Betriebssystemverteilung mit SCCM 2007 SP2 per PXE Boot: Komme nicht weiter !
Hallo zusammen,
ich hätte mal eine Frage. Ich habe mir zu Testzwecken auf einem VMware ESXI eine Testumgebung zum Testen der automatisierten Betriebssystemverteilung mithilfe von SCCM eingerichtet.
Folgende Randdaten für die Umgebung:
Server 1 (Windows Server 2008 R2): DC mit DNS, DHCP und AD
Server 2 (Windows Server 2008 R2): SCCM 2007 SP2, WDS, WSUS und SQL Server 2005
War vorher totaler DAU was SCCM angeht und habe mich mithilfe von Internetanleitungen und dem Microsoftbuch selber in das Thema eingearbeitet.
Ich habe alles soweit eingerichtet , DNS DHCP und AD laufen, der SQL Server läuft, der SCCM läuft auch (habe alle Clients im Netzwerk mit der Konsole ausgesatttet und bekomme sie auch in der Übersicht angezeigt, kann per SCCM Remote auf die Clients zugreifen usw. ....
Dann habe ich nach Anleitungen den WDS isntalliert (nicht konfiguriert) den PXE Servicepoint hinzugefügt und die Images + Tasksequenzen nach Anleitung erstellt und auf die Verteilungspunkte verteilt. Ich habe unter Sammlungen eine leere Sammlung angelegt und die Haken bei "PXE Boot" gesetzt.
Wenn ich jetzt eine neue virtuelle Maschine erstelle und sie booten lasse bekomme ich folgende Fehlermeldung:
ich habe mich jetzt schon 2 Wochen durch diverse Foren gewühlt aber keine auf mein Problem zutreffende Lösung gefunden. Wäre nett wenn Sich jemand melden könnte der sich besser auskennt oder Tipps geben kann. Weitere Infos zur config und diverse logfile bei Bedarf, wollte jetzt nicht alles in den Startpost reinhauen ;).
Danke im Vorraus und Gruß
neochrome
EDIT:
Hier noch ein paar Screens zur config:
Boundaries:
PXE Settings:
Hier fehlt mir leider der Punkt "Enable unknown Computer Support" Brauche ich dafür R2 und wenn ja wo bekomme ich das noch her ??
PXE Settings II:
Habe Option 66 gesetzt und bei String Value die IP des SCCM eingetragen.
Bei der Option 67 habe ich folgendes eingetragen: REMINST/SMSBoot/x86/pxeboot.com
Ist das richtig? Oder muss hier der Pfad eingetragen werden wo die .iso und .wim Files liegen ?
PS: Habe meine Frage bereits im administrator.de Forum gepostet. Nicht das sich jemand der da auch angemeldet ist drüber wundert ;)
neochrome
Geschrieben (bearbeitet)
Ist denn der MP auch ordentlich gesetzt.
Funktioniert der MP bei Dir sauber?
Erstmal vielen Dank für die nette Hilfe hier :)
mpcontrol.log  bringt folgendes Ergebnis:
Call to httpsendrequestsync succeeded for port 80 with status code 200,text ok
http test request succeeded
successfully performed Management Point avaialbility check against local computer
mpsetup.log sieht auch OK aus.
Wenn ich folgende 2 Adressen am Client oder direkt am Server im IE aufrufe bekomme ich folgendes zurück:
http://<servername>/sms_mp/.sms_aut?mplist:
<?xml version="1.0"?>
-<MPList>
-<MP FQDN="SRVAP02.APZONE.LOCAL" Name="SRVAP02">
<Version>6487</Version>
<Capabilities SchemaVersion="1.0"/>
</MP>
</MPList>
http://servername/sms_mp/.sms_aut?mpcert
-<MPCertificate>
<Certificate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ertificate>
</MPCertificate>
Sieht laut Web auch soweit OK aus.
In den Einstellungen vom MP habe ich den haken: "Allow devices to use this management point" gesetzt, dann "Use database replica" und bei SQL Server Name den servernamen (liegt am sccm server) und bei Databasename die SMS_ Datenbank vom SCCM angegeben.
DHCP-Optionen sind offiziell nicht unterstützt (funktionieren aber). 66 = Servername, 67 = SMSboot\x86\wdsnbp.com. Siehe dazu auch http://www.mssccmfaq.de/2010/04/08/pxe-boot-szenarien/. Sind pxecontrol.log und smspxe.log frei von Fehlern?
66 hab ich den Namen vom SCCM Server angegeben und bei 67 den von dir angegebenen Pfad. Allerdings liegt der Remoteinstall Ordner bei mir auf einer anderen Partition die ich mir vorher angelegt hatte.
Die pxecontrol.log läuft ohne Fehler durch, bei der smspxe.log bekomme ich ständig folgende Meldungen angezeigt:
-  Unable to delete folder C:\Windows\TEMP\PXEBootFiles\ (0x80070091). Retry after 1 seconds smspxe 17.02.2014 08:21:06 3460 (0x0D84)
-  Warning: Failed to copy the needed boot binaries from the boot image E:\RemoteInstall\SMSImages\SMSPKG\APU0000C\sources\boot.wim.
Cannot create a file when that file already exists. (Error: 800700B7; Source: Windows) smspxe 17.02.2014 08:21:07 3460 (0x0D84)
-   Failed to read PXE Settings. The system cannot find the file specified  (Error: 80070002; Source Windows)
Noch eine Frage: Kann man den TFTP irgendwie gescheit testen ?
