Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 23. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2014 (bearbeitet) Halt, halt, halt. Nicht so schnell. Was Du da siehst, ist ein MailTip. Ich sagte doch, das ist keine Standard-Fehlermeldung. Da kannst Du den Client formatieren, das wird nichts nutzen. Schau im Exchange Server nach, was da konfiguriert ist: http://technet.microsoft.com/de-de/library/dd638199(v=exchg.150).aspx. Das konfiguriert sich übrigens nicht von allein. Wenn das Problem heute urplötzlich auftritt und es vorher immer funktioniert hat, dann liegt das an dem, was Du getan hast, bevor Du nichts getan hast :-) Oder ein anderer Admin bei Euch im Haus gehört auf die Finger geklopft. BTW: Die Vorschlagliste kannst Du auch bis Outlook 2010 am Client sichern. Einfach nach der Datei mit der Endung NK2 (Nickname Cache) im Profil des Users suchen. Genauer Ort siehe zwei Postings tiefer. Ab Outlook 2013 wird der im Postfach verwaltet. bearbeitet 23. Januar 2014 von Daniel -MSFT- Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.094 Geschrieben 23. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2014 Die Vorschlagliste suchst du aber bei Outlook 2010 und 2013 umsonst, oder wo find ich die nk2 bei denen? ;) Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 23. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2014 The location of the NK2 AutoCompelete file created by Outlook might be different from one computer to another, depending on the operating system and the version of Outlook. Here's the rules for finding the location of your NK2 file: For Outlook 2003/2007 with Windows 2000, Windows XP, or Windows Server 2003: The location of the nk2 file is C:\Documents and Settings\[user Profile]\Application Data\Microsoft\Outlook The name of the NK2 file is identical to the Outlook profile name, with .nk2 extension. For Outlook 2003/2007 with Windows Vista, Windows 7, or Windows server 2008: The location of the nk2 file is C:\Users\[user Profile]\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook The name of the NK2 file is identical to the Outlook profile name, with .nk2 extension. For Outlook 2010/2013 with Windows Vista, Windows 7, or Windows server 2008: The nk2 file is located in C:\Users\[user Profile]\AppData\Local\Microsoft\Outlook\RoamCache The name of the NK2 file is in the following format: Stream_Autocomplete_X_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.dat The X is the file index (usually 0) and AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA is a random 16-byte key in hexadecimal format. For Outlook 2010/2013 with Windows XP: The nk2 file is located in C:\Documents and Settings\[user Profile]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\RoamCache The name of the NK2 file is in the following format: Stream_Autocomplete_X_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.dat The X is the file index (usually 0) and AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA is a random 16-byte key in hexadecimal format. http://www.nirsoft.net/utils/nk2_file_location.html http://support.microsoft.com/kb/980542/en-us Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.094 Geschrieben 23. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2014 Aha, also nix nk2 wusste ich auch noch nicht. Ich war der Meinung, dass das im Exchange Postfach liegt, da die ja auch per owa zur Verfügung steht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 23. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2014 (bearbeitet) Das fiese daran ist: OWA pflegt eine eigene Liste :-) bearbeitet 23. Januar 2014 von Daniel -MSFT- Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.094 Geschrieben 23. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2014 Ist das in Outlook abhängig von online-/cachemode? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 23. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2014 (bearbeitet) Ich muss mich korrigieren: Outlook 2013 importiert die NK2-Datei von früheren Versionen in den Message Store. Ab dann wird der intern genutzt, was vermutlich auch bedeutet, dass OWA darüber darauf Zugriff bekommt. Wäre nur logisch. Damit teilen die beiden sich ab 2013 die Info und dann wäre es auch egal ob Cache Mode oder Online Mode. Siehe http://support.microsoft.com/kb/2806550/en-us. bearbeitet 23. Januar 2014 von Daniel -MSFT- Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.094 Geschrieben 23. