Rocknrolla 11 Geschrieben 29. Januar 2014 Melden Geschrieben 29. Januar 2014 (bearbeitet) Hallo, es gibt massive Probleme mit den Zugriff auf die Netzwlaufwerke. Es ist ein AD mit Windows SBS 2011 Server und 5 Clients. Auf einigen davon taucht immer wieder ein Fehler auf: "Der lokale Gerätename wird bereits verwendet" Zu diesem Thema fand ich das hier -> http://support.microsoft.com/kb/890413/de Dort steht: "Um das Problem zu beheben, entfernen Sie die vorhandene Netzwerkzuordnung. Erstellen Sie dann eine neue Netzwerkzuordnung für das freigegebene Laufwerk." Was ist mit der "Netzwerkzuordnung" gemeint? Ich habe die Netzlaufwerke entfernt und wieder neu verbunden, aber das half nicht. Also muss es was anderes sein. Im Netzwerk- und Freigabezentrum dort wo man die Netzwerke zusammenfassen oder löschen kann, habe ich nur ein Netzwerk in der Liste. Edit Ich habe jetzt das Netzlaufwerk gelöscht und zwar mittels net use X: /delete Doch in der Liste der Laufwerke im Explorer ist es immer noch da! bearbeitet 29. Januar 2014 von Rocknrolla Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 29. Januar 2014 Melden Geschrieben 29. Januar 2014 Hallo, USB Card Reader im System integriert ? Ich würde darauf mal tippen. Die nutzen auch Laufwerksbuchstaben welche per default Ansicht nicht angezeigt werden. Schau mal in der Systemsteuerung -> Datenträgerverwaltung Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 29. Januar 2014 Melden Geschrieben 29. Januar 2014 (bearbeitet) Ist das Laufwerk auch nach Aktualisierung des Explorers noch da? Was passiert wenn Du mit Rechts drauf klickst und trennen wählst? Seit wann gibt es diese Probleme? Schon immer? Wenn nicht, was wurde zum Zeitpunkt X umgestellt? Hast Du diese beiden Einstellungen gesetzt? http://www.gruppenrichtlinien.de/artikel/fast-logon-schnelles-anmelden-asynchrones-startverhalten-ehemals-faq-36/ EDIT: Link korrigiert. Erstell dir eine net use x: /delete /yes und binde es als Computerstartupscript ein. Evtl. wurde ein/das LW im Computerkontext erstellt. bearbeitet 29. Januar 2014 von Sunny61 Zitieren
Rocknrolla 11 Geschrieben 29. Januar 2014 Autor Melden Geschrieben 29. Januar 2014 Es ist kein Cardreader eingebaut. Die Rechner sind in einer Domäne. Vor kurzem wurde der Server ausgetauscht und neu aufgesetzt. Mit gleicher Domäne und gleichen Bentzern und Freigaben. Die clients wurden zuvor aus der alten Domäne rausgenommen und mit der neuen wieder neu verbunden. Der Fehler tauchte dann kurzzeitig auf einem der Rechner auf. Beim Versuch es zu beheben stieß ich im Netzwerk- und Freigabencenter auf eine Liste von älteren nicht mehr benötigten Netzwerke und löschte diese. Das verwendete Netzwerk ließ ich natürlich da, änderte jedoch den Namen in den Namen der Domäne. Nun aber ist der Fehler auf mehreren PCs aufgetaucht und ich werde das Gefühl nicht los, daß es damit zusammenhängt. @ Sunny61 Evtl. wurde ein/das LW im Computerkontext erstellt. Kannst du bitte erklären was du damit meinst? Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 29. Januar 2014 Melden Geschrieben 29. Januar 2014 Die Rechner sind in einer Domäne. Vor kurzem wurde der Server ausgetauscht und neu aufgesetzt. Mit gleicher Domäne und gleichen Bentzern und Freigaben. Die clients wurden zuvor aus der alten Domäne rausgenommen und mit der neuen wieder neu verbunden. Weshalb denn so etwas? Neuen Server als zusätzlichen DC aufnehmen, replizieren und dann nach einer Liste alles verschieben und den alten Server demoten. Anschließend abschalten. Der Fehler tauchte dann kurzzeitig auf einem der Rechner auf. Beim Versuch es zu beheben stieß ich im Netzwerk- und Freigabencenter auf eine Liste von älteren nicht mehr benötigten Netzwerke und löschte diese. Das verwendete Netzwerk ließ ich natürlich da, änderte jedoch den Namen in den Namen der Domäne. Nun aber ist der Fehler auf mehreren PCs aufgetaucht und ich werde das Gefühl nicht los, daß es damit zusammenhängt. Hmm, meinst Du die Domänennetzwerke die dort gelistet sind? Weshalb sind die dort gelistet? Neuer Server, keine alten Netzwerknamen. Oder gibt es noch einen zweiten Server? Gibt es einen WINS? @ Sunny61 Kannst du bitte erklären was du damit meinst? Du kannst Laufwerksverbindung für Benutzer und für Computer herstellen. Such doch einfach nach dem Laufwerk in der Registry, ich vermute das taucht dort mit # vor dem Namen auf, wenn ja, löschen und den Rechner neu starten. Zitieren
