microwulf 10 Geschrieben 17. März 2014 Melden Geschrieben 17. März 2014 Hallo, Ich verwende hier einen Server 2008 R2 mit 11 Clients. Bei dem Versuch den WSUS für die Clients zum laufen zu bekommen, habe ich leider die Standardwebseite des IIS gelöscht. Nun musste ich mit Erschrecken feststellen, dass selbst nach der De- und Neuinstallation diese nicht wieder erstellt wurde. Bekommt man den WSUS auch ohne Standardwebseite zum laufen? Wie bekommt man im Zweifelsfall diese Standardwebseite zurück? Wie kann man diese neu erstellen? Ich hoffe auf Eure Hilfe. mfG Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 17. März 2014 Melden Geschrieben 17. März 2014 Du könntest ein iisreset in einer administrativen Commandline laufen lassen. Den WSUS wirst Du wohl ohne Standardwebsite nicht zum laufen kriegen. Was genau hast Du denn beim WSUS nicht zum laufen bekommen? So schwer ist der ja nicht zu bändigen. ;) Zitieren
microwulf 10 Geschrieben 17. März 2014 Autor Melden Geschrieben 17. März 2014 Danke für den Tipp, nur dieser iisreset startet ja lediglich alle Dienste, welche er vorher beendet. Die Standardseite wird damit jedoch nicht neu erstellt. WSUS lief auch schon, nur haben wir einen neuen RAID Controler bekommen und dorthin sollten die Daten des WSUS umziehen. Und ab da begann das Matyrium. Die Clients haben erst so getan als ob sie nachsehen wollen, nachdem die Standardwebseite mit Port 80 weg wahr. Nunja, wie geschrieben, Sie taten nur so. Nunmehr beenden die CLient ihre Suche mit einer Fehlermeldung *14EFB o.ä. Andere Ideen, wie ich diese Standardseite zurückbekomme? Zitieren
microwulf 10 Geschrieben 19. März 2014 Autor Melden Geschrieben 19. März 2014 Da ich auch in anderen Foren dieses Problem bereits entdeckt habe und nie eine Lösung gefunden wurde, möchte ich hier meine Lösung anbieten. Die Standardwebsite bekommt man wieder indem man folgende Schritte durchführt: 1. Im IIS unter Site -> "Webseite hinzufügen" 2. Site Name: -> "Default Web Site" 3. Physikalischer Pfad -> "%SystemDrive%\inetpup\wwwroot" Danach die Seite noch binden an: http 80 * http localhost 80 127.0.0.1 http localhost 80 ::1 Da diese Seite bereits einmal vorhanden gewesen sein muss, vergibt IIS auch wieder die ID1 Nach einem Start der Seite funktioniert nun wieder das IIS fehlerfrei und auch das WSUS verrichtet nun wieder seinen Dienst. Ich hoffe ich konnte helfen und vielen Dank für die Lösungsansätze. mfG MicroWulf PS: Problem kann als gelöst markiert werden Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 19. März 2014 Melden Geschrieben 19. März 2014 Vielen Dank für die Rückmeldung. ;) Zitieren