Danke&Gruß
neochrome
bearbeitet von neochrome
"Use database replica" -> diese Option ist nur nötig, wenn man wirklich mit DB-Replikas arbeitet, macht also bei einem MP ohne DB-Replikation keinen Sinn
"Warning: Failed to copy the needed boot binaries from the boot image E:\RemoteInstall\SMSImages\SMSPKG\APU0000C\sources\boot.wim. Cannot create a file when that file already exists. (Error: 800700B7; Source: Windows) smspxe 17.02.2014 08:21:07 3460 (0x0D84)" -> ich würde sämtliche Bootimages nochmals vom PXE-enabled DP entfernen und neu hinzufügen.
Ok, Danke, dass werde ich mal ausprobieren. Wie sieht das denn mit der Funktion "enable unknown computer support" unter den Einstellungen des PXE DP aus ? Leider bekomme ich diese Option dort gar nicht angezeigt. Oder ist das Standard und braucht nicht mehr gesetzt zu werden ?
EDIT:
Ich habe gerade nochmal nach dieser Anleitung ( http://www.windows-noob.com/forums/index.php?/topic/667-deploy-windows-7/ ) versucht ein Erfassungsimage zu erstellen, ich kann das PE Image auswählen und dem Operating System Install Package zuweisen.
Dann habe ich die Tasksequenz erstellt und das Operating System Install Package damit verknüpft. Ich habe eine Leere Sammlung erstellt und den virtuellen PC über die MAC Adresse da importiert. Dann habe ich die Tasksequenz auf den Client geschossen. Leider kommt immer noch die oben genannte Fehlermeldung :(.
Achja: Wo kann man denn den R3 noch herbekommen ? Bei TechNet sind die Links leider alle abgelaufen :(.
Noch jemand eine Idee ?
Danke und Gruß
neochrome
Unknown computer support kam mit R2 dazu, welches über die bekannten Portale (Volume Licensing etc) heruntergeladen werden kann.
Wobei dies aber dein Problem sicher nicht lösen wird.
Wenn Du schon eine Capture-CD erstellt hast, wieso denn überhaupt PXE? Und wieso erstellst Du kein Boot-Medium (das dann sozusagen den PXE-Boot ersetzt)?
bearbeitet von TorstenM
Ich habe doch gar keine Capture CD erstellt. Davon möchte ich eben weg :). Ich möchte das der virtuelle PC über PXE mit Win PE hochbootet und Windows installiert wird und das Image dann erfasst und gespeichtert wird (Build and Capture). Dann möchte ich im 2. Schritt das fertige .wim Image an beliebige (virtuelle) Clients verteilen können. (Über eine Deploy Tasksequenz) Für beides muss ich per PXE Boot durchzünden können. Und an dem Punkt scheitert es leider noch.
Loaded PXE settings from reg key HKLM\Software\Microsoft\SMS\PXE:
PXE Settings:
    IsActive: Yes
    SupportUnknownMachines: No
    MACIgnoreListFile: <empty>
    ResponseDelay: 5
    CacheExpire: 3600
    HTTP Port: 80
    HTTPS Port: 443
    IISSSLState: 0x0
    BindPolicy: Exclude <empty>
    TRK: <non empty>
    SiteSignCert: <empty>
    Root CA Certs: <empty>
    PXE GUID: 1e624275-7261-4d08-963a-14d54c70a0d3
    PXEPassword: <non empty>
smspxe 28.02.2014 09:56:58 4472 (0x1178)
Diese Zeile lässt mich darauf schließen dass es eben doch mit der fehlenden Option "enable unknown computer support" zu tun hat. Leider kann ich eben genau diese (in den PXE Einstellungen) nicht setzen. Also bräuchte ich wahrscheinlich doch den R2 bzw. R3.
Was meint Ihr ?
neochrome
So hab grade R3 installiert, die unbekannten Maschinen werden jetzt ENDLICH (laut smspxe.log) erkannt. Was leider weiterhin noch auftaucht ist folgende Meldung:
smspxe.log:
Failed to read PXE settings.
The system cannot find the file specified. (Error: 80070002; Source: Windows)
Was ich schon gemacht habe:
- WDS angehalten
- dann Besitzübernahme und Vollzugriff auf C:\WINDOWS\TEMP\PXEBootFiles\Windows und den Ordner gelöscht.
- WDS wieder angeschmissen
Im DHCP Option 67 habe ich bisher pxeboot.com und wdsnbp.com ausprobiert, beides ohne Erfolg. Ich habe auf dem Laufwerk alle erforderlichen Berechtigungen überprüft.
Zusätzlich alle Zertifikate auf Unblock gesetzt - scheint aber auvh nichts zu bringen.
Die Meldungen können ggfs sogar ignoriert werden. Logfiles, die aus dem Kontext gerissen sind, helfen aber nicht allzu viel ...
