Netzlaufwerk alle verbunden. Jetzt gehe ich mit exit raus und muss eine beliebige Taste drücken (Pause-Befehl im Script) Jetzt kommt normal der Desktop - aber ohne die Netzlaufwerke. Es müssen hier anschließend irgendwie alle Netzlaufwerke getrennt werden. Warum weiß ich nicht. Alle Nutzer nutzen die gleichen GPOs, die dort in der OU noch sind. Bei den alt angelegten Nutzern läuft alles prima. Was könnte das sein, dass bei einem neu angelegten Nutzer alle Netzlaufwerk verschwinden? Als Clients habe es z:z. bei zwei Windows 7 Rechnern getestet. Das Einzige, was ich in letzter Zeit verändert hatte war, dass ich einen neuen DC (2008) in das bestehende mit nur 2003-Servern gebracht habe. Den habe ich mit ADPREP und DOMAINPREP hinzugefügt. Lief alles gut beim Hinzufügen. Hat da jemand einen Ansatz, wo ich suchen könnte? Nachtrag: Es scheint nur Windows 7 Clients zu betreffen, bei XP sind auch bei dem neuen Nutzer alle Laufwerke da. bearbeitet 16. Januar 2014 von RalphT Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 16. Januar 2014 Melden Geschrieben 16. Januar 2014 Du mußt auch noch diese beiden Einstellungen setzen: http://www.gruppenrichtlinien.de/artikel/fast-logon-schnelles-anmelden-asynchrones-startverhalten-ehemals-faq-36/ Zitieren
RalphT 15 Geschrieben 16. Januar 2014 Autor Melden Geschrieben 16. Januar 2014 Danke Sunny61, leider ist das bei mir in einer GPO schon aktiviert. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 16. Januar 2014 Melden Geschrieben 16. Januar 2014 (bearbeitet) Danke Sunny61, leider ist das bei mir in einer GPO schon aktiviert. OK, und wenn Du bei dem W7 vor dem anmelden 2 Minuten wartest, werden dann die Laufwerke verbunden? bearbeitet 16. Januar 2014 von Sunny61 Zitieren
RalphT 15 Geschrieben 16. Januar 2014 Autor Melden Geschrieben 16. Januar 2014 Nein leider nicht. Ich habe jetzt eine TestOU direkt unter der Root angelegt. Nur in dieser OU ist ein Win7 Rechner. In dieser OU habe ich eine GPO angelegt. Diese GPO enthält unter Anmelden eine BAT-Datei, die wie Folgt aussieht: net use P: \\192.168.2.103\freigabe1net use T: \\192.168.2.103\freigabe2 pause In der GPO ist das so eingestellt, dass die Scripte sichtbar ausgeführt werden. Jetzt meldet sich ein neuer Nutzer an. Das Script ist jetzt für mich sichtbar und hält durch den Pausebefehl an. Hier kann ich ablesen, dass beide net-use-Befehle erfogreich ausgeführt worden sind. Jetzt drücke ich eine Taste und der Desktop erscheint. Beide Laufwerk sind jetzt weg. Mache ich diese gleiche Prozedur mit einem alten Nutzer, der schon länger hier in der AD ist, dann sind beide Laufwerk anschließend da. Vielleicht hilft ja noch folgendes: An dem Rechner lege ich ein Laufwerk Z mit Freigabe3 an. Das mache wie Folgt: net use Z: \\192.168.2.103\Freigabe3. Das Laufwerk ist natürlich da. Jetzt melde ich mich ab und sofort wieder an. Bei dem alten Nutzer bleibt das Laufwerk Z erhalten, ist ja auch richtig. Bei dem neu angelegten Nutzer ist auch das Laufwerk Z wieder weg. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 16. Januar 2014 Melden Geschrieben 16. Januar 2014 UAC aktiv und der User ist lokaler Admin? Zitieren
RalphT 15 Geschrieben 16. Januar 2014 Autor Melden Geschrieben 16. Januar 2014 Ja beides, sogar der eine ist Domänenadmin. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 16. Januar 2014 Melden Geschrieben 16. Januar 2014 Und der Hintergrund meiner Frage bewegte dich jetzt nicht, Google anzuwerfen? ;) http://support.microsoft.com/kb/937624/en-us für Windows 8 und 8.1 siehe: http://matthiaswolf.blogspot.de/2013/07/windows-8-laufwerkszuordnungen-von.html Bye Norbert Zitieren
