Blase 15 Geschrieben 11. März 2014 Melden Geschrieben 11. März 2014 Hallo, ich habe hier einen HP Server "ProLiant ML310e Gen8 V2", welcher bisher lediglich mit einer einzelnen 1 TB SATA Festplatte ausgeliefert worden ist. Die Auslieferung der zweiten Platte verzögert sich nun leider, so dass diese nicht rechtzeitig zum Installationstermin eintreffen wird. Wir wollen den Termin allerdings nicht verschieben - daher die Frage: Kann man einfach auch nur mit einer Platte das System aufsetzen (Windows und alles, was eben dazugehört) und erst zu einem späteren Zeitpunkt eine zweite Platte dazu stecken und auch erst dann das RAID 1 konfigurieren? Spielt das überhaupt eine Rolle? Hat das (negative) Auswirkungen auf die dann bereits abgeschlossene Installation auf der bereits vorhandenen Platte? Ich habe so etwas nachträglich bisher noch nicht gemacht und habe demnach keinerlei Erfahrungswerte. Bitte hier um ein paar Anmerkungen dazu... Danke! MfG Blase Zitieren
lindi200000 12 Geschrieben 11. März 2014 Melden Geschrieben 11. März 2014 Hallo, ich würde wenn die 2. Platte da ist den Server abschalten, dann Offline ein Image der Platte mit z.b. Acronis ziehen. 2. Platte reinstecken, Raid erstellen und dann wieder das Image zurück spielen. Das sollte auf alle Fälle klappen. Außer du verwendest ein altes Betriebsystem. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 11. März 2014 Melden Geschrieben 11. März 2014 Evtl. muss man das Image gar nicht zurückspielen. Ein Backup / Image sollte man in jedem Fall machen. Die einzige Schwierigkeit die ich sehe ist, dass es nicht möglich ist nachträglich ein Raid zu erstellen. Aber wenn es möglich ist sollte das kein Problem sein. Zitieren
Blase 15 Geschrieben 11. März 2014 Autor Melden Geschrieben 11. März 2014 Als Betriebssystem wird ein Windows Server 2012 Std eingesetzt. Habe ich das jetzt aber richtig verstanden, dass es grundsätzlich NICHT geht?! Muss ich also das Image nutzen, weil sonst die Daten beim Einrichten des RAIDs komplett verloren gehen? Oder ist das nur eine Empfehlung? @Dukel - Du scheinst Dir da auch nicht so ganz sicher zu sein, ob es geht, oder nicht - oder? MfG Blase Zitieren
testperson 1.786 Geschrieben 11. März 2014 Melden Geschrieben 11. März 2014 Hi, entweder der Controller bietet die Funktion, ein RAID1 im nachhinein zu erstellen oder er tut es nicht ;) Wenn der Controller es kann, machst du zur Sicherheit ein Backup und erstellst dann das RAID1. Wenn der Controller es nicht kann, erstellst du ein Backup, erstellst ein neues RAID1 und spielst das Backup zurück. Gruß Jan Zitieren
Dominik Weber 19 Geschrieben 11. März 2014 Melden Geschrieben 11. März 2014 Mit einem "richtigen" Smart Array Kontroller, also z.B P222 / P420 mit BBU geht das problemlos. Zitieren
westie 0 Geschrieben 11. März 2014 Melden Geschrieben 11. März 2014 und ich würde auf die 2.Platte warten oder wie kannst du die Sicherheit deiner Installation, dafür willst du ja RAID1, garantieren mit nur einer Platte ???? Ansonsten bist du bei RAID Verwaltung auf die Funktionen der Controller angewiesen. Ohne Backup geht da gar nix und ansonsten steigen deine Chancen mit dem Preis des Controllers .. Zitieren