67 = SMSBoot\x86\wdsnbp.com
So, da ich leider immer noch an dem Problem festhänge poste ich hier mal meine smspxe.log seit gestern:
]LOG]!><time="10:57:54.066+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2452" file="main.cpp:226">
<![LOG[================= PXE Provider loaded. =====================]LOG]!><time="10:57:54.084+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="1" thread="2452" file="smspxe.cpp:142">
<![LOG[init Policy Provider settings]LOG]!><time="10:57:54.109+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2452" file="provsettings.cpp:232">
<![LOG[Machine is running Windows Longhorn. (NTVersion=0X601, ServicePack=1)]LOG]!><time="10:57:54.127+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="1" thread="2452" file="provsettings.cpp:1740">
<![LOG[Reloading PXE Provider Settings. cached=0]LOG]!><time="10:57:54.127+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2452" file="provsettings.cpp:297">
<![LOG[Loaded PXE settings from reg key HKLM\Software\Microsoft\SMS\Identification:
SMS Site Settings:
Server: SRVAP02
SiteCode: APU
Parent SiteCode: <empty>
]LOG]!><time="10:57:54.127+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2452" file="provsettings.cpp:389">
<![LOG[Cannot read the registry value of MACIgnoreListFile (80070002)]LOG]!><time="10:57:54.128+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="1" thread="2452" file="provsettings.cpp:456">
<![LOG[Loaded PXE settings from reg key HKLM\Software\Microsoft\SMS\PXE:
PXE Settings:
    IsActive: Yes
    SupportUnknownMachines: Yes
    ResponseDelay: 0
    CacheExpire: 3600
    HTTP Port: 80
    HTTPS Port: 443
    IISSSLState: 0x0
    TRK: <non empty>
    PXE GUID: a386d371-a58b-4bd5-a465-8fb3febd333b
]LOG]!><time="10:57:54.138+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2452" file="provsettings.cpp:571">
<![LOG[Loaded TFTP settings from reg key HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WDSSERVER\Providers\WDSTFTP:
TFTP Settings:
Directory: E:\RemoteInstall
]LOG]!><time="10:57:54.138+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2452" file="provsettings.cpp:754">
<![LOG[MAC Ignore List Filename in registry is empty]LOG]!><time="10:57:54.138+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="1" thread="2452" file="provsettings.cpp:766">
<![LOG[Loaded Database settings from reg key HKLM\Software\Microsoft\SMS\PXE:
Database Settings:
Server: SRVAP02
Database: SMS_APU
User: <empty>
Password: <empty>
Use Integrated Security: No
Impersonation Required: No
]LOG]!><time="10:57:54.140+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2452" file="provsettings.cpp:964">
<![LOG[PXE Provider Settings Changed]LOG]!><time="10:57:54.140+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2452" file="provsettings.cpp:317">
<![LOG[Querying Database for Cert with GUID: a386d371-a58b-4bd5-a465-8fb3febd333b]LOG]!><time="10:57:54.153+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2452" file="provsettings.cpp:628">
<![LOG[inside GetPxeCert]LOG]!><time="10:57:54.153+-60" date="03-04-2014" component="SmsPXE" context="" type="1" thread="2452" file="database.cpp:776">
<![LOG[Executing PxeGetCert(a386d371-a58b-4bd5-a465-8fb3febd333b)]LOG]!><time="10:57:55.088+-60" date="03-04-2014" component="SmsPXE" context="" type="0" thread="2452" file="database.cpp:806">
<![LOG[CDatabaseProxy :: GetPxeCert succeeded: a386d371-a58b-4bd5-a465-8fb3febd333b \\SRVAP02 <non empty>]LOG]!><time="10:57:55.967+-60" date="03-04-2014" component="SmsPXE" context="" type="0" thread="2452" file="database.cpp:878">
<![LOG[Loaded PXE settings from DB: PXE Cert: <non empty>
]LOG]!><time="10:57:55.968+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2452" file="provsettings.cpp:632">
<![LOG[site Code: , Parent Site Code: ]LOG]!><time="10:57:55.968+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2452" file="provsettings.cpp:637">
<![LOG[Executing PXE_GetSiteTypeAndDefaultMP(APU)]LOG]!><time="10:57:55.968+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2452" file="database.cpp:934">
<![LOG[GetSiteTypeAndDefaultMP: SiteType=2 DefaultMP=SRVAP02.APZONE.LOCAL ]LOG]!><time="10:57:57.687+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2452" file="database.cpp:981">
<![LOG[site Type: 2]LOG]!><time="10:57:57.687+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2452" file="provsettings.cpp:643">
<![LOG[GetUnknownMachineResource (APU,x86):]LOG]!><time="10:57:57.687+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2452" file="database.cpp:1126">
<![LOG[GetUnknownMachineResource: 8b78ee68-65e4-4203-82e1-0f158ad1b703, 8]LOG]!><time="10:57:58.104+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2452" file="database.cpp:1164">
<![LOG[GetUnknownMachineResource (APU,x64):]LOG]!><time="10:57:58.104+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2452" file="database.cpp:1126">
<![LOG[GetUnknownMachineResource: 027ea00b-360f-4bea-b5d2-f72e0fba8a6a, 9]LOG]!><time="10:57:58.106+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2452" file="database.cpp:1164">
<![LOG[Loaded PXE settings from DB: Unknown machine GUIDs: (x86) 8b78ee68-65e4-4203-82e1-0f158ad1b703, (x64) 027ea00b-360f-4bea-b5d2-f72e0fba8a6a]LOG]!><time="10:57:58.107+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2452" file="provsettings.cpp:648">
<![LOG[initializing PXEPerfObject.]LOG]!><time="10:57:58.430+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="1" thread="2452" file="smspxe.cpp:404">
<![LOG[Executing LookupDevice(, 00:00:00:00:00:00)]LOG]!><time="10:57:58.447+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2452" file="database.cpp:394">
<![LOG[CDatabaseProxy :: LookupDevice succeeded: 0 0 0 0]LOG]!><time="10:57:58.887+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2452" file="database.cpp:444">
<![LOG[Failed to read PXE settings.