Rocknrolla 11 Geschrieben 29. Januar 2014 Autor Melden Geschrieben 29. Januar 2014 (bearbeitet) Weshalb denn so etwas? Neuen Server als zusätzlichen DC aufnehmen, replizieren und dann nach einer Liste alles verschieben und den alten Server demoten. Anschließend abschalten. Hmm, meinst Du die Domänennetzwerke die dort gelistet sind? Weshalb sind die dort gelistet? Neuer Server, keine alten Netzwerknamen. Oder gibt es noch einen zweiten Server? Gibt es einen WINS? Du kannst Laufwerksverbindung für Benutzer und für Computer herstellen. Such doch einfach nach dem Laufwerk in der Registry, ich vermute das taucht dort mit # vor dem Namen auf, wenn ja, löschen und den Rechner neu starten. Nein, der Server war total ausgefallen. Es ging garnichts mehr. Replikation war nicht möglich. Es war der alte Name der Domäne in einem Fall (nicht verwendet stand daneben) und in den anderen Fällen waren es "Netzwerk 1" oder "Netzwerk 4" - vermutlich als die Rechner woanders angeschlossen waren. Es gibt keinen WINS Server. Die Freigaben wurden per IP angebunden - also in etwa '\\192.168.100.100\freigabename'. Ich durchsuche mal die Registry Edit So, ich habe es gefunden, gesichert dann gelöscht. Hat nicht geholfen. Nochmal das gleiche - gefunden, gesichert, gelöscht. Mit neuen Laufwerkbuchstaben verbunden - hat nicht geholfen! bearbeitet 29. Januar 2014 von Rocknrolla Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 29. Januar 2014 Melden Geschrieben 29. Januar 2014 Passiert das immer mit dem gleichen Benutzerprofil? Kannst Du dich auf diesem Rechner mit einem anderen Benutzer anmelden? Gibt es dort das gleiche Problem? Weshalb denn per IP? Wenn es einen DC gibt, dann muss DNS funktionieren, dann die Freigaben per DNS-Name einbinden. \\Servername\Freigabe Zitieren
Rocknrolla 11 Geschrieben 29. Januar 2014 Autor Melden Geschrieben 29. Januar 2014 (bearbeitet) Ja, es passiert auf jeden der betroffenen Rechner und dort auf jeden Profil. Die Freigaben waren schon immer per IP angebunden - ich denke nicht, daß es daran liegen kann. Edit Habe es ausprobiert. Daran liegt es nicht. bearbeitet 29. Januar 2014 von Rocknrolla Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 29. Januar 2014 Melden Geschrieben 29. Januar 2014 Wurde der Client aus der Domäne entfernt und wieder aufgenommen? Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 29. Januar 2014 Melden Geschrieben 29. Januar 2014 Hast Du das Computerstartupscript wie geschrieben erstellt und ausgeführt? In der Registry gibt es dieses LW sicher nicht mehr? Was sagt die Datenträgerverwaltung? Wurde der Client aus der Domäne entfernt und wieder aufgenommen? In http://www.mcseboard.de/topic/196654-probleme-mit-zugriff-auf-netzlaufwerke/?do=findComment&comment=1219862 schreibt er es, Client aus der alten raus und in die neue rein. Zitieren
Rocknrolla 11 Geschrieben 29. Januar 2014 Autor Melden Geschrieben 29. Januar 2014 Ich habe jetzt mit netsh int ip reset resetlog.txt die NIC zurückgesetzt - kein Erfolg. Dann habe ich den Client aus der Domäne rausgenommen und wieder aufenommen - kein Erfolg. Verbundene Freigaben verlieren plötzlich kurzfristig die Verbindung - nichts läuft mehr. Ich schaue auf den letzten client, vermutlich wird dort das selbe sein. Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 29. Januar 2014 Melden Geschrieben 29. Januar 2014 Auf dem Server das hier ausführen/kontrollieren: https://groups.google.com/forum/#!msg/microsoft.public.de.german.win2000.networking/Ib3sBUn_8F4/4qfHYYHvXtsJ Auch das SMB-Signing gem. BestPraxis einstellen in den beiden Default GPOs: http://www.gruppenrichtlinien.de/artikel/smb-signing-kommunikation-digital-signieren/ Zitieren
Rocknrolla 11 Geschrieben 29. Januar 2014 Autor Melden Geschrieben 29. Januar 2014 Auch das hat nicht geholfen. Ich werde schauen ob vielleicht die Netzwerkkarte kaputt ist auf dem Server. Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 30. Januar 2014 Melden Geschrieben 30. Januar 2014 Die Treiber für die NIC auf Aktualität prüfen. Zitieren
Rocknrolla 11 Geschrieben 30. Januar 2014 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2014 (bearbeitet) Die Karte ist es nicht. Habe es mit einer anderen Karte ausprobiert. Die Treiber sind lt. Windows Gerätemanager auf dem neuesten Stand. bearbeitet 30. Januar 2014 von Rocknrolla Zitieren
