warum klappen meine if schleifen nicht?
Geschrieben (bearbeitet)
Hi.
Ich bekomme immer Syntaxfehler, v.a. weil er eigentlich auf vorhandenheit einer datei prüfen soll und obwohl diese nicht existiert und prüft in zeile 16 den datumsvergleich, wodurch der syntaxfehler entsteht, da ja auch die datum.txt nicht existiert.
mache ich da mit den umbrüchen oder so was falsch?
HIER MEIN QUELLTEXT
:ANFANG
set OFF=0
c:\xampp\mysql\bin\mysql.exe -b -B -s -h 192.168.178.234 -D einaus -u obiwankenobi -e "select einaus from einaus where kunde='obiwankenobi'">c:\projekt\off.txt
set /p OFF=<c:\projekt\off.txt
if %OFF%==ein (
    IF EXIST c:\projekt\timer.txt (
        delete c:\projekt\timer.txt
        timeout /T 25 /nobreak
        GOTO ANFANG
    ) ELSE (
        GOTO ANFANG
)) ELSE (
        set /p DATUM=<c:\projekt\datum.txt
        IF %DATE% EQU %DATUM% (
            GOTO ANFANG
        ) ELSE (
            set /p TIMER=<c:\projekt\timer.txt
            set /a TIMER=%TIMER%+1
            echo %TIMER%>c:\projekt\timer.txt
    )) ELSE (
        echo 1>c:\projekt\timer.txt
        echo %DATE% c:\projekt\datum.txt
set /p TIMER=<c:\project\timer.txt
if %TIMER% GEQ 5 (
    echo AUSSCHALTEN!!!
) else (
    GOTO ANFANG
pause
PS: Sinn der datei ist es, auf einem KundenPC zu lauschen, was denn die Datenbank für einen Wert enthält. sollte er "ein" sein, ist alles ok.
Wenn er nicht "ein" lautet, soll die kiste herunterfahren.
Sollte die Datenbank nicht überprüft werden können soll die Kiste nach 5 tagen herunterfahren und dies dann auch nach einem Neustart überprüfen können und sofort herunterfahren
Danke im Voraus
d.langhojer
bearbeitet von d.langhojer
