slashmaster 0 Geschrieben 21. Februar 2014 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2014 Hallo liebes Forum, ich bin ganz neu hier, habe aber schon nach meinem Thema gesucht, aber nichts direktes gefunden, was meine Frage zu 100% beantwortet. Folgende Situation: In einem Büro was wir gemietet haben gibt es in allen Räumen RJ45-Doppeldosen, die in einem kleinen Raum auf ein Patchpanel laufen. Ich möchte nun folgendes machen: DSL Router hat ja 4 Ports, welche ich 1:1 auf das Patchfeld legen kann....dann habe ich an der Dose Internet,ok. Aber: ISDN möchte ich auch an nur 1 der Dosen schalten, da ich dann weiter nur mit DECT arbeiten möchte, möchte aber die Basis-Station nicht in der kleinen Abstellkammer haben, sondern im Büro. Kann ich hier auch den S0-Bus mit einem normalen Patchkabel durchschleifen? oder brauche ich ein anderes Kabel oder muss ich die Belegung in der Dose ändern? Desweiteren möchte ich vom Router über den Analogport ein Fax über das Patchpanel in einen Raum schleifen. Reichen hier die Kabel Western-RJ45 bzw Western-RJ12 und dann im Raum RJ12-RJ12 zum Fax? Schon mal ganz herzlichen Dank für Eure Antworten! LIebe Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 561 Geschrieben 21. Februar 2014 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2014 Du kannst über ein voll beschaltetes LAN-Kabel alles Verbinden. Achte darauf, keine gekreuzten Kabel zu benutzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
slashmaster 0 Geschrieben 21. Februar 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2014 (bearbeitet) Hi, danke dir, also geht es so wie ich es mir gedacht hatte !? :) Ja, Cross-Over wäre b***d, stimmt. Aber brauche ich in der einen Dose die Abschlußwiderstände?! Liebe Grüße bearbeitet 21. Februar 2014 von slashmaster Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 21. Februar 2014 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2014 Was für Abschlußwiderstände? TP ist kein Koraxiales Kabel ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 21. Februar 2014 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2014 (bearbeitet) Morn Da es sich um eine Leitung handelt, an deren Ende ein Gerät ist, sollte es ohne Abschlusswiderstände funktionieren. bearbeitet 21. Februar 2014 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ja_mei 10 Geschrieben 21. Februar 2014 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2014 Wie schon lefg geschrieben hat. Bei einer Punkt zu Punkt Verbindung terminiert das Endgerät. Also keine Abschlusswiederstände.Wäre auch nicht einfach diese zu montieren, wenn man nicht den passenden Adapter hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar
slashmaster 0 Geschrieben 21. Februar 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2014 Hallo, super danke, Ihr seid spitze ! .....dann muss ich jetzt nur noch warten, bis der Anschluss endlich freigeschaltet wird vom Anbieter ! Liebe Grüße Andy Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 22. Februar 2014 Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2014 (bearbeitet) Hallo, Du weisst, wie RJ45 für S0 belegt sein muss? bearbeitet 22. Februar 2014 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 561 Geschrieben 22. Februar 2014 Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2014 Das ist doch egal, wenn Du auf der Patchfeld-Seite ein normales Patchkabel benutzt. Auf der Endgeräteseite nimmst Du das Kabel, dass zum Gerät gehört. Der Siemens-Techniker hier macht das auch immer so ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
slashmaster 0 Geschrieben 22. Februar 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2014 Hallo, Du weisst, wie RJ45 für S0 belegt sein muss? Genau die Frage kam bei mir auch auf, ja es werden die 4 Inneren belegt. Aber eigentlich ist das doch egal, weil der S0-Bus am Router ja durch das Patchfeld nur 1:1 verlängert wird.....oder ?! ....deswegen darf es ja kein X-Over-Patchkabel sein. Deswegen war ich ja anfangs so verwirrt :) hab mir da ja voll den Kopf gemacht und mir alles zusammen gesucht. Lieb von Euch :) Ich hoffe nur das halt bei dem bestehenden Ding nix verschaltet ist, dann sollte es 100% klappen! Danke und liebe Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 22. Februar 2014 Melden Teilen Geschrieben 22. Februar 2014 Viel Erfolg damit Andreas :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
HaikoH 1 Geschrieben 25. Februar 2014 Melden Teilen Geschrieben 25. Februar 2014 WENN (und das ist hier eben fraglich) jede RJ45 voll beschalten ist (also alle 8 Adern pro Anschluss zur Verfügung stehen), dann ist das kein Problem, es werde einfach ohne Änderung die Signale / Spannungen transportiert. Wenn allerdings "cable sharing" genutzt wird (ist oft so, wenn es Doppeldosen sind, aber auch hier nicht zwingend) dann stehen dir pro Anschluss nur 4 Adern zur Verfügung. Für Ethernet werden die Adern 1,2,3 und 6 genutzt, für ISDN/S0 aber 3,4,5 und 6. Das würde dann also nicht klappen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
slashmaster 0 Geschrieben 10. März 2014 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. März 2014 Hallo Leute, ich danke euch für eure zahlreichen Beiträge, ihr habt mir super geholfen! Am 13. wird geschaltet und dann hoffe ich, dass alles läuft. Ein Problem ist aber leider noch aufgetaucht: In dem Raum wo ich ISDN Telefon, analoges Fax + Computer haben möchte, habe ich nur 2 voll beschaltete Dosen, zwar 2 Doppeldosen, aber jede nur einmal mit einem Kabel beschaltet. Neue Strippe ziehen wird unmöglich wegen neuen durchbrüchen und so, bzw weiß ich nicht wo die Sachen lang laufen.....das wäre die letzte Option. Frage, ist es möglich, da wo ich nun den S0-Bus durchgepatched habe, einen ISDN-Bus-Verteiler ran zu hängen und dort dann ISDN Telefon und Analogfax abgehen zu lassen. oder benötige ich für das Fax dann noch zusätzlich einen AB-Wandler? Also muß ich nur den ISDN-Bus-Verteiler noch kaufen oder auch zusätzlich den AB-Wandler?! Gibt es noch eine Möglichkeit C !? :) Danke erneut. Liebe Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
substyle 20 Geschrieben 10. März 2014 Melden Teilen Geschrieben 10. März 2014 Hallo Andreas, also erstmal vielleicht hilft dir sowas: https://www.google.de/#q=Teleg%C3%A4rtn.+Modular-T-Adapter Ansonsten kannst du am ISDN kein Analoges Gerät betreiben, dazu benötigst Du auf jeden Fall einen AB Wandler. Ich setze immer gerne den DeTeWe TA33 ein. Kannst Du bitte nochmal ganz genau schreiben wieviele RJ45 Dosen du hast, und wie diese beschaltet sind / voll also 8 von 8 oder Halb also 4 von 8 Adern. Grüße Lars Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 561 Geschrieben 10. März 2014 Melden Teilen Geschrieben 10. März 2014 Was wird Dir eigentlich geschalte ? Gibt es neu nicht eh nur noch IP-Only-Anschlüsse ? Beachte, dass dort nicht alles funktioniert, selbst wenn der Router ISDN emuliert. In der aktuellen c't findest Du einen Artikel zu dem Thema. Zitieren Link zu diesem Kommentar
