Homeier 10 Geschrieben 13. Februar 2014 Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2014 Guten Morgen, Server: 2008R2 DC Source-Server: 2008R2 Client: Windows 7 Pro ich möchte eine Wordvorlagendatei in das STARTUP-Verzeichnis eines Clienst kopieren. Parameter: xcopy \\server\pfad\Datei c:\program files\microsoft office\office 14\startup\datei /Y 1. Versuch: Login-script mit o. a. Befehl 2. Versuch: Startup Script mit o. a. Befehl Bei beiden Versuchen bekomme ich den Fehler "keine gültige Berechtigung" für das Zielverzeichnis. Für Versuch 1 ist klar, User ist kein lokaler Admin. Bei Versuch 2 sollte der Befehl unter Computerkonto ausgeführt werden - hier nun die Frage, warum ich auch dabei keine Berechtigung für das Zielverzeichnis habe. Gibt es noch andere Lösungen? Danke für eure Vorschläge. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 13. Februar 2014 Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2014 Welche Freigabe- und NTFS-Berechtigungen gelten denn genau für die Quelle und welche NTFS-Berechtigungen für das Ziel? Steht die Netzwerkverbindung schon im Computerkontext zur Verfügung, wenn der Rechnr hochfährt? Da hilft eventuell die Funktion 'Warten auf das Netzwerk' und/oder die passende Switchkonfiguration: http://www.mcseboard.de/topic/185495-trotz-entsprechender-gesetzter-gpo-wartet-windows-7-nicht-aufs-netzwerk/ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Homeier 10 Geschrieben 13. Februar 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2014 Hallo, Berechtigung Quelle: Freigabe: Jeder Lesen; erweiterte Freigabe: Jeder Vollzugriff; NTFS: Jeder Lesen, Ausführen, Ordnerinhalt anzeigen Berechtigung Ziel: SYSTEM Vollzugriff; Computer-Benutzer Lesen, Ausführen, Ordnerinhalt anzeigen; Computer-Administrator Vollzugriff Funktion 'Warten auf das Netzwerk' haben wir getestet - ohne Erfolg. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dunkelmann 96 Geschrieben 13. Februar 2014 Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2014 Moin, anstelle der Scripts könntest Du es mal mit den GPP (Group Policy Preferences) 'Windows Einstellungen - Dateien' versuchen. Ich verteile Kleinkram wie config-files etc. nur noch damit. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 804 Geschrieben 13. Februar 2014 Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2014 Berechtigung Quelle: Freigabe: Jeder Lesen; erweiterte Freigabe: Jeder Vollzugriff; NTFS: Jeder Lesen, Ausführen, Ordnerinhalt anzeigen Berechtigung Ziel: SYSTEM Vollzugriff; Computer-Benutzer Lesen, Ausführen, Ordnerinhalt anzeigen; Computer-Administrator Vollzugriff Funktion 'Warten auf das Netzwerk' haben wir getestet - ohne Erfolg. Es ist nicht verboten etwas ausführlicher ein Problem zu beschreiben. Telegrammstil erschwert die Möglichkeit dir zu helfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Homeier 10 Geschrieben 13. Februar 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2014 Es ist nicht verboten etwas ausführlicher ein Problem zu beschreiben. Telegrammstil erschwert die Möglichkeit dir zu helfen. Das war eine Antwort auf die Frage von Daniel. Das eigentliche Problem hatte ich in Post 1 beschrieben. Oder habe ich deine Anmerkung falsch verstanden? Moin, anstelle der Scripts könntest Du es mal mit den GPP (Group Policy Preferences) 'Windows Einstellungen - Dateien' versuchen. Ich verteile Kleinkram wie config-files etc. nur noch damit. Danke für den Hinweis. Ich werde es mal probieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 804 Geschrieben 13. Februar 2014 Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2014 Das war eine Antwort auf die Frage von Daniel. Das eigentliche Problem hatte ich in Post 1 beschrieben. Oder habe ich deine Anmerkung falsch verstanden? Entschuldigung, das hatte ich nicht bemerkt. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 13. Februar 2014 Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2014 (bearbeitet) Setz mal auf Quell- und Zielordner eine Audit-Policy und starte den Rechner neu: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd277403.aspx Was steht dann im Eventlog? Hast Du die Pfade einmal in Anführungszeichen gesetzt? bearbeitet 13. Februar 2014 von Daniel -MSFT- Zitieren Link zu diesem Kommentar
Homeier 10 Geschrieben 13. Februar 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2014 (bearbeitet) Moin, anstelle der Scripts könntest Du es mal mit den GPP (Group Policy Preferences) 'Windows Einstellungen - Dateien' versuchen. Ich verteile Kleinkram wie config-files etc. nur noch damit. Danke. Damit klappt es. Setz mal auf Quell- und Zielordner eine Audit-Policy und starte den Rechner neu: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd277403.aspx Was steht dann im Eventlog? Hast Du die Pfade einmal in Anführungszeichen gesetzt? Danke. Ich habe die Lösung von Dunkelmann genommen. Somit kann es geschlossen werden. bearbeitet 13. Februar 2014 von Homeier Zitieren Link zu diesem Kommentar
