magicpeter 13 Geschrieben 4. Juni 2014 Autor Melden Geschrieben 4. Juni 2014 @Dukel Da hat du natürlich recht, es sind genau genommen Leistung: 3000 VA / 2700 Watt Danke @Heisenberg (Breaking Bed) Lizenzen: 7 x Windows Server 2012 R2 25 x Benutzerlizenzen Das hat schon seine Richtigkeit. 5 VMs, teilweise Repilca und noch 2 Physische Server, OK die hatte ich nicht benannt. 1 x Exchange 2013 25 x Exchangezugriffslizenzen Mehr brauchst du nicht, eine Exchange Lizenz und entsprechende Zugriffslizenzen. Das war es auch schon 7 Server Lizenzen für 25 Benutzer? Ist das nicht ein wenig mit Kanonen auf Spatzen schießen? Spatzen gibt es da nicht :D Brauchst die Lizenzen so wie die VMs mit Replica fährst OK, lass uns noch einmal nachrechnen: 1. Hyper-V - VMs: ServerDC1 mit DFS und DFS-Replikation (1 Virtuelle) ServerSQL mit Replica mit Double Take (2 Virtuelle) ServerRDS mit Replica mit Double Take (2 Virtuelle) Das sind schon 3 Windows Standard Lizenzen (1Physische, 2 Virtuelle) 2. Hyper-V - VMs: ServerDC2 mit DFS und DFS-Replikation (1 Virtuelle) ServerEx mit Replica mit Double Take (2 Virtuelle) Das sind schon 2 Windows Standard Lizenzen (1Physische, 2 Virtuelle) Summe 5 Windows Standard Lizenzen Plus die 2 Physischen Server in der Filiale Gesamtsumme 7 Windows Lizenzen Ich hoffe der Daniel gibt mir da Recht. :D
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 4. Juni 2014 Melden Geschrieben 4. Juni 2014 Nope. Du musst die Peak-Anzahl der Windows-Server VMs pro Host lizenzieren. Für SQL fehlen die CALs. Für SQL und Exchange fehlt Software Assurance. Hast Du mal nach dem Support von Windows, SQL, etc. für die Doubletake-Replikation geschaut? An wen wendest Du Dich, wenn das schief geht? Ich bin hier an der Stelle raus. Das war meine letzte Antwort.
Dr.Melzer 191 Geschrieben 5. Juni 2014 Melden Geschrieben 5. Juni 2014 Off-Topic: Usv'en werden immer in VA angegeben. VA (VoltAmpere) sind gleich Watt.
Heisenberg 15 Geschrieben 5. Juni 2014 Melden Geschrieben 5. Juni 2014 @magicpeter: Was bedeutet eigentlich dein Benutzertitel "vollkommen Ahnungsloser"? Den habe ich hier bei noch keinem anderen gesehen.
NorbertFe 2.195 Geschrieben 5. Juni 2014 Melden Geschrieben 5. Juni 2014 Nicht ganz, ich hab da was von Wirkleistung und Blindleistung im Hinterkopf. Bin aber kein Elektriker. ;) Bye Norbert
Dr.Melzer 191 Geschrieben 5. Juni 2014 Melden Geschrieben 5. Juni 2014 Nicht ganz, ich hab da was von Wirkleistung und Blindleistung im Hinterkopf. Da hast Du auch wieder recht. Watt ist die Wirkleistung und VA die Scheinleistung. Wobei die Scheinleistung (VA) die Summe aus Blindleistung (Var) und Wirkleistung (Watt) ist. ;)
Weingeist 166 Geschrieben 5. Juni 2014 Melden Geschrieben 5. Juni 2014 (bearbeitet) Bei der Durchsicht noch was gesehen: Nemix: Nichts gegen Supermicro, die können das auch wie Dell/HP/IBM usw. Aber dort fehlt mir einfach der komplette QS Prozess und der schnelle Support. Das sollte man bei HA nicht vernachlässigen. Das 'Problem' ist von verschiedenen Anbieter gelöst, welche diese Lücke für deren Geräte füllen. Entweder OEM mit eigenem Brand oder Verträge direkt auf Supermicro-Server. Zum Support: Es gibt heute nicht mehr viele grössere Firmen bei welchen man auch ohne Service-Vertrag an wirklich kompetente Leute kommt wenn es