XP-Fan 231 Geschrieben 26. Januar 2014 Melden Geschrieben 26. Januar 2014 Wenn ja, wie bekomme ich das weg - IPv6 aus der Netzkarte am Server zu entfernen, bedeutet ja massive Störungen, die ich nicht eingehen kann. Hoffe Ihr gebt mir noch einen Rat? mfg evi Hallo, an einem SBS den Haken bei IPv6 zu entfernen ist keine gute Idee, aber : Warum sollen die Clients IPv6 nutzen ? Schalte es dort einfach mal ab. Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 26. Januar 2014 Melden Geschrieben 26. Januar 2014 Hallo, IPv6 auf keinen Fall deaktivieren - das wird Dir der SBS übel nehmen. Das die ping-Antwort über IPv6 kommt ist normal. Sind beide Protokolle konfiguriert, hat lt. RFC IPv6 den Vorzug. Wenn die Spasskiste von der Telekom für den Ärger verantwortlich ist, ersetze sie doch durch eine richtige Firewall oder wenn das nicht geht - wg. Telefonie o.ä., könntest Du zwischen Speedport und dem LAN eine Firewall als 'Schmutzfänger' setzen. Zitieren
Weingeist 166 Geschrieben 27. Januar 2014 Melden Geschrieben 27. Januar 2014 (bearbeitet) Es kommt beim SBS ein wenig darauf an wie man IPv6 deaktiviert. Einfach nur das Protokoll ausschalten auf der Netzwerkkarte wird Probleme bereiten. Wie bei vielem, entweder zieht man es durch, oder man lässt es bleiben. Hier mal ein Auflistung der MS-Software / Funktionen die IPv6 bieten oder erfordern. Erfordern trifft eigentlich nur für Direct Access zu. Ansonsten: - IPv4 to 6 Converter Dienst deaktivieren (IP Hilfsdienst - iphlpsvc) - IPv4 to 6 Adapter deaktivieren (Nettes Script: http://www.ryanvictory.com/posts/automating-6to4-adapter-removal-in-windows/) - IPv4 to 6 Protokolle aus allen Netzwerkadapter entfernen Bei Technet: http://blogs.technet.com/b/sbs/archive/2011/02/18/small-business-server-2011-slow-to-boot-and-several-services-fail-to-start.aspx Wie immmer gilt: Sauber dokumentieren und eventuell auch entsprechende Rückgängig-Scripte vorbereiten. EDIT: Man sollte auch immer beachten MS 'erfordert' quasi IPv6 per Defintion. Allerdings können sie es nicht wirklich erfordern wenn die Hälfte aller externen und internen Dienste noch IPv4 voraussetzt. Man hat im Supportfall unter Umständen einen schwereren Stand. bearbeitet 27. Januar 2014 von Weingeist Zitieren
