Assassin 13 Geschrieben 17. Februar 2014 Melden Geschrieben 17. Februar 2014 Hallo allerseits, wie realisiert man am beten eine Netzwerktrennung mit einem HP ProCurve 2524 Switch? am Port1 Steckt der Router, Port 2-12 Soll sozusagen Netzwerk1 werden (wo sich die PCs untereinander auch sehen können und auch den Router, und Port 13-24 Soll netzwerk 2 werden, wo sich die PCs auch untereinander sehen können. Allerdings sollen sich die PCs nicht Gruppenübergreifend sehen ,also PCs die im netzwerk2 sind sollen nicht auf PCs im Netzwerk1 zugreifen dürfen, umgedreht natürlich genauso. Allerdings sollen alle auf den Router zugreifen dürfen für Internet. Habe mir die sache mit den VLans schon etwas angeschaut, aber ich glaube nicht das es das ist, wa sich suche, weil man damit wohl nur eine gezielte paketzuordnung vornehmen kann wenn man den PCs eine VLAN ID zuweist? Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 17. Februar 2014 Melden Geschrieben 17. Februar 2014 Doch. VLans sind genau das, was du willst. Zitieren
Assassin 13 Geschrieben 17. Februar 2014 Autor Melden Geschrieben 17. Februar 2014 aber muss ich dann nicht auch an jedem Client eine VLAN ID vergeben? Zitieren
NeMiX 76 Geschrieben 17. Februar 2014 Melden Geschrieben 17. Februar 2014 Beispielconfig für dein "Problem": conf t int 1 name Router exit vlan 1 name Clients_1 tag 1 unt 2-12 exit vlan 2 name Clients_2 tag 1 unt 13-24 exit wr m Dann am Router beide Vlans als Tagged angeben, die Clients brauchen als Gateway den Router. An den Clients musst du nichts einstellen, da die Ports untagged sind. Zitieren
Assassin 13 Geschrieben 17. Februar 2014 Autor Melden Geschrieben 17. Februar 2014 also muss man am Router doch noch etwas einstellen? und wenn das der router keine vlans unterstützt? Zitieren
NeMiX 76 Geschrieben 17. Februar 2014 Melden Geschrieben 17. Februar 2014 Naja der Router muss die beiden Netze kennen. Im Idealfall kann er Vlans, ansonsten musst du 2 NICs verwenden und kannst dann beide untagged in das jeweilige Vlan packen. Welchen Router hast du den im Einsatz und was sind deine Anforderungen? Zitieren
Assassin 13 Geschrieben 17. Februar 2014 Autor Melden Geschrieben 17. Februar 2014 (bearbeitet) gut, der Router sollte dies haben, ist ein LanCom 1781+ Ich verbinde mich ja über den Consolen Port mit dem Switch, als Terminalanwendung nehme ich das kleine tool "TeraTerm" damit kann ich z.B. den Status und alles vom switch auslesen, oder eben auch das Menü aufrufen wo ich VLans erstellen kann, oder die Portzuweisung vornehmen kann, also auf Tagged, untagged, Forbiden oder NO stellen kann...was auch immer das heißen mag beim LanCom Router kann mans einfacher machen, also komplett getrennte Netzwerke, das jeder Port z.B. ein anderen Adressbereich hat, oder auch im selben adressbeeich liegt, und doch kann sich keiner untereinander sehen, aber alle sehen den Router. Das ist eine schöne funktion. Dachte das man dies mit dem HP switch ähnlich einfach machen kann :-/ bearbeitet 17. Februar 2014 von Assassin Zitieren
NeMiX 76 Geschrieben 17. Februar 2014 Melden Geschrieben 17. Februar 2014 Das was du unten beschrieben hast wären ACLs und ist beim Lancom ja eine Mischung aus Routing und Firewall. Das kann der 2524 nicht. Du kannst aber beim Lancom einen Port mit den beiden Vlans konfigurieren und den dann in Port stecken. Er übernimmt dann das Routing zwischen den VLans. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 17. Februar 2014 Melden Geschrieben 17. Februar 2014 (bearbeitet) ......komplett getrennte Netzwerke, das jeder Port z.B. ein anderen Adressbereich hat, oder auch im selben adressbeeich liegt, und doch kann sich keiner untereinander sehen, aber alle sehen den Router. Das ist eine schöne funktion. Dachte das man dies mit dem HP switch ähnlich einfach machen kann :-/ Hallo, eine Trennung durch Adressbereiche des IP ist Layer 3, ein Switch 2524 ist aber Layer 2. Oder? Die Einstellung der Adressbereiche geschieht am Router. Am Switch 25xx geschieht die Trennung durch VLAN. Schaue mal nach hp vlan configuration examples http://h17007.www1.hp.com/us/en/networking/library/index.aspx http://www.thomas-krenn.com/de/wiki/VLAN_Grundlagen bearbeitet 18. Februar 2014 von lefg Zitieren
Assassin 13 Geschrieben 18. Februar 2014 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2014 (bearbeitet) Habe auch schon mit LanCom telefoniert, also scheint doch einfacher zu sein als gedacht. Der LanCom kann natürlich mehrere VLANs pro port ansprechen... sehe ich das da richtig so, das ich den Switch so konfigurieren müsste? : VLAN1 Port1 - Tagged Port 2-12 - Untagged VLAN2 Port1 - Tagged Port 13-24 - Untagged und beim Lancom sage ich einfach nur das der auf die VLAN ID1 und 2 ansprechen soll, und in der firewall wiederrum das er das routing zwischen den beiden VLAN IDs sperren soll - so hab ich das von dem LanCom Techniker verstanden. Ich trenne netze sonst meist durch Subnetting :-/ deswegen die sache mit der unwissenheit über VLANs bearbeitet 18. Februar 2014 von Assassin Zitieren
lefg 276 Geschrieben 18. Februar 2014 Melden Geschrieben 18. Februar 2014 (bearbeitet) und beim Lancom sage ich einfach nur das der auf die VLAN ID1 und 2 ansprechen soll, und in der firewall wiederrum das er das routing zwischen den beiden VLAN IDs sperren soll - so hab ich das von dem LanCom Techniker verstanden Moin, ich verstehe die Unsicherheit durchaus, mir ginge es wohl nicht anders. Hast Du mal in das Manual des Lancom geschaut? bearbeitet 18. Februar 2014 von lefg Zitieren
NeMiX 76 Geschrieben 18. Februar 2014 Melden Geschrieben 18. Februar 2014 Wenn du es so vorhast wie von dir beschrieben, hab ich dir oben die quasi fertige Config geliefert. Die kannst du so benutzen dafür, VLAN IDs ggf. noch anpassen falls nötig. Ansonsten hast du alles richtig verstanden und auch die Einrichtung auf dem Lancom sollte kein großes Hexenwerk sein ;) Zitieren
Assassin 13 Geschrieben 18. Februar 2014 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2014 ahh, sehr schön, danke:) Zitieren