The system cannot find the file specified. (Error: 80070002; Source: Windows)]LOG]!><time="10:57:58.925+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="3" thread="2452" file="bootimagecache.cpp:119">
<![LOG[PXE Provider finished loading.]LOG]!><time="10:57:59.319+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="1" thread="2452" file="smspxe.cpp:188">
<![LOG[Policy Provider settings flushed due to registry change
]LOG]!><time="10:58:19.785+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2444" file="provsettings.cpp:262">
<![LOG[Reloading PXE Provider Settings. cached=0]LOG]!><time="10:58:19.785+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2444" file="provsettings.cpp:297">
SMS Site Settings:
Server: SRVAP02
SiteCode: APU
]LOG]!><time="10:58:19.786+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2444" file="provsettings.cpp:389">
<![LOG[Cannot read the registry value of MACIgnoreListFile (80070002)]LOG]!><time="10:58:19.786+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="1" thread="2444" file="provsettings.cpp:456">
PXE Settings:
    IsActive: Yes
    ResponseDelay: 0
    CacheExpire: 3600
    HTTP Port: 80
    HTTPS Port: 443
    IISSSLState: 0x0
    TRK: <non empty>
]LOG]!><time="10:58:19.786+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2444" file="provsettings.cpp:571">
TFTP Settings:
]LOG]!><time="10:58:19.786+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2444" file="provsettings.cpp:754">
<![LOG[MAC Ignore List Filename in registry is empty]LOG]!><time="10:58:19.786+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="1" thread="2444" file="provsettings.cpp:766">
Database Settings:
Server: SRVAP02
Database: SMS_APU
User: <empty>
Password: <empty>
]LOG]!><time="10:58:19.786+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2444" file="provsettings.cpp:964">
<![LOG[PXE Provider Settings Changed]LOG]!><time="10:58:19.786+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2444" file="provsettings.cpp:317">
<![LOG[Querying Database for Cert with GUID: a386d371-a58b-4bd5-a465-8fb3febd333b]LOG]!><time="10:58:19.790+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2444" file="provsettings.cpp:628">
<![LOG[inside GetPxeCert]LOG]!><time="10:58:19.790+-60" date="03-04-2014" component="SmsPXE" context="" type="1" thread="2444" file="database.cpp:776">
<![LOG[Executing PxeGetCert(a386d371-a58b-4bd5-a465-8fb3febd333b)]LOG]!><time="10:58:19.790+-60" date="03-04-2014" component="SmsPXE" context="" type="0" thread="2444" file="database.cpp:806">
<![LOG[CDatabaseProxy :: GetPxeCert succeeded: a386d371-a58b-4bd5-a465-8fb3febd333b \\SRVAP02 <non empty>]LOG]!><time="10:58:19.791+-60" date="03-04-2014" component="SmsPXE" context="" type="0" thread="2444" file="database.cpp:878">
]LOG]!><time="10:58:19.791+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2444" file="provsettings.cpp:632">
<![LOG[site Code: , Parent Site Code: ]LOG]!><time="10:58:19.791+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2444" file="provsettings.cpp:637">
<![LOG[Executing PXE_GetSiteTypeAndDefaultMP(APU)]LOG]!><time="10:58:19.791+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2444" file="database.cpp:934">
<![LOG[GetSiteTypeAndDefaultMP: SiteType=2 DefaultMP=SRVAP02.APZONE.LOCAL ]LOG]!><time="10:58:19.791+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2444" file="database.cpp:981">
<![LOG[site Type: 2]LOG]!><time="10:58:19.791+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2444" file="provsettings.cpp:643">
<![LOG[GetUnknownMachineResource (APU,x86):]LOG]!><time="10:58:19.791+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2444" file="database.cpp:1126">
<![LOG[GetUnknownMachineResource: 8b78ee68-65e4-4203-82e1-0f158ad1b703, 8]LOG]!><time="10:58:19.792+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2444" file="database.cpp:1164">
<![LOG[GetUnknownMachineResource (APU,x64):]LOG]!><time="10:58:19.792+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2444" file="database.cpp:1126">
<![LOG[GetUnknownMachineResource: 027ea00b-360f-4bea-b5d2-f72e0fba8a6a, 9]LOG]!><time="10:58:19.792+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2444" file="database.cpp:1164">
<![LOG[Loaded PXE settings from DB: Unknown machine GUIDs: (x86) 8b78ee68-65e4-4203-82e1-0f158ad1b703, (x64) 027ea00b-360f-4bea-b5d2-f72e0fba8a6a]LOG]!><time="10:58:19.792+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2444" file="provsettings.cpp:648">
<![LOG[No need to check cert]LOG]!><time="10:58:19.792+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2444" file="certhdl.cpp:122">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 114f770]LOG]!><time="10:58:28.318+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[Executing LookupDevice(46746E94-D140-497A-8C46-5463A8F006FD, FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF)]LOG]!><time="10:58:28.330+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2956" file="database.cpp:394">
<![LOG[CDatabaseProxy :: LookupDevice succeeded: 0 0 0 0]LOG]!><time="10:58:28.344+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2956" file="database.cpp:444">
<![LOG[MAC=FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF SMBIOS GUID=46746E94-D140-497A-8C46-5463A8F006FD > Device not found in the database.]LOG]!><time="10:58:28.344+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2956" file="pxehandler.cpp:349">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 121da30]LOG]!><time="11:03:28.217+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 16beb30]LOG]!><time="11:08:28.138+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 114fc30]LOG]!><time="11:13:28.119+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 151f070]LOG]!><time="11:18:28.100+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 18ae030]LOG]!><time="11:23:28.081+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 13b0330]LOG]!><time="11:28:28.062+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 12ef070]LOG]!><time="11:33:28.048+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 1a613b0]LOG]!><time="11:38:28.060+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 121e8f0]LOG]!><time="11:43:28.071+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 16bf9f0]LOG]!><time="11:48:28.083+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 1150af0]LOG]!><time="11:53:28.070+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 151ff30]LOG]!><time="11:58:28.051+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[Executing LookupDevice(46746E94-D140-497A-8C46-5463A8F006FD, FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF)]LOG]!><time="11:58:28.061+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2956" file="database.cpp:394">
