loengu 10 Geschrieben 7. März 2014 Melden Geschrieben 7. März 2014 Hallo zusammen, hoffentlich bin ich hier im richtigen Unterforum...ein Benutzer hat oft Vorträge und möchte Präsentationen, welche auf seinem Notebook (Win7) gespeichert sind, mit dem iPad fernsteuern.Ich habe diverse Apps getestet und nichts gefunden, was die Wünsche des Benutzers erfüllt und auch wirklich zuverlässig funktioniert (Immer wieder Unterbruch bei der WLan-Verbindung oder Verbindungsprobleme mit dem NB)Ebenfalls habe ich Teamviewer getestet, um damit das Notebook fernzusteuern, was auch recht gut klappt und die Voraussetzungen erfüllen würde.Da der Benutzer Bedenken vor Strahlungen hat, möchte er nun das iPad statt per WLan mit einem Kabel verbinden und dann damit das Notebook fernsteuern.Folgende Frage: Ist dies überhaupt möglich und wenn ja, wie?Wie gesagt, soll einfach statt der WLan-Verbindung eine Kabelverbindung zwischen iPad und Notebook sein, um dann den Laptop mit Teamviewer fernzusteuern.Falls es nicht möglich ist, wäre ich um eine logische und verständliche Erklärung dankbar, welche ich dann dem Benutzer vorlegen kann, damit er mir auch glaubt, dass dieses Vorgehen nicht wirklich das Gelbe vom Ei ist ;-)Vielen Dank im Voraus! Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 7. März 2014 Melden Geschrieben 7. März 2014 Häng das Laptop mit dem LAN-Kabel an den Router, das iPad ebenfalls. Schon kannst Du das steuern. Wo ist das Problem? Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 7. März 2014 Melden Geschrieben 7. März 2014 Wenns nicht unbedingt das iPAD sein muss, Office Remote ist dazu sehr cool. Zitieren
loengu 10 Geschrieben 7. März 2014 Autor Melden Geschrieben 7. März 2014 Das Problem ist, dass der Benutzer das iPad direkt mit dem Notebook verbinden will, also ohne Router... Weiss aber nicht, ob dies überhaupt machbar ist... Das iPad ist momentan schon vorhanden, von daher wäre es natürlich cool, wenn mans damit hinkriegt. Ich weiss, über Sinn und Unsinn dieser Methode kann man sich streiten, habe ich auch schon ;-) Alternativ wäre natürlich die Möglichkeit, ein Win8-Tablet zu besorgen und dann dieses direkt mit dem Beamer zu verbinden. Somit könnte man die Daten direkt auf dem Tablet speichern, was ja beim iPad nur mit Keynote machbar ist, allerdings ist halt Powerpoint gewünscht ;-) Dies wäre aber erst Plan B ;-) Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 7. März 2014 Melden Geschrieben 7. März 2014 Hallo Wie wäre es mit einer direkten LAN-Verbindung zwischen Notebook und iPad? Notfalls mit einem Crossover-Kabel. Dazu dann eine Remote Desktop-App und die Show kann losgehen. Damian Zitieren
Ralli64 13 Geschrieben 7. März 2014 Melden Geschrieben 7. März 2014 Hallo, Geht nicht einfach ein einfacher "Presenter"? Das Teil kann der "Kollege" an sein NoteBook "anploppen" und damit seine Präsentationen steuern. Manche Presenter haben sogar einen LED-Laser. Macht es doch nicht komplizierter wie es ist. Gruss Ralf Zitieren
loengu 10 Geschrieben 19. März 2014 Autor Melden Geschrieben 19. März 2014 Hallo, sorry für die späte Antwort, war glücklicherweise in den Ferien ;-) Ist denn eine direkte LAN-Verbindung mit Notebook und iPad möglich? Das wäre natürlich perfekt, allerdings weiss ich nicht, ob das so einfach möglich ist? Hat da schon jemand Erfahrungen? @Ralli64 Tja, wie schon gesagt, über SInn und Unsinn lässt sich streiten ;-) Der "Kollege" ist leider mein Chef und da gehts meistens nicht einfach - nach dem Motto, warum einfach wenns kompliziert auch geht ;-) Das Problem bei dieser "normalen" Art von Präsentation ist, dass er sich dann mit dem Presenter zur Leinwand drehen muss und dann dem Publikum den Rücken dreht und das will er nicht... Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 19. März 2014 Melden Geschrieben 19. März 2014 Hallo Ist denn eine direkte LAN-Verbindung mit Notebook und iPad möglich? Das wäre natürlich perfekt, allerdings weiss ich nicht, ob das so einfach möglich ist? Hat da schon jemand Erfahrungen? Ich kenne mich in der Apple-Welt nicht besonders aus. Soviel ich weiß, verfügt ein iPad nur über den proprietären "Lightning"-Anschluss. Da muss also irgendein Lightning-zu-LAN - Adapter her. Keine Ahnung, ob es sowas überhaupt gibt. Gesehen habe ich aber schon Lightning-zu-USB - Adapter. Gibt es auch als offizielles Zubehör auf der Apple-Webseite. Vielleicht funktioniert es dann mit einer USB-Brücke zwischen iPad und Notebook. Vielleicht... :rolleyes: Damian Zitieren