nicht 0815 Fragen sind. Supermicro gehört da dazu. Ansonsten: Kauft man bei einem vernünftigen Händler, hat der auch Ersatzteile für Garantievorabtausch an Lager. Vertraglich festgelegt oder auch nicht. Selber kann man auch Ersatzteile vorhalten usw. Man muss sich eben andersweitig absichern. Nicht alles so bequem wie beim Hersteller direkt, dafür deutlich günstiger. @Heisenberg: Das bedeutet, das jemand nicht nur keine Ahnung hat sondern grösstenteils auch komplett Beratungsresistent ist. Nicht gerade der schönste Titel hier im Forum ;) @Dr. Melzer: Nope, das stimmt so nicht direkt, wenn auch fast. Ist quasi die selbe Einheit aber nicht die selbe Menge. Die VA ist wie Norbert angetönt hat die Summe aus Wirkleistung und Blindleistung. Das ist bei allen Anlagen die nicht direkt aus dem Netz gespiesen werden noch wichtiger. Die Watt betitelt die Wirkleistung, was also eine hinterhergeschaltete Machine effektiv verbrauchen darf/kann/tut. Dazu gibts die Blindleistung welche zwischen Speisung und Verbraucher hin und her geht. Normalerweise ist diese nicht so relevant, da vom Netzbetreiber diese quasi ausgeglichen wird bzw. bei grösseren Installation muss man selber eine solche Kompensationsanlage betreiben damit die Ströme nicht zu hoch sind und einem wiederum Kosten berechnet werden. --> Anfahren ausschalten von Maschinenparks usw. Da eine USV die eigentlich Speisung der Geräte ist, muss sie zur Wirkleistung eben auch die Blindleistung abkönnen. Wenn ich also auf eine 3000 VA USV 3 kw ziehe, läuft die USV in Überlast. @magicpeter: Es ist wirklich schwer Dir irgendwas sinnvolles zu vermitteln. Grundlagenwissen zu Hardware, Lizenzen und Software gehen dir völlig ab und scheinst die entsprechenden Hinweise auch nicht zu verinnerlichen bzw. richtig nachzuforschen. Zu Hardware: Ich nehme hier jene Controller, die von den grossen Hersteller standardmässig in den Server verbaut werden. Gleiches bei Festplattenmodellen, RAM etc. bearbeitet 5. Juni 2014 von Weingeist
magicpeter 13 Geschrieben 5. Juni 2014 Autor Melden Geschrieben 5. Juni 2014 (bearbeitet) @Daniel Für SQL fehlen die CALs. Für SQL und Exchange fehlt Software Assurance. Hast Du mal nach dem Support von Windows, SQL, etc. für die Doubletake-Replikation geschaut? An wen wendest Du Dich, wenn das schief geht? Bei dem SQLServer handelt es sich um einen Microsoft® SQL Server® 2012 Express. Dafür benötige ich keine CALs. Software Assurance will der Kunde nicht haben. Ist ja auch nicht Pflicht. Ich habe mit Double-Take gesprochen und die sagen das es damit keine Probleme gibt und mein Szenario unterstütz wird. 25.000 Kunden auf 200.000 Servern. Ich denke das spricht auch für sich. Hotline & Support kommt direkt von Double Take Deutschland. Habe mit einigen größeren Kunden / IT-Leitern die Double Take einsetzen gesprochen und die sind sehr begeistert von Double Take für Hyper-V. Danke für deine Informationen. bearbeitet 5. Juni 2014 von magicpeter
Weingeist 166 Geschrieben 5. Juni 2014 Melden Geschrieben 5. Juni 2014 Software Assurance wird aber auf Applikations- und Cal-ebene meist Pflicht wenn Du den Krempel hin und herschieben kannst. Ist ein Bestandteil der Bestrebungen von MS, die Kunden langsam aber stetig weg vom Lizenzkaufmodell zum hochprofitablen SaaS-Konzept zu zwingen.
