KevinRo 0 Geschrieben 31. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 31. Januar 2014 Hallo,ich hab hier jemanden, der hat seine Partition (nicht die Bootpartition) mit Bitlocker verschlüsselt. Nun führt er noch dazu eine TrueCrypt verschlüselung auf die gleiche Partition zu. Kann da nicht einiges schief gehen??? Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht. Auf der Partition sind nämlich Daten vorhanden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 31. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 31. Januar 2014 Bitlocker ist für Programme transparent. Er könnte zusätzlich noch die Dateien im Truecrypt-Container in ein ZIP-Verschlüsseltes Archiv packen. Aber er muss darauf achten, mind. AES 256 Bit als Vollbitverschlüsselung zu nutzen. Jetzt noch das Archiv mit EFS verschlüsseln und der Aluhut passt wieder wie angegossen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dunkelmann 96 Geschrieben 31. Januar 2014 Melden Teilen Geschrieben 31. Januar 2014 AFAIK kann es nur eine Partitionsverschlüsselung geben. Die zu schützenden Daten müsste er dann zusätzlich in einem verschlüsselten Container auf der Partition ablegen. Es gibt durchaus Anwendungsfälle für geschachtelte Verschlüsselung - auch ohne Aluhut. Bsp: Ein Firmenlaptop mit zentraler Verwaltung der Verschlüsselung incl. Recovery. Eventuell habe ich darauf Daten, die nicht für den Recovery-Admin bestimmt sind. ... Vollbitverschlüsselung ... Off-Topic:Bitte nicht die Untoten beschwören :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
KevinRo 0 Geschrieben 3. Februar 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Februar 2014 Hallo, ich habe Ihn Empfohlen die Festplatte mit BitLocker zu verschlüsseln und wenn er meint er will zwei Verschlüsselungs Anwendungen verwenden.Dann soll er mit TrueCrypt Container auf der BitLocker verschlüsselten Festplatte verwenden. Zuvor hat er zu erst die Partition mit Bitlocker und dann mit Truecrypt verschlüsselt. Das ging wohl schief. Die oben gennante Variante sollte in Ordnung sein. Er Begründet es eben, dass er zwei verschiedene Passwörter hat. einmal für die Festplatte und nun noch für die einzelnen Container. Vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar
