duerener 12 Geschrieben 20. Februar 2014 Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2014 Hallo, wir haben bei uns diverse Adobe Reader Versionen auf den Clients die mit verschiedenen Abbildern installiert wurden. Kann man hier jetzt via GPO eine neue Adobe Reader Version als MSI Paket drauf verteilen und dieses dann zukünftig aktualisieren, oder funktioniert das nur wenn auch die Installation des vorhandenen Readers bereits über GPO installiert wurde? Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 1.983 Geschrieben 20. Februar 2014 Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2014 Ich würde gar nix mehr per GPO installieren, weils damit mehr Probleme gibt, als Nutzen. Schau mal hier: http://www.wsus.de/lup ich denke, damit kommst du auch zukünftig besser weg. Grundsätzlich als Antwort auf deine Frage: Das kommt darauf an, welche Versionen du installiert hast. Ich "glaube", dass ab der Version 7 automatisch die Vorgängerversion durch die Nachfolgeversion entfernt wird. Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
duerener 12 Geschrieben 20. Februar 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2014 Ok danke das sehe ich mir mal an. Auf den Clients setzen wir mind. 9.0 als Reader ein. Das was ich bisher via GPO gefunden hatte bezog sich immer auf Installationen die auch via GPO verteilt wurden. Wir hatten bzw. haben für das reine Patchen bereits eine Drittsoftware, die ist aber für das Verteilen von neuen Versionen nicht wirklich komfortabler Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 804 Geschrieben 20. Februar 2014 Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2014 Beim Reader 11 solltest Du bei 11.0 beginnen und die nächsten Versionen immer als Voraussetzung markieren, dann läuft das alleine durch. Das schöne an der Kombination WPP/WSUS ist, Du benutzt den Mechanismus, der schon on Board ist. Das einzige zusätzliche Tool ist der WPP, und der kommt noch ohne Installation aus. Sogar Kataloge können mittlerweile importiert werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
duerener 12 Geschrieben 5. März 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. März 2014 Hallo, ich habe mir die Infos zu LUP bzw. WPP angesehen. Mit WPP kann ich dann auch die VPN Clients updaten was rein über GPO nicht funktioniert? Hat jemand Erfahrung mit WPP in Verbindung mit einer bereits im Einsatz befindlichen Installation von Secunia? Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 1.983 Geschrieben 5. März 2014 Melden Teilen Geschrieben 5. März 2014 Mit WPP kann ich dann auch die VPN Clients updaten was rein über GPO nicht funktioniert? Ja. Hat jemand Erfahrung mit WPP in Verbindung mit einer bereits im Einsatz befindlichen Installation von Secunia? Können parallel laufen, da WPP genau wie Secuina auch nur an den WSUS andockt. Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 804 Geschrieben 5. März 2014 Melden Teilen Geschrieben 5. März 2014 ich habe mir die Infos zu LUP bzw. WPP angesehen. Mit WPP kann ich dann auch die VPN Clients updaten was rein über GPO nicht funktioniert? Genau. Und wenn Du bei den VPN-Clients auch noch den BITS konfigurierst, sollten die Benutzer auch nichts vom Download mitkriegen. Dauert möglicherweise etwas länger, aber wenn sich die Clients regelmässig melden funktioniert das wunderbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar
duerener 12 Geschrieben 5. März 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. März 2014 Ok Danke! Hast Du bezüglich BITS auf VPN Clients einen Link zur Hand? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 804 Geschrieben 5. März 2014 Melden Teilen Geschrieben 5. März 2014 Hast Du bezüglich BITS auf VPN Clients einen Link zur Hand? http://www.wsus.de/bits Zitieren Link zu diesem Kommentar
duerener 12 Geschrieben 5. März 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. März 2014 Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