magicpeter 13 Geschrieben 5. Juni 2014 Autor Melden Geschrieben 5. Juni 2014 (bearbeitet) Mann Mann, :nene: SA ist doch nur Pflicht bei Volumenverträgen oder? Ich nutzte doch 7 x Windows 2012 Standard Können die mich dazu zwingen eine SA abzuschließen? Auch bei Standard Lizenzen? Dann muss der Kunden ja noch mehr bezahlen. @ Daniel Du bist doch der Lizenz-Fachmann. Jetzt verrate uns doch einmal ob ich für meine Umgebung wirklich SA zwingend benötige? Und in welcher weise genau? Und was kostet der Spaß? Ich denke das wird auch viele andere IT´ler interessieren. Danke Dir... bearbeitet 5. Juni 2014 von magicpeter
Dr.Melzer 191 Geschrieben 5. Juni 2014 Melden Geschrieben 5. Juni 2014 Software Assurance will der Kunde nicht haben. Ist ja auch nicht Pflicht. Wenn du Lizenzmobilität (wie in deinem Fall) brauchst ist SA Pflicht! Ich habe mit Double-Take gesprochen und die sagen das es damit keine Probleme gibt und mein Szenario unterstütz wird. Dann sprich mal mit Microsft ob sie das unterstützen oder willst du Support von Doubletake wenn deine MS Technologie nicht mehr richtig funktioniert? 25.000 Kunden auf 200.000 Servern. Ich denke das spricht auch für sich. Millionen Fliegen fressen Scheiße. Spricht auch für sich oder? Hotline & Support kommt direkt von Double Take Deutschland. Ja? Support für was genau? Windows Server? Exchange Server? SQL Server? Habe mit einigen größeren Kunden / IT-Leitern die Double Take einsetzen gesprochen und die sind sehr begeistert von Double Take für Hyper-V. Mit Verlaub aber so wenig Ahnung wie du von IT hast kaufe ich dir nicht ab dass du ernstzunehmende IT Leiter von größeren Kunden kennst und die dich noch ernst nehmen. Hier im Forum wirst du kaum noch jemanden finde der dich ernst nimmt.
tkr104 11 Geschrieben 5. Juni 2014 Melden Geschrieben 5. Juni 2014 Moin Peter, dir ist aber schon bewußt das du bei Double-Take immer Datenverlust und korrupte Datenbanken haben kannst? Ist schließlich keine syncrone Replikation, auch wenn die das auf ihrer Website nicht so deutlich schreiben. VG, Thomas
Dr.Melzer 191 Geschrieben 5. Juni 2014 Melden Geschrieben 5. Juni 2014 Was bedeutet eigentlich dein Benutzertitel "vollkommen Ahnungsloser"? Den habe ich hier bei noch keinem anderen gesehen. magicpeter hat nicht nur keine Ahnung (wie du problemlos beim Lesen seiner Beiträge merken wirst) obwohl er schon seit Jahren hier immer wieder die gleichen Fragen stellt und schon sehr viele hilfreiche Antworten bekommen hat, er ist auch extrem beratungsresistent. Deswegen hat er als einziger hier im Forum den Benutzertitel "vollkommen Ahnungsloser" um andere User vor ihm zu warnen.
magicpeter 13 Geschrieben 5. Juni 2014 Autor Melden Geschrieben 5. Juni 2014 (bearbeitet) Ihr gebt es mir aber wieder so richtig heute. :( @Dr. Melzer Wenn du Lizenzmobilität (wie in deinem Fall) brauchst ist SA Pflicht! Darf ich denn mal ganz vorsichtig Fragen was diese SA kosten würde? Muss nicht genau sein nur so ungefähr. bearbeitet 5. Juni 2014 von magicpeter
Sunny61 820 Geschrieben 5. Juni 2014 Melden Geschrieben 5. Juni 2014 Darf ich denn mal ganz vorsichtig Fragen was diese SA kosten würde? Muss nicht genau sein nur so ungefähr. Warum benutzt Du eigentlich keine Suchmaschinen? Oder kannst Du das auch nicht? http://lmgtfy.com/?q=was+kostet+software+assurance
