r4zi3l 10 Geschrieben 5. Dezember 2003 Melden Geschrieben 5. Dezember 2003 hallo... mein Problem ist, das alle meine exe Dateien mit dem Editor geöffnet werden (ihr wisst ja sicher wie das aussieht ... grml) auf jedenfall kann ich sie öffnen wenn ich rechtsklick darauf mache "ausführen als" wähle und die datei mit dem administrator öffne. kA wie ich das machen kann das sie wieder von alleine geöffnet werden. mein Antivirus funzt nicht mehr beim start und für jeden autostart kommt jetzt die editor version die nicht zu entziffern ist. öffnen mit geht auch nicht und wenn ich auf Eigenschaften klicke um dort die Anwendung mit was anderem zu starten funzt das auch nicht. ich hoffe echt ihr könnt mir helfen. Ich schaue nochmal selber richtig nach aber denke nicht das ich die Lösung finden werden -_- greetz...nino Zitieren
-MaxXx- 10 Geschrieben 5. Dezember 2003 Melden Geschrieben 5. Dezember 2003 schau dir mal bei ORDNEROPTIONEN - DATEITYPEN das Zeugs an. Da steht ja keine EXE drin, deswegen würde ich mal vorerst (aushilfsweise) die EXE manuell verknüpfen... Zitieren
r4zi3l 10 Geschrieben 5. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 5. Dezember 2003 das funzt nicht es hat dort kein exe. das habe ich eben auch schon versucht. Ich weiss noch das ich, als ich einen virus behandeln wollte, rechtsklick auf diesen gemacht habe um die Eigenschaften zu öffnen. dann hat es doch neben dem "Typ: Anwendung" ein button kA was dort steht auf jedenfall habe ich was mit dem gemacht. Und der button ist jetzt auf einmal nicht mehr da -_- Zitieren
auer 10 Geschrieben 5. Dezember 2003 Melden Geschrieben 5. Dezember 2003 Du hast ja noch eine Möglichkeit, wie Du den regedit startest. Dort unter HKCR\.exe als Standard 'exefile', als 'Content Type' den Wert 'application/x-msdownload' reinsetzen - das sind die Werte meines aktuellen XP. Der Schlüssel HKCR\exefile erhält: Standard = 'Anwendung', DefaultIcon\Standard = %1 shell\open\command kriegt den Standardwert "%1" %* Der letzte Schlüssel müßte entscheidend sein. Und in Zukunft nicht mehr als Admin solche Aktionen machen. Richte dir eine Nicht-Admin-Kennung ein und arbeite mit dieser, diese sollte keine Schreibberechtigung auf C:\ besitzen und auch für den ganzen Bereich HKLM in der Registrierung nur Lesezugriff haben. Mit der kann man dann evtl. Viren mal so anklicken - aber dann klappt der Schreibzugriff auf diese sensiblen Schlüssel nicht mehr. ------------- Gruß, Auer Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 5. Dezember 2003 Melden Geschrieben 5. Dezember 2003 @auer: Der Key kommt hin ! Noch ein kleiner Tipp: Du mußt regedit.exe zu regedit.com kopieren und diese starten, da Du ja keine EXE mehr ausführen kannst ! Zitieren
r4zi3l 10 Geschrieben 5. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 5. Dezember 2003 hmm...danke für die hilfe. Aber ich habe das Problem anders gelöst. ich habe bei den ordneroptionen einfach einen neue Art von datei gemacht die auch die Endung exe hat. dann auf diese geklickt und den Button "wiederherstellen" geklickt. und alles ging wieder perfekt. *smile* ach ja danke für den tipp auer -_-...glaubst du ich würde das nicht machen wenn ich kein onlinezocker wäre? Man kann nur mit dem admin auf gewisse ports zugreifen musste ich merken...grml...ich würde gerne mit einem benutzer einloggen der beschränkte rechte hat aber das kann ich nicht... danke für die schnellen antworten. greetz...nino Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 6. Dezember 2003 Melden Geschrieben 6. Dezember 2003 Schau Dir lieber mal die keys an, damit das von Grund auf passt und nicht später nochmal Probleme entstehen. Zitieren
