megabaron66 10 Geschrieben 16. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 16. Januar 2014 Hallo liebe Member! Leider habe ich ein Problem bei dem ich nicht wirklich weiterkomme --> Der Kunden hat einen HP Switch im Serverschrank mit dem die Dosen versorgt werden! Wir haben neulich einen FortiWIFIController auf diesen Switch angehängt, was auch super funktioniert Lediglich damit die PoE Access Points zum WIFI Controller angeschlossen werden können brauchen wir dazwischen eine PoE Switch von CISCO (8Port) Das heiß DIe AccessPoints gehen zum CISCO Switch, der CISCO Swtich geht zum WIFI Controller, und der geht zum Hauptswitch (HP) Kommen wir zum Problem --> Sobald ich den CISCO Switch an den WIFI COntroller anghänge, steht die komplette Infrastruktur Bei uns im Büro war alles Problemlos! Das heißt der WIFI Controller, der CISCO Switch und die AP's sind sicher OK Ich vermute, dass das Problem am HP Switch liegt --> Die LOG's zeigen folgende Fehler: Excessive broadcasts detected on port 20 Excessive CRC/Alignment Errors on port 20 Too many undersized/giant packets on port 20 Hat jemand eine Idee was bzw. welche Einstellung hier diese Problem lösen könnte ? Vielen Dank! Mega Zitieren Link zu diesem Kommentar
edocom 10 Geschrieben 16. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 16. Januar 2014 (bearbeitet) Spanning Tree aktiviert? Doppelte IP Adressen? Hatte ich auch schon :( bearbeitet 16. Januar 2014 von edocom Zitieren Link zu diesem Kommentar
megabaron66 10 Geschrieben 16. Januar 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Januar 2014 Doppelte IP kann es nicht sein, weil des CISCO Switch unmanaged ist und der FORTIWIFI COntroller in Transparent mode ist, das heißt alles durchgeschliffen wird Spanning Tree soll aktiviert werden oder nicht ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 561 Geschrieben 16. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 16. Januar 2014 Loop gebaut ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
edocom 10 Geschrieben 16. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 16. Januar 2014 Ja Spanning Tree aktivieren und wie zahni meint schauen das keine Loops drin sind! Also von Switch Port zu einem anderen Switch Port, keine Ringe bauen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
NeMiX 76 Geschrieben 16. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 16. Januar 2014 Wie sieht den die Config des HP Switches aus? Der Log Entry sieht nach Loop in der Infrastruktur aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
megabaron66 10 Geschrieben 21. Januar 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2014 Vielen Dank für die Antworten! Der Kunde hat sich nicht mehr gemeldet --> Ich vermute auch dass es sich hier um ein Loop handelt, aber werde euch am laufenden halten lG Mega Zitieren Link zu diesem Kommentar
tpk 10 Geschrieben 22. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 22. Januar 2014 Beim zusammenschalten von HP und Cisco Switchen und aktivierten Spanning Trees muss man höllisch aufpassen. Kann es sein das ihr VLANs verwendet? HP und Cisco haben hier unterschiedliche Methoden implementiert. Falls Spanning Tree ja, auf welchem "level" laufen die? MSTP oder RSTP? Zitieren Link zu diesem Kommentar
NeMiX 76 Geschrieben 22. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 22. Januar 2014 Beim zusammenschalten von HP und Cisco Switchen und aktivierten Spanning Trees muss man höllisch aufpassen. Kann es sein das ihr VLANs verwendet? HP und Cisco haben hier unterschiedliche Methoden implementiert. Falls Spanning Tree ja, auf welchem "level" laufen die? MSTP oder RSTP? Das ist doch immer so wenn man verschiedene Hersteller nimmt. STP sollte gleich konfiguriert sein, sonst hab ich evtl. einen kleinen Access Switch der mal eben die Root Bridge übernimmt ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
