Stefonator 10 Geschrieben 6. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 6. Dezember 2003 Hi ich will meine Festplatte tauschen. Habe Win XP. Das OS ist allerdings auf einer anderen Festplatte installiert, welche auch dranbleiben soll. Dies ist wohl die Startpartition. Das Problem ist nun, dass die Platte, die ich tauschen will, die Systempartition ist. Kann ich das einfach so machen oder muss man da was machen, einstellen usw.? Grüße und Dank Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
thorgood 10 Geschrieben 6. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 6. Dezember 2003 Hallo Stefonator, willkommen im Forum. Öffne deine Computerverwaltung, dann die Datenträgerverwaltung und schreib uns was dort im grafischen Teil steht z.B. Datenträger 0 Basis mit C: Systempartition (Primäre Partition) D: (Logischen Laufwerk) E: Startpartition (Primäre Partition) Datenträger 1 F: und so weiter. Ob Primäres oder Logisches Laufwerk erkennst du an den Farben über den Partitionen. thorgood Zitieren Link zu diesem Kommentar
AndiW 10 Geschrieben 7. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Dezember 2003 Hallo Stefonator! Wenn auf der Platte die du tauschen willst wirklich die Systempartition liegt geht das nicht so einfach. Auf der Systempartition liegen die Startdateien wie: - boot.ini - IO.SYS - NTDETECT.COM - ntldr Wenn diese Dateien fehlen, wird XP nicht mehr starten. Eine Möglichkeit wäre die Startdateien auf eine Diskette zu kopieren und von Diskette zu starten (im Verlauf des Umbaues). Danach kopierst du die Startdateien auf die neue Systemparition und änderst die boot.ini so, dass XP das Betriebssystem finden kann. Wenn dir die boot.ini nicht viel sagt, informier dich zuerst über die Einstellungen die dort getroffen werden bevor du sie veränderst. Dort gibst du im Grunde an wo sich das Betriebssystem befindet (welche Platte, welche Partition, welches Verzeichnis ...) Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stefonator 10 Geschrieben 7. Dezember 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Dezember 2003 Danke erstmal für die schnellen Antworten. Die Aufschlüsselung hab ich mal als Datei angehängt. Hilft es, wenn ich die neue Platte extra dranklemme, evtl. irgendwelche Dateien kopiere und dann erst die alte abklemme? Das geht ja. Ist halt das CD-Rom ne Weile abgeklemmt. Wie ist es mit so Porgrammen wie Partition Magic 8? Gibts ja als Shareware zum testen. Kann man damit die Systempartition ändern? Dank und Grüße, Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stefonator 10 Geschrieben 7. Dezember 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Dezember 2003 Hier noch ein Bild. Da erkennt man mehr Zitieren Link zu diesem Kommentar
ThaWild 10 Geschrieben 7. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Dezember 2003 wenn ich das recht herauslesen konnte willst du die © Platte tauschen ?! Wenn dem so ist, dann biete ich dir folgende Lösung an: Von Festplatte C ein Image machen (ins Netzwerk oder auf den Datenträger 01) dann die c platte raus, die neue rein und das Image drauf. Dann hast du wahrscheindlich eine Mengen unzugeordneten Speicher, den du mit Partitionmagic/Knoppix... deiner c - Partition zuordnen kannst. fürs Image erstellen: Norton Ghost von Symantec DriveImage von Powerquest greez stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stefonator 10 Geschrieben 7. Dezember 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Dezember 2003 Hi danke erstmal. Kann ich, wenn ich die neue Platte angeklemmt habe und die alte zusätzlich noch dran ist, einfach komplett alles von der alten auf die neue Platte kopieren? Grüße, Stefan PS: ja genau, ich will C tauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Superuser 10 Geschrieben 7. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Dezember 2003 glaub ich nicht, da wenn du das Windows von der alten Platte noch nutzt kannst du das nicht einfach kopieren, weil Windows viele Systemdateien benutzt die du kopieren willst und da kommt ne schöne Fehlermeldung. Aber im DOS-Modus (nicht die Emulation von WinXP, z.b. sondern Win98-Startdiskette) könnte es funktionieren! Zitieren Link zu diesem Kommentar
AndiW 10 Geschrieben 8. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 8. Dezember 2003 @Stefonator Im DOS Modus könnte der Kopiervorgang klappen. Einfacher wäre das Ganze allerdings wie ThaWild schon erwähnt hat mit einem Image. Übrigens, wenn du die alte C Platte dranlassen willst musst du trotzdem die neue Platte genau am gleichen IDE Strang anbringen wie die momentante C Platte hängt. Die alte C Platte häng dann auf einen anderen IDE Strang, sonst findet das BS die Systempartition in der boot.ini nicht. Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stefonator 10 Geschrieben 8. Dezember 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Dezember 2003 Hi, also ich werde es wohl mal mit dem Image versuchen. Ich mache das und spiele es dann einfach auf die neue Platte? Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
melinko 10 Geschrieben 5. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 5. Juli 2004 Isch hab da mal ne frage zu. Also hab nen image von der alten platte gezogen und auf die neue gespielt. alles kein problem. windows startet auch ganz normal funktioniert auch alles. nur will wwindows jeetzt die neue HDD als Hardware installieren im geräte manager... bekommt dann aber immer die meldung zugriff verweigert... irgendwie ja auch logisch da die platte ja vom system im zugriff ist. die meldung ist allerdings reichlich nervig und ich würde diesen ollen hardware installationsvorgang gerne beenden. hat wer ne ahnung wie ich die HDD "online" installieren kann? gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