<![LOG[CDatabaseProxy :: LookupDevice succeeded: 0 0 0 0]LOG]!><time="11:58:28.062+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2956" file="database.cpp:444">
<![LOG[MAC=FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF SMBIOS GUID=46746E94-D140-497A-8C46-5463A8F006FD > Device not found in the database.]LOG]!><time="11:58:28.062+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2956" file="pxehandler.cpp:349">
]LOG]!><time="11:58:28.975+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4660" file="provsettings.cpp:262">
<![LOG[Reloading PXE Provider Settings. cached=0]LOG]!><time="11:58:28.975+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4660" file="provsettings.cpp:297">
SMS Site Settings:
Server: SRVAP02
SiteCode: APU
]LOG]!><time="11:58:28.975+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4660" file="provsettings.cpp:389">
<![LOG[Cannot read the registry value of MACIgnoreListFile (80070002)]LOG]!><time="11:58:28.975+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="1" thread="4660" file="provsettings.cpp:456">
PXE Settings:
    IsActive: Yes
    ResponseDelay: 0
    CacheExpire: 3600
    HTTP Port: 80
    HTTPS Port: 443
    IISSSLState: 0x0
    TRK: <non empty>
]LOG]!><time="11:58:28.975+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4660" file="provsettings.cpp:571">
TFTP Settings:
]LOG]!><time="11:58:28.975+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4660" file="provsettings.cpp:754">
<![LOG[MAC Ignore List Filename in registry is empty]LOG]!><time="11:58:28.975+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="1" thread="4660" file="provsettings.cpp:766">
Database Settings:
Server: SRVAP02
Database: SMS_APU
User: <empty>
Password: <empty>
]LOG]!><time="11:58:28.975+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4660" file="provsettings.cpp:964">
<![LOG[PXE Provider Settings Changed]LOG]!><time="11:58:28.975+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4660" file="provsettings.cpp:317">
<![LOG[Querying Database for Cert with GUID: a386d371-a58b-4bd5-a465-8fb3febd333b]LOG]!><time="11:58:28.977+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4660" file="provsettings.cpp:628">
<![LOG[inside GetPxeCert]LOG]!><time="11:58:28.977+-60" date="03-04-2014" component="SmsPXE" context="" type="1" thread="4660" file="database.cpp:776">
<![LOG[Executing PxeGetCert(a386d371-a58b-4bd5-a465-8fb3febd333b)]LOG]!><time="11:58:28.977+-60" date="03-04-2014" component="SmsPXE" context="" type="0" thread="4660" file="database.cpp:806">
<![LOG[CDatabaseProxy :: GetPxeCert succeeded: a386d371-a58b-4bd5-a465-8fb3febd333b \\SRVAP02 <non empty>]LOG]!><time="11:58:28.978+-60" date="03-04-2014" component="SmsPXE" context="" type="0" thread="4660" file="database.cpp:878">
]LOG]!><time="11:58:28.978+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4660" file="provsettings.cpp:632">
<![LOG[site Code: , Parent Site Code: ]LOG]!><time="11:58:28.978+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4660" file="provsettings.cpp:637">
<![LOG[Executing PXE_GetSiteTypeAndDefaultMP(APU)]LOG]!><time="11:58:28.978+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4660" file="database.cpp:934">
<![LOG[GetSiteTypeAndDefaultMP: SiteType=2 DefaultMP=SRVAP02.APZONE.LOCAL ]LOG]!><time="11:58:28.979+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4660" file="database.cpp:981">
<![LOG[site Type: 2]LOG]!><time="11:58:28.979+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4660" file="provsettings.cpp:643">
<![LOG[GetUnknownMachineResource (APU,x86):]LOG]!><time="11:58:28.979+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4660" file="database.cpp:1126">
<![LOG[GetUnknownMachineResource: 8b78ee68-65e4-4203-82e1-0f158ad1b703, 8]LOG]!><time="11:58:28.979+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4660" file="database.cpp:1164">
<![LOG[GetUnknownMachineResource (APU,x64):]LOG]!><time="11:58:28.979+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4660" file="database.cpp:1126">
<![LOG[GetUnknownMachineResource: 027ea00b-360f-4bea-b5d2-f72e0fba8a6a, 9]LOG]!><time="11:58:28.980+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4660" file="database.cpp:1164">
<![LOG[Loaded PXE settings from DB: Unknown machine GUIDs: (x86) 8b78ee68-65e4-4203-82e1-0f158ad1b703, (x64) 027ea00b-360f-4bea-b5d2-f72e0fba8a6a]LOG]!><time="11:58:28.980+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4660" file="provsettings.cpp:648">
<![LOG[No need to check cert]LOG]!><time="11:58:28.980+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4660" file="certhdl.cpp:122">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 18aeef0]LOG]!><time="12:03:28.056+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 13b1130]LOG]!><time="12:08:28.067+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 12eff30]LOG]!><time="12:13:28.079+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 16c5b30]LOG]!><time="12:18:28.090+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 12f5eb0]LOG]!><time="12:23:28.102+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 114f770]LOG]!><time="12:28:28.084+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 13b73f0]LOG]!><time="12:33:28.065+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 16bea70]LOG]!><time="12:38:28.046+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 13b78b0]LOG]!><time="12:43:28.045+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 121da30]LOG]!><time="12:48:28.056+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 18ae030]LOG]!><time="12:53:28.068+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 12262b0]LOG]!><time="12:58:28.075+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[Executing LookupDevice(46746E94-D140-497A-8C46-5463A8F006FD, FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF)]LOG]!><time="12:58:28.083+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2956" file="database.cpp:394">
