NorbertFe 2.197 Geschrieben 28. Januar 2014 Melden Geschrieben 28. Januar 2014 Ok das würde bedeuten das ich einen neuen Windows Server (oder geht auch nur Client Windows?) Hausaufgabe: Finden Sie selbständig heraus, ob sich Exchange Server auf einem "Client Windows" installieren läßt. Verwenden Sie hierzu keine VMs oder Testversionen. ;) Bye Norbert Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 28. Januar 2014 Melden Geschrieben 28. Januar 2014 Ok das würde bedeuten das ich einen neuen Windows Server (oder geht auch nur Client Windows?) auf einer neuen Physikalischen Maschine aufsetzten muss. Natürlich geht nur Server. Wenn Du einen Windows 2012 nimmst (oder noch ein paar Tage wartest und dann Windows 2012 R2), dann kannst Du auf der Hardware zwei VM bauen, eine für den DC und eine für Exchange. 2012 Standard erlaubt nämlich zwei VM. Die in die interne Domain hinzufügen und danach Exchange installieren. Korrekt- - Die akzeptierte Domain von Strato eintragen ala: xyz.de Ja. - Den Sendeconnector als Smarthost von Strato: post.strato.de eintragen Ja. - Beim Empfangsconnector wird es sich ja um eine SMTP Zustellung handeln das heisst: 1. ich trage bei meinen DNS Optionen von Strato beim MX Eintrag meine feste IP die ich von meinen Internetprovider bekommen habe ein. 2. Und setzte beim Empfangsconnector bei den Authentifizierung die richtigen Arten der Authentifizierung (TLS ...) Korrekt. Ich würde "Anonym" bevorzugen, sonst könnte es auf Deinem Server etwas ruhiger werden. Danach ist mein Mailserver bereit über Strato zu senden und zu empfangen. Oder ist hierbei noch was falsch? Zum Empfang gehört noch ein Spam- und Virenfilter, da kannst Du gerne die von Exchange probieren. Und das war die leichte Aufgabe, dann gehen die Mails rein und raus und es kommt die nächsten, deutlich komplexere Baustelle: Der Client-Zugriff. Hausaufgabe: Finden Sie selbständig heraus, ob sich Exchange Server auf einem "Client Windows" installieren läßt. Verwenden Sie hierzu keine VMs oder Testversionen. Das ist doch langweilig. Vor bleibt der Spaß beim stundenlangen Try&Error, wenn man die gleiche Frage mit 5 Minuten Anleitung lesen auch lösen könnte. :P Zitieren
WallaWalla 10 Geschrieben 28. Januar 2014 Autor Melden Geschrieben 28. Januar 2014 Wieso sollte es denn problematisch werden mit dem Client Zugriff auf meinen eigenen internen Exchange Server? Der Client hat Outlook installiert und ist auch im AD bzw. in der Domäne mit seinem Benutzerkonto drine. Man trägt dann ja im Prinzip nur noch den Exchange Server ein im Outlook und dann sollte es doch gewesen sein? Und später wäre es noch nice to have über mobile Geräte auf die Mails zuzugreifen. Ich benutze mal den Spamfilter und Virenfilter von Exchange am besten. Denke das sollte erstmal reichen. Na gut dann zur Struktur: Im Prinzip würde ich dann Notfalls auf meinen aktuellen Domaincontroller den Exchange auf einer VM installieren. Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 28. Januar 2014 Melden Geschrieben 28. Januar 2014 Wieso sollte es denn problematisch werden mit dem Client Zugriff auf meinen eigenen internen Exchange Server? Der Client hat Outlook installiert und ist auch im AD bzw. in der Domäne mit seinem Benutzerkonto drine. Man trägt dann ja im Prinzip nur noch den Exchange Server ein im Outlook und dann sollte es doch gewesen sein? Man trägt überhaupt nichts ein (es sei denn, Du willst noch Outlook 2003 nutzen, was aber nicht mehr supported ist). Der Client bekommt die Infos via Autodiscover und verbindet sich mit einer Mischung von HTTPS und RPC. Für HTTPS braucht es diverse gesetzt URLs und ein dazugehöriges fehlerfreies Zertifikat. Sonst wirst Du mit Outlook keine vernünftige Verbindung hinbekommen. Und die Verbindungen unterscheiden sich eventuell zwischen externen und internen Zugriff. DAS ist das eingangs von mir erwähnte Grundlagenwissen zu Exchange. Und später wäre es noch nice to have über mobile Geräte auf die Mails zuzugreifen. Darüber macht man sich anfangs richtig Gedanken oder man muss es dann später neu aufbauen. Für mobile Geräte wird auch ein gültiges, meist gekauftes, Zertifikat benötigt, das zu den obigen Einstellungen passen muss. Na gut dann zur Struktur: Im Prinzip würde ich dann Notfalls auf meinen aktuellen Domaincontroller den Exchange auf einer VM installieren. Der Einsatz von Virtualisierung auf einem DC ist nicht supported und wieder nicht empfohlen. Zitieren
WallaWalla 10 Geschrieben 18. Januar 2015 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2015 Moin Leute ein kleiner Status Update: Ich habe nun vom eigenen Mailserver abgesehen und habe mich für einene Exchange Online von Microsoft entschieden. Bei dem Anwendungsfall wie bei mir (10 Benutzer) ist das die richtige Entscheidung. Es vereinfacht mir die Verwaltung und administration. Danke nochmal für die Hilfe. Gruss Zitieren