RalphT 15 Geschrieben 16. Januar 2014 Autor Melden Geschrieben 16. Januar 2014 Jetzt funktioniert es! Nur leider habe ich nichts verändert und daher weiß ich nicht, warum das jetzt funktioniert. Daraufhin habe ich den Win7 PC wieder in die OU verschoben, wo er hingehört. Hier wieder das gleiche Problem. Jetzt lasse ich den PC bis morgen früh in der OU und schaue morgen früh, ob es auch so nach einiger Zeit wieder von Zauberhand geht. Hat das vielleicht etwas mit der Replikation von den Dcs zu tun? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 16. Januar 2014 Melden Geschrieben 16. Januar 2014 Ich habe jetzt eine TestOU direkt unter der Root angelegt. Nur in dieser OU ist ein Win7 Rechner. In dieser OU habe ich eine GPO angelegt. Diese GPO enthält unter Anmelden eine BAT-Datei, die wie Folgt aussieht: net use P: \\192.168.2.103\freigabe1 net use T: \\192.168.2.103\freigabe2 pause In der GPO ist das so eingestellt, dass die Scripte sichtbar ausgeführt werden. Ist das ein Benutzeranmeldescript oder ein Computerstartupscript? Wenn ersteres, dann fehlt ein Benutzerobjekt in der OU. Zum Theme UAC und W7 gibt es bei Nils einen schönen Artikel: http://www.faq-o-matic.net/2008/02/22/benutzerkontensteuerung-uac-richtig-einsetzen/ Ziemlich weit unten zu finden. Anmeldeskripte und Netzlaufwerke Zitieren
RalphT 15 Geschrieben 16. Januar 2014 Autor Melden Geschrieben 16. Januar 2014 Und der Hintergrund meiner Frage bewegte dich jetzt nicht, Google anzuwerfen? Hm, nee daran dachte ich eben nicht. Ich werde das morgen mal abändern und berichten. Zitieren
RalphT 15 Geschrieben 17. Januar 2014 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2014 Und der Hintergrund meiner Frage bewegte dich jetzt nicht, Google anzuwerfen? ;) http://support.microsoft.com/kb/937624/en-us für Windows 8 und 8.1 siehe: http://matthiaswolf.blogspot.de/2013/07/windows-8-laufwerkszuordnungen-von.html Bye Norbert Jetzt habe ich das einmal überprüft. Zuerst habe ich im Adminrechte entzogen, danach ging es. Dann die Adminrechte wieder gegeben und die UAC ausgeschaltet. Auch danach funktionierte es. Ich habe daraufhin Adminrechte und UAC wieder gegeben und den Workaround ausgeführt. Nur das ging leider nicht. Ich habe jetzt erst einmal die UAC wieder abgeschaltet und werde mich nächste Woche noch einmal damit beschäftigen. Ich habe mal bei einem anderen Rechner mit Win7 nachgesehen. Dort sind auch Adminrechte und UAC eingeschaltet. Seltsamerweise funktioniert alles da. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 17. Januar 2014 Melden Geschrieben 17. Januar 2014 Du hast gelesen, dass man das auch miteinander kombinieren kann? ;) Ich weiß gar nicht, warum du das alles nochmal testen mußtest. ;) Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 17. Januar 2014 Melden Geschrieben 17. Januar 2014 Hm, nee daran dachte ich eben nicht. Ich werde das morgen mal abändern und berichten. Hast Du den Artikel bei Nils nicht vollständig gelesen? Zitieren
RalphT 15 Geschrieben 17. Januar 2014 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2014 Hast Du den Artikel bei Nils nicht vollständig gelesen? Nein, bin ich aus Zeitmangel noch garnicht dazu gekommen. Hatte mich heute nur auf den Link von NorbertFe konzentriert. Heute war hier zuviel Stress. Mache ich nächste Woche. Ich hoffe, dass es dann etwas entspannter ist. Zitieren