<![LOG[CDatabaseProxy :: LookupDevice succeeded: 0 0 0 0]LOG]!><time="12:58:28.085+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2956" file="database.cpp:444">
<![LOG[MAC=FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF SMBIOS GUID=46746E94-D140-497A-8C46-5463A8F006FD > Device not found in the database.]LOG]!><time="12:58:28.085+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2956" file="pxehandler.cpp:349">
]LOG]!><time="12:58:38.429+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="3396" file="provsettings.cpp:262">
<![LOG[Reloading PXE Provider Settings. cached=0]LOG]!><time="12:58:38.429+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="3396" file="provsettings.cpp:297">
SMS Site Settings:
Server: SRVAP02
SiteCode: APU
]LOG]!><time="12:58:38.429+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="3396" file="provsettings.cpp:389">
<![LOG[Cannot read the registry value of MACIgnoreListFile (80070002)]LOG]!><time="12:58:38.429+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="1" thread="3396" file="provsettings.cpp:456">
PXE Settings:
    IsActive: Yes
    ResponseDelay: 0
    CacheExpire: 3600
    HTTP Port: 80
    HTTPS Port: 443
    IISSSLState: 0x0
    TRK: <non empty>
]LOG]!><time="12:58:38.429+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="3396" file="provsettings.cpp:571">
TFTP Settings:
]LOG]!><time="12:58:38.429+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="3396" file="provsettings.cpp:754">
<![LOG[MAC Ignore List Filename in registry is empty]LOG]!><time="12:58:38.429+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="1" thread="3396" file="provsettings.cpp:766">
Database Settings:
Server: SRVAP02
Database: SMS_APU
User: <empty>
Password: <empty>
]LOG]!><time="12:58:38.429+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="3396" file="provsettings.cpp:964">
<![LOG[PXE Provider Settings Changed]LOG]!><time="12:58:38.429+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="3396" file="provsettings.cpp:317">
<![LOG[Querying Database for Cert with GUID: a386d371-a58b-4bd5-a465-8fb3febd333b]LOG]!><time="12:58:38.431+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="3396" file="provsettings.cpp:628">
<![LOG[inside GetPxeCert]LOG]!><time="12:58:38.431+-60" date="03-04-2014" component="SmsPXE" context="" type="1" thread="3396" file="database.cpp:776">
<![LOG[Executing PxeGetCert(a386d371-a58b-4bd5-a465-8fb3febd333b)]LOG]!><time="12:58:38.431+-60" date="03-04-2014" component="SmsPXE" context="" type="0" thread="3396" file="database.cpp:806">
<![LOG[CDatabaseProxy :: GetPxeCert succeeded: a386d371-a58b-4bd5-a465-8fb3febd333b \\SRVAP02 <non empty>]LOG]!><time="12:58:38.432+-60" date="03-04-2014" component="SmsPXE" context="" type="0" thread="3396" file="database.cpp:878">
]LOG]!><time="12:58:38.432+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="3396" file="provsettings.cpp:632">
<![LOG[site Code: , Parent Site Code: ]LOG]!><time="12:58:38.432+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="3396" file="provsettings.cpp:637">
<![LOG[Executing PXE_GetSiteTypeAndDefaultMP(APU)]LOG]!><time="12:58:38.432+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="3396" file="database.cpp:934">
<![LOG[GetSiteTypeAndDefaultMP: SiteType=2 DefaultMP=SRVAP02.APZONE.LOCAL ]LOG]!><time="12:58:38.432+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="3396" file="database.cpp:981">
<![LOG[site Type: 2]LOG]!><time="12:58:38.432+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="3396" file="provsettings.cpp:643">
<![LOG[GetUnknownMachineResource (APU,x86):]LOG]!><time="12:58:38.432+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="3396" file="database.cpp:1126">
<![LOG[GetUnknownMachineResource: 8b78ee68-65e4-4203-82e1-0f158ad1b703, 8]LOG]!><time="12:58:38.433+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="3396" file="database.cpp:1164">
<![LOG[GetUnknownMachineResource (APU,x64):]LOG]!><time="12:58:38.433+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="3396" file="database.cpp:1126">
<![LOG[GetUnknownMachineResource: 027ea00b-360f-4bea-b5d2-f72e0fba8a6a, 9]LOG]!><time="12:58:38.434+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="3396" file="database.cpp:1164">
<![LOG[Loaded PXE settings from DB: Unknown machine GUIDs: (x86) 8b78ee68-65e4-4203-82e1-0f158ad1b703, (x64) 027ea00b-360f-4bea-b5d2-f72e0fba8a6a]LOG]!><time="12:58:38.434+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="3396" file="provsettings.cpp:648">
<![LOG[No need to check cert]LOG]!><time="12:58:38.434+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="3396" file="certhdl.cpp:122">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 151f070]LOG]!><time="13:03:28.056+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 1a613b0]LOG]!><time="13:08:28.041+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 1527130]LOG]!><time="13:13:28.052+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 12ef070]LOG]!><time="13:18:28.153+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 151ff30]LOG]!><time="13:23:28.075+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 1a68df0]LOG]!><time="13:28:28.087+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 1150af0]LOG]!><time="13:33:28.089+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 12eff30]LOG]!><time="13:38:28.070+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 114fc30]LOG]!><time="13:43:28.051+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 13b0330]LOG]!><time="13:48:28.041+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 16bf9f0]LOG]!><time="13:53:28.052+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:67] Recv From:[000.000.000.000:68] Len:548 18abdf0]LOG]!><time="13:55:37.065+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[Executing LookupDevice(7D664D56-4741-3246-6205-1D26EDA9ACA6, 00:0C:29:A9:AC:A6)]LOG]!><time="13:55:37.073+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2956" file="database.cpp:394">