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2014 Dann war Meinung ja richtig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 23. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2014 Mit 2013 ja. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.094 Geschrieben 23. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2014 (bearbeitet) Mit 2010 nicht? bearbeitet 23. Januar 2014 von NorbertFe Zitieren Link zu diesem Kommentar
iDiddi 27 Geschrieben 24. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2014 (bearbeitet) Hi zusammen :) Mit 2010 nicht? http://support.micro...kb/980542/en-us Bearbeitet von NorbertFe, 22:58 - Gestern. Das war auch schon bei OL 2010 so. Die Stream-Datei wird als lokaler Cache benutzt und wohl immer wieder vom Inhalt im Postfachspeicher (Exchange oder PST) überschrieben.Dieses Verhalten wird von Nirsoft hier auch noch genauer beschrieben:http://www.nirsoft.net/utils/outlook_2010_autocomplete_changes.htmlWas ich aber auch noch nicht kannte, sind die "suggested contacts",...uggested Contacts: Outlook 2010 introduced a new feature known as 'Suggested Contacts', which allows the user to manually add items into the AutoComplete combo-box. Be aware that the 'Suggested Contacts' and the older AutoComplete feature are maintained as 2 separated databases. When the AutoComplete combo-box is opened, the emails list is merged from both data sources.... deren Funktionsweise hier näher beschrieben wird:http://office.microsoft.com/en-au/outlook-help/automatically-add-contacts-for-everyone-that-you-send-an-email-message-HA101874367.aspx bearbeitet 24. Januar 2014 von iDiddi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 24. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2014 Wo ihr recht habt, habt ihr recht: http://support.microsoft.com/kb/980542/en-us Zitieren Link zu diesem Kommentar
MiLLHouSe 15 Geschrieben 24. Januar 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2014 Dann würde ich das Outlook Profil vollständig löschen und neu erstellen. Natürlich auch dabei den Ordner in %APPDATA% in die Wüste schicken, bzw. umbenennen. Alternativ an einem anderen Client in einem frischen Benutzerprofil ein neues Outlook Profil erstellen. Nein, das mache ich nicht, da ich das Problem an allen Clients habe. Es ist also nicht das Problem von nur einem Client sondern generell. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 24. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2014 Wie gesagt, schau Dir die Mail Tips-Konfiguration am Server an. Von dort kommt die Meldung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MiLLHouSe 15 Geschrieben 24. Januar 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2014 Halt, halt, halt. Nicht so schnell. Was Du da siehst, ist ein MailTip. Ich sagte doch, das ist keine Standard-Fehlermeldung. Da kannst Du den Client formatieren, das wird nichts nutzen. Schau im Exchange Server nach, was da konfiguriert ist: http://technet.microsoft.com/de-de/library/dd638199(v=exchg.150).aspx. Das konfiguriert sich übrigens nicht von allein. Wenn das Problem heute urplötzlich auftritt und es vorher immer funktioniert hat, dann liegt das an dem, was Du getan hast, bevor Du nichts getan hast :-) Oder ein anderer Admin bei Euch im Haus gehört auf die Finger geklopft. Hmm, ich bin aber der einzige Admin hier in der Firma und es wurde ganz sicher nichts daran gedreht. Ich habe letzte Woche lediglich die Updates installiert und neu gestartet. Aber auch sonst seit Wochen keine Konfigurationsänderung gemacht. Allerdings kann ich leider auch nicht sagen, seit wann dieses "Problem" besteht, da ich an den MA schon ewig keine Mail mehr geschickt hatte. Wie gesagt, schau Dir die Mail Tips-Konfiguration am Server an. Von dort kommt die Meldung. Im Exchange 2010 sieht das aber anders aus als in dem Link beschrieben oder? Jedenfalls finde ich nix oder bin ich grad blind? (naja, ist ja auch noch früh am Morgen, vielleicht liegts auch daran...) Zitieren Link zu diesem Kommentar