h-d.neuenfeldt 21 Geschrieben 19. März 2014 Melden Geschrieben 19. März 2014 Bei uns hat das ein Aussendienstler einfach über einen USB-Funk Fingerring gelöst, der auch noch einen Laserpointer eingebaut hat .... Wofür dann das I-Pad ... Zitieren
Daniel -MSFT- 129 Geschrieben 19. März 2014 Melden Geschrieben 19. März 2014 Wieso muss er sich zur Leinwand umdrehen? Dafür gibt es doch den Presenter Mode in Powerpoint. Oder Du stellst ihm einen Flachbildschirm in den Fusstaum der Bühne und sendest das Signal über einen Splitter darauf... Was will denn Dein Chef eigentlich? Klar könnte man einen Access Point aufbauen und vom iPad via WiFi den Windowsrechner fernbedienen, um dir Slides umzuschalten. Aber das fällt eher in die Kategorie "Mein Panzer fährt prima auf Deiner Eisenbahntrasse". Hat Dein Chef Erfahrung im Präsentieren? BTW: Ich würde von WiFi absehen. Kennt Dein Chef die Keynote, in der Steve Jobs die Teilnehmer bittet, sie mögen alle das WiFi ihrer Smartphones abschalten? Eigentlich ist das doch ganz einfach. Auf dem Rednerpult liegt ein Laptop/Tablet mit Powerpoint oder Keynote und Dein Chef steht dahinter/daneben. Der Rechner ist per VGA/HDMI mit dem Beamer verbunden. Wenn er ein guter Presenter ist, braucht er gar nicht auf die Slides schauen oder zeigen. Er hält ja schließlich einen Vortrag. Zitieren
h-d.neuenfeldt 21 Geschrieben 19. März 2014 Melden Geschrieben 19. März 2014 Mir wird aus der Frage heraus nicht klar , ob es sich um Präsentationen im eigenen Konferenzraum handelt oder beim Kunden ... Im eigenen kann man ja wie Daniel es beschreibt mit Splitter und eventuell viel Technik arbeiten, beim Kunden wird so ein Aufbau schwierig. Ich erlebe es oft genug, dass noch nicht mal eine Steckdose so in der Nähe ist, dass man mit dem Laptop da ran kommt ... Zitieren
loengu 10 Geschrieben 20. März 2014 Autor Melden Geschrieben 20. März 2014 Hallo, ich seh schon, ihr seit mehr oder weniger meiner Meinung, nämlich dass diese Übung unnötig ist und alles unnötig kompliziert macht. Es geht hauptsächlich um Vorlesungen an der Uni, wo er Prof. ist... >> Wenn er ein guter Presenter ist, braucht er gar nicht auf die Slides schauen oder zeigen. Er hält ja schließlich einen Vortrag. Ich denke, hier ist das grundsätzliche Problem, ist aber natürlich schwer, dies schonend beizubringen ;-) Werde jetzt mal versuchen, ihm dies mit vernünftigen Argumenten auszureden und eine "normale" Lösung anzubieten... Ich denke, am einfachsten ist ein Tablet mit Win8, dann Verbindung mit Beamer über Adapter Micro-HDMI => VGA => Beamer (meistens ist nur VGA-Kabel vorhanden) Somit kann er die Präsi aufs Tablet laden und direkt mit PPT13 präsentieren, mit dem Finger kann er dann auch den Laserpointer im PPT brauchen und muss sich so nicht umdrehen. Trotzdem vielen Dank für die Antworten und Tipps! Zitieren
lefg 276 Geschrieben 20. März 2014 Melden Geschrieben 20. März 2014 (bearbeitet) Morn, Nur interessehalber: hat der Dozent den Wunsch, während der Vorlesung zu wandern zwischen die Zuhörer? Mit dem iPad ein Notebok steuern? Gibt es ein Notebook mit einer Schnittstelle dafür? bearbeitet 20. März 2014 von lefg Zitieren
loengu 10 Geschrieben 20. März 2014 Autor Melden Geschrieben 20. März 2014 Nein, er möchte grundsätzlich schon nur an einem Ort stehen. Allerdings ist zum Beispiel das Notebook auf dem Pult und er steht vor dem Pult und hält das iPad, welches verbunden ist. Wie schon weiter oben erwähnt, über Sinn und Unsinn lässt sich streiten. Mir ist eben auch nicht bekannt, dass man mit dem iPad das Notebook steuern kann, vorallem mit Kabel, daher auch die Anfangsfrage... Per WLAN wäre es ja mit Teamviewer problemlos möglich, diese Option möchte er aber wegen den Bedenken der Strahlung und leichter Verzögerung nicht anwenden. Denke aber, dass ich ihn mit einem Win8 Tablet, wie oben beschrieben, überzeugen kann ;-) Zitieren
lefg 276 Geschrieben 20. März 2014 Melden Geschrieben 20. März 2014 Danke für die Antwort, bitte berichte über die Lösung. Dank & Gruß Zitieren