<![LOG[CDatabaseProxy :: LookupDevice succeeded: 0 0 10 1]LOG]!><time="13:55:37.074+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2956" file="database.cpp:444">
<![LOG[MAC=00:0C:29:A9:AC:A6 SMBIOS GUID=7D664D56-4741-3246-6205-1D26EDA9ACA6 > Device found in the database. MacCount=1 GuidCount=0]LOG]!><time="13:55:37.074+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2956" file="pxehandler.cpp:341">
<![LOG[[010.005.009.011:67] Recv From:[000.000.000.000:68] Len:548 114d9f0]LOG]!><time="13:55:39.153+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[ignoring req from [000.000.000.000:68] Dest Server:[010.005.009.010]]LOG]!><time="13:55:39.153+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="pxeutil.cpp:114">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 13b73f0]LOG]!><time="13:58:28.064+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[Executing LookupDevice(46746E94-D140-497A-8C46-5463A8F006FD, FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF)]LOG]!><time="13:58:28.071+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2956" file="database.cpp:394">
<![LOG[CDatabaseProxy :: LookupDevice succeeded: 0 0 0 0]LOG]!><time="13:58:28.072+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2956" file="database.cpp:444">
<![LOG[MAC=FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF SMBIOS GUID=46746E94-D140-497A-8C46-5463A8F006FD > Device not found in the database.]LOG]!><time="13:58:28.072+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2956" file="pxehandler.cpp:349">
]LOG]!><time="13:58:47.847+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4856" file="provsettings.cpp:262">
<![LOG[Reloading PXE Provider Settings. cached=0]LOG]!><time="13:58:47.848+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4856" file="provsettings.cpp:297">
SMS Site Settings:
Server: SRVAP02
SiteCode: APU
]LOG]!><time="13:58:47.848+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4856" file="provsettings.cpp:389">
<![LOG[Cannot read the registry value of MACIgnoreListFile (80070002)]LOG]!><time="13:58:47.848+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="1" thread="4856" file="provsettings.cpp:456">
PXE Settings:
    IsActive: Yes
    ResponseDelay: 0
    CacheExpire: 3600
    HTTP Port: 80
    HTTPS Port: 443
    IISSSLState: 0x0
    TRK: <non empty>
]LOG]!><time="13:58:47.848+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4856" file="provsettings.cpp:571">
TFTP Settings:
]LOG]!><time="13:58:47.848+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4856" file="provsettings.cpp:754">
<![LOG[MAC Ignore List Filename in registry is empty]LOG]!><time="13:58:47.848+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="1" thread="4856" file="provsettings.cpp:766">
Database Settings:
Server: SRVAP02
Database: SMS_APU
User: <empty>
Password: <empty>
]LOG]!><time="13:58:47.848+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4856" file="provsettings.cpp:964">
<![LOG[PXE Provider Settings Changed]LOG]!><time="13:58:47.848+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4856" file="provsettings.cpp:317">
<![LOG[Querying Database for Cert with GUID: a386d371-a58b-4bd5-a465-8fb3febd333b]LOG]!><time="13:58:47.850+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4856" file="provsettings.cpp:628">
<![LOG[inside GetPxeCert]LOG]!><time="13:58:47.850+-60" date="03-04-2014" component="SmsPXE" context="" type="1" thread="4856" file="database.cpp:776">
<![LOG[Executing PxeGetCert(a386d371-a58b-4bd5-a465-8fb3febd333b)]LOG]!><time="13:58:47.850+-60" date="03-04-2014" component="SmsPXE" context="" type="0" thread="4856" file="database.cpp:806">
<![LOG[CDatabaseProxy :: GetPxeCert succeeded: a386d371-a58b-4bd5-a465-8fb3febd333b \\SRVAP02 <non empty>]LOG]!><time="13:58:47.851+-60" date="03-04-2014" component="SmsPXE" context="" type="0" thread="4856" file="database.cpp:878">
]LOG]!><time="13:58:47.851+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4856" file="provsettings.cpp:632">
<![LOG[site Code: , Parent Site Code: ]LOG]!><time="13:58:47.851+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4856" file="provsettings.cpp:637">
<![LOG[Executing PXE_GetSiteTypeAndDefaultMP(APU)]LOG]!><time="13:58:47.851+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4856" file="database.cpp:934">
<![LOG[GetSiteTypeAndDefaultMP: SiteType=2 DefaultMP=SRVAP02.APZONE.LOCAL ]LOG]!><time="13:58:47.852+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4856" file="database.cpp:981">
<![LOG[site Type: 2]LOG]!><time="13:58:47.852+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4856" file="provsettings.cpp:643">
<![LOG[GetUnknownMachineResource (APU,x86):]LOG]!><time="13:58:47.852+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4856" file="database.cpp:1126">
<![LOG[GetUnknownMachineResource: 8b78ee68-65e4-4203-82e1-0f158ad1b703, 8]LOG]!><time="13:58:47.853+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4856" file="database.cpp:1164">
<![LOG[GetUnknownMachineResource (APU,x64):]LOG]!><time="13:58:47.853+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4856" file="database.cpp:1126">
<![LOG[GetUnknownMachineResource: 027ea00b-360f-4bea-b5d2-f72e0fba8a6a, 9]LOG]!><time="13:58:47.853+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4856" file="database.cpp:1164">
<![LOG[Loaded PXE settings from DB: Unknown machine GUIDs: (x86) 8b78ee68-65e4-4203-82e1-0f158ad1b703, (x64) 027ea00b-360f-4bea-b5d2-f72e0fba8a6a]LOG]!><time="13:58:47.853+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4856" file="provsettings.cpp:648">
