Boerrt 10 Geschrieben 5. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 5. Dezember 2003 Guten Abend Leutz, ich hab da ein großes Problem. Hab einen Benutzer erstellt und dieser soll eingeschränkten Zugriff auf mein System haben. lso sprich, Festplattenlaufwerke (E und F) nicht sehen können, keinen Zugriff auf CD Rom und Diskettenlaufwerke haben und auf Laufwerk C und D nur Lese und keinen Schreibzugriff haben. Zusätzlich möchte ich, dass er nur bestimmte Programme öffnen kann (also auch dort Einschränkungen hat). Ich habe jedoch nur einen Stand Alone Computer also keine Domäne. Könnte mir jemand helfen wie ich das bewerkstelligen kann ? Kenne mich ein bißchen mit dem MMC aus, aber komme irgendwie nicht zum Ziel. Danke schon mal.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 5. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 5. Dezember 2003 Hallo und willkommen, versuch mal das Proggi TweakUI (Google-Suche, Version beachten!), dort können bestimmte Laufwerke ausgeblendet werden. Mach aber vorher eine Datensicherung, denn es kann schnell einiges schief gehen (du selber kommst z. B. auch nicht mehr dran). Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ralf B 10 Geschrieben 5. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 5. Dezember 2003 Hallo Boerrt, Du benutzt wahrscheinlich win -nt/2k/2k3. Dann kannst Du via Rechtsklick auf E:, Eigenschaften, Sicherheitseinstellungen die Rechte des neuen Benutzers im Dateisystem beschraenken. Das gilt auch fuer D: und F:. Zugriff auf CD und Floppy laesst sich ueber Richtlinien regeln. Bei Programmen: Lege einfach nur die Programme auf den Desktop, die Du fuer den neuen Benutzer freigeben willst. Kennt sich Dein Benutzer aus und versucht irgendwo dranzukommen, wird ihm das wohl gelingen. Dann wird es umfangreich, ihn zu bremsen. Programme lassen sich ueber viele, schwer versperrbare Wege starten. Jedenfalls dann, wenn auch noch andere Benutzer mit dem PC arbeiten wollen. Bei C: nehme ich an, dass es sich um die System-Platte handelt. Tja, da kannst Du zwar auch Rechte setzen, das kann allerdings dazu fuehren, dass der Benutzer sich erst gar nicht anmelden kann. Sperrst Du "jeder" aus, kann das auch Dein System am Arbeiten/Boot hindern. Probiere das mit den Rechten erstmal in Ruhe auf D:, E: oder F: aus. Viel Vergnuegen und Gruss, Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 5. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 5. Dezember 2003 Hi! Original geschrieben von Ralf B [bei C: nehme ich an, dass es sich um die System-Platte handelt. Tja, da kannst Du zwar auch Rechte setzen, das kann allerdings dazu fuehren, dass der Benutzer sich erst gar nicht anmelden kann. Sperrst Du "jeder" aus, kann das auch Dein System am Arbeiten/Boot hindern. Wenn Du das ausführst, "Jeder" den Zugriff auf C verweigern, dann ist Dein System tot, denn auch der Admin ist "Jeder"! Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 6. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 6. Dezember 2003 Original geschrieben von günterf Wenn Du das ausführst, "Jeder" den Zugriff auf C verweigern, dann ist Dein System tot, denn auch der Admin ist "Jeder"! Es gibt halt Fehler, die muss man (ich auch) einmal gemacht haben :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Boerrt 10 Geschrieben 9. Dezember 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2003 Hey Danke für die Hilfe. Ich werde das mal mit dem TweakUI probieren. Ich habe es auch mal mit dem Rechtsklick versucht, aber wenn ich auf Eigenschaften klicke kommt bei mir nur Allgemein, Extras, Hardware und Freigabe. Sicherheitseinstellungen wird bei mir dort nicht angezeigt. Ja, ich habe WIn2k, aber woran könnte es liegen, dass Sicherheitseinstellungen nicht angezeigt wird? Vielen Dank, mfG, Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
suppenfisch 10 Geschrieben 9. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2003 Rechtsklick auf Laufwerk -> Freigabe und dort gibt es die Kartei Sicherheitseinstellungen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
masta_daywalker 10 Geschrieben 9. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 9. Dezember 2003 über prüf mal ob das ein ntfs laufwerk ist ansonsten hast du keine sicherheitseinstellunen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Boerrt 10 Geschrieben 10. Dezember 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Dezember 2003 Hi, genau das wars. Hab mein C Laufwerk in NTFS und dort hat es funktioniert mit den Sicherheitseinstellungen. Meine anderen Laufwerke waren noch FAT32 und dort hat es nicht geklappt. Danke nochmal für die Hilfe. Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
ADWAKAD 10 Geschrieben 10. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 10. Dezember 2003 Du kannst die Rechte manuel vergeben, gehst mit rechte Maustaste auf Laufwerk und bei der Sicherheitseinstellungen die Rechte vergeben. Achtung schmeis dich selber nicht rauss. Bei der Vergabe musst du drauf achten das du zu erst den Administrator einträgst und dann erst Eintrag "jeder" entfernst. Auf die Programmen kannst du auch so die zugriffe Erteilen, in dem du eine .exe Datei von dieser Programm aufsuchst, mit rechte Maustaste auf diese Datei und wieder genauso die Berechtigungen vergeben kannst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
