Blueboy 10 Geschrieben 6. Dezember 2003 Melden Geschrieben 6. Dezember 2003 Mein Prob: Ich kann weder Pingen noch die Rechner verbinden. Hab schon die Karten, IRQ und PCI-Steckplätze geändert. Firewalls sind keine drin. 1.PC=RTL8139C Longshine-Karte Datei Hosts 127.0.0.1 localhost 192.168.0.1 Hauptrechner 192.168.0.2 computerx 2.PC=RTL8139(/A) NN-Karte Datei Hosts 127.0.0.1 localhost 192.168.0.2 computerx 192.168.0.1 Hauptrechner Die LAN-Verbindungs-Eigenschaften-Protokoll TCP/IP-Eigenschaften sind jeweils: 1.PC IP: 192.168.0.1 Subnetzmaske: 255.255.255.0 2.PC IP: 192.168.0.2 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Beide PCs jeweils ..Erweitert: WINS LMHOSTS-Abfrage aktivieren = ABgehakt , Netbios über TCP/IP aktivieren ANgehakt Auf dem 1. PC ist noch eine GB-LANKarte onboard mit der DSL läuft. Fällt jemandem ´was dazu ein? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 6. Dezember 2003 Melden Geschrieben 6. Dezember 2003 Gib mal auf beiden Rechnern ipconfig/all ein und poste das Ergebnis. Zitieren
Blueboy 10 Geschrieben 6. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 6. Dezember 2003 Rechner 1: Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : Hauptrechner Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter LAN-Verbindung 3: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-E0-7D-EF-94-3D Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/1000 CT Network Connect ion Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0D-61-2D-44-3F DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.16 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 62.xx.xx.xx 212.xx.xx.xx ########################################### Rechner 2: ---------------------------------------------------- Microsoft Windows 2000-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : computerx Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcastadapter IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter "LAN-Verbindung": Medienstatus. . . . . . . . . . . : Kabel nicht angeschlossen Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139C/810X Family PCI Fast Ethernet NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-02-44-73-E9-79 ############################# PS: Bei den PC1-DNS-Servern hab ich mal die xx.xx. eingetragen - man weiss ja nie;-) Zitieren
Necron 71 Geschrieben 6. Dezember 2003 Melden Geschrieben 6. Dezember 2003 Original geschrieben von Blueboy Rechner 1: Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : Hauptrechner Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter LAN-Verbindung 3: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-E0-7D-EF-94-3D ########################################### Rechner 2: ---------------------------------------------------- Microsoft Windows 2000-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : computerx Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcastadapter IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter "LAN-Verbindung": Medienstatus. . . . . . . . . . . : Kabel nicht angeschlossen Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139C/810X Family PCI Fast Ethernet NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-02-44-73-E9-79 Ist Rechner 2 jetzt mit Rechner 1 per Kabel verbunden oder nicht? Handelt es sich wirklich um ein Cross-Over Kabel? Zitieren
Blueboy 10 Geschrieben 6. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 6. Dezember 2003 Beidesmal JA !..............momentma ;-) Zitieren
Blueboy 10 Geschrieben 6. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 6. Dezember 2003 OK.. hab mich doch an dem Kabel vergriffen war kein Cross-Over sondern CAT5!! Mit dem RICHTIGEN Kabel - was hier REIN Zufällig rumlag :D sollte es nun auch klappen. Melde mich sonst nochmal. Der Ping von PC1 auf PC2 geht schonmal :) :) :) :) Danke für Deine Hillfe !!! CU Blueboy Zitieren
Necron 71 Geschrieben 6. Dezember 2003 Melden Geschrieben 6. Dezember 2003 Original geschrieben von Blueboy war kein Cross-Over sondern CAT5!! Da haben wir ja den Übeltäter schon mal gefunden. :D Zitieren
Blueboy 10 Geschrieben 6. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 6. Dezember 2003 Der PC1=Hauptrechner=192.168.0.1 lässt sich nicht pingen. PC1: Ping sagt: Zeitüberschreitung der Anforderung. Net view sagt: Es sind keine Einträge in der Liste. PC2: Ping = 0% Verlust Net View = Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 6. Dezember 2003 Melden Geschrieben 6. Dezember 2003 Was sagt denn jetzt ipconfig/all? Zitieren
Blueboy 10 Geschrieben 6. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 6. Dezember 2003 Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : Hauptrechner Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter LAN-Verbindung 3: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-E0-7D-EF-94-3D DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/1000 CT Network Connect ion Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0D-61-2D-44-3F DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.16 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 62.xx.xx.xx 212.xx.xx.xx. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 6. Dezember 2003 Melden Geschrieben 6. Dezember 2003 Und was ist mit Rechner 2? Zitieren
Blueboy 10 Geschrieben 6. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 6. Dezember 2003 Sieht immernoch so aus. Rechner 1: Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : Hauptrechner Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter LAN-Verbindung 3: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-E0-7D-EF-94-3D ########################################### Rechner 2: ---------------------------------------------------- Microsoft Windows 2000-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : computerx Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcastadapter IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter "LAN-Verbindung": Medienstatus. . . . . . . . . . . : Kabel nicht angeschlossen Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139C/810X Family PCI Fast Ethernet NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-02-44-73-E9-79 Mir viel auf, dass wenn ich die PC1-Firewall enable, ping Hauptrechner 192.168.1.16 zurückgibt und ping 192.168.0.1 nicht funzt. Die Rede ist von Norton Firewall 2K3 - die werd ich wohl eh bald runterwerfen. Zitieren
MeGrint 10 Geschrieben 8. Dezember 2003 Melden Geschrieben 8. Dezember 2003 hab das mal grad hier gelesen... ähm ich geh mal einfach davon aus du möchtest Routing betreiben, richtig?? Aber selbst wenn ich mich da täusche - was öfter vorkommt :D sollte die Verbindung zwischen deinem Hauptrechner und dem Client zuallererst mal funzen. Dafür kannst du ja mal versuchen, die GB Karte über die du DSL nutzt, (übrigens mal ne nette Sache - nur vielleicht ein wenig Ressourcenverschwendung?? ;-)) zu deaktivieren. Und dein IP Routing rauszuschmeißen. Und dann versuch mal deine Cross Over Verbindung komplett neu zu basteln. Also IP auf DHCP und all son Zeugs... Und dann noch mal von Grund auf anfangen. Auf deiner Karte die Routen soll, also die die Hardwareseitig mit deinem zweiten Rechner zusammenhängt solltest du die Schnittstellenmetrik auf 2 stellen. Hatte ein ähnliches Problem beim Routen von WLAN und HLAN. Wenns dann immer noch nich lüppt schauen wir ma weiter bis dahin Frohes Schaffen *gg* Gruß Dirk alias MeGrint Zitieren
Blueboy 10 Geschrieben 8. Dezember 2003 Autor Melden Geschrieben 8. Dezember 2003 Danke MeGrint + Necron, es klappt nun mit der Verbindung (wollte ja auch NUR 2 Rechner verbinden :D). Alles was ich nochmal einstellen muss ist die Freigabe einiger Laufwerke und den Zugriff darauf. Danke nochmal für die Hülfe und schöne Feiertage Euch beiden :cool: Zitieren