<![LOG[No need to check cert]LOG]!><time="13:58:47.853+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="4856" file="certhdl.cpp:122">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 121e9b0]LOG]!><time="14:03:28.075+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 18aeef0]LOG]!><time="14:08:28.088+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 121da30]LOG]!><time="14:13:28.098+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 15275f0]LOG]!><time="14:18:28.110+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 12f5df0]LOG]!><time="14:23:28.115+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 114f770]LOG]!><time="14:28:28.068+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 13b1130]LOG]!><time="14:33:28.051+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 16bea70]LOG]!><time="14:38:28.030+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 13b78b0]LOG]!><time="14:43:28.014+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 12262b0]LOG]!><time="14:48:28.025+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 18b5b30]LOG]!><time="14:53:28.037+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 1226830]LOG]!><time="14:58:28.048+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
<![LOG[Executing LookupDevice(46746E94-D140-497A-8C46-5463A8F006FD, FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF)]LOG]!><time="14:58:28.057+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2956" file="database.cpp:394">
<![LOG[CDatabaseProxy :: LookupDevice succeeded: 0 0 0 0]LOG]!><time="14:58:28.058+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2956" file="database.cpp:444">
<![LOG[MAC=FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF SMBIOS GUID=46746E94-D140-497A-8C46-5463A8F006FD > Device not found in the database.]LOG]!><time="14:58:28.058+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2956" file="pxehandler.cpp:349">
]LOG]!><time="14:58:57.264+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2964" file="provsettings.cpp:262">
<![LOG[Reloading PXE Provider Settings. cached=0]LOG]!><time="14:58:57.264+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2964" file="provsettings.cpp:297">
SMS Site Settings:
Server: SRVAP02
SiteCode: APU
]LOG]!><time="14:58:57.264+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2964" file="provsettings.cpp:389">
<![LOG[Cannot read the registry value of MACIgnoreListFile (80070002)]LOG]!><time="14:58:57.264+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="1" thread="2964" file="provsettings.cpp:456">
PXE Settings:
    IsActive: Yes
    ResponseDelay: 0
    CacheExpire: 3600
    HTTP Port: 80
    HTTPS Port: 443
    IISSSLState: 0x0
    TRK: <non empty>
]LOG]!><time="14:58:57.264+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2964" file="provsettings.cpp:571">
TFTP Settings:
]LOG]!><time="14:58:57.264+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2964" file="provsettings.cpp:754">
<![LOG[MAC Ignore List Filename in registry is empty]LOG]!><time="14:58:57.264+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="1" thread="2964" file="provsettings.cpp:766">
Database Settings:
Server: SRVAP02
Database: SMS_APU
User: <empty>
Password: <empty>
]LOG]!><time="14:58:57.264+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2964" file="provsettings.cpp:964">
<![LOG[PXE Provider Settings Changed]LOG]!><time="14:58:57.264+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2964" file="provsettings.cpp:317">
<![LOG[Querying Database for Cert with GUID: a386d371-a58b-4bd5-a465-8fb3febd333b]LOG]!><time="14:58:57.266+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2964" file="provsettings.cpp:628">
<![LOG[inside GetPxeCert]LOG]!><time="14:58:57.266+-60" date="03-04-2014" component="SmsPXE" context="" type="1" thread="2964" file="database.cpp:776">
<![LOG[Executing PxeGetCert(a386d371-a58b-4bd5-a465-8fb3febd333b)]LOG]!><time="14:58:57.266+-60" date="03-04-2014" component="SmsPXE" context="" type="0" thread="2964" file="database.cpp:806">
<![LOG[CDatabaseProxy :: GetPxeCert succeeded: a386d371-a58b-4bd5-a465-8fb3febd333b \\SRVAP02 <non empty>]LOG]!><time="14:58:57.267+-60" date="03-04-2014" component="SmsPXE" context="" type="0" thread="2964" file="database.cpp:878">
]LOG]!><time="14:58:57.267+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2964" file="provsettings.cpp:632">
<![LOG[site Code: , Parent Site Code: ]LOG]!><time="14:58:57.267+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2964" file="provsettings.cpp:637">
<![LOG[Executing PXE_GetSiteTypeAndDefaultMP(APU)]LOG]!><time="14:58:57.267+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2964" file="database.cpp:934">
<![LOG[GetSiteTypeAndDefaultMP: SiteType=2 DefaultMP=SRVAP02.APZONE.LOCAL ]LOG]!><time="14:58:57.268+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2964" file="database.cpp:981">
<![LOG[site Type: 2]LOG]!><time="14:58:57.268+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2964" file="provsettings.cpp:643">
<![LOG[GetUnknownMachineResource (APU,x86):]LOG]!><time="14:58:57.268+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2964" file="database.cpp:1126">
<![LOG[GetUnknownMachineResource: 8b78ee68-65e4-4203-82e1-0f158ad1b703, 8]LOG]!><time="14:58:57.269+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2964" file="database.cpp:1164">
<![LOG[GetUnknownMachineResource (APU,x64):]LOG]!><time="14:58:57.269+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2964" file="database.cpp:1126">
<![LOG[GetUnknownMachineResource: 027ea00b-360f-4bea-b5d2-f72e0fba8a6a, 9]LOG]!><time="14:58:57.269+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2964" file="database.cpp:1164">
<![LOG[Loaded PXE settings from DB: Unknown machine GUIDs: (x86) 8b78ee68-65e4-4203-82e1-0f158ad1b703, (x64) 027ea00b-360f-4bea-b5d2-f72e0fba8a6a]LOG]!><time="14:58:57.269+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2964" file="provsettings.cpp:648">
<![LOG[No need to check cert]LOG]!><time="14:58:57.269+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2964" file="certhdl.cpp:122">
<![LOG[[010.005.009.011:4011] Recv From:[010.005.009.011:9000] Len:274 1527130]LOG]!><time="15:03:28.060+-60" date="03-04-2014" component="smspxe" context="" type="0" thread="2464" file="smspxe.cpp:663">
