Blase 15 Geschrieben 18. März 2014 Melden Geschrieben 18. März 2014 Habe hier einen Standard Server 2012, welcher u.a. DC, DNS und Exchange Server (2013) ist. Der Server hat die 192.168.0.2 /24 und intern wird/soll auch nur mit IPv4 gearbeitet/werden. Ich habe eine Reverse Lookup Zone 0.168.192.in-addr.arpa eingerichtet. Des weiteren habe ich per Registry das IPv4 Protokoll bevorzugt über das IPv6 Protokoll gestellt => HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters => neuer DWORD Wert (32 Bit) "DisabledComponents" mit Wert "20". Server neu gestartet, "ipconfig /flushdns" und "ipconfig /registerdns" gesetzt. ein nslookup gibt allerdings nach wie vor folgendes zurück: Standardserver: UnKnown Adresse: ::1 Das IPv6 Protokoll in meinem Netzwerkadapter ist immer noch aktiv (Haken dran - inhaltlich bei IPv6 IP Netzwerkadresse beziehen und IPv6 DNS => ::1 fest hinterlegt) - ist das der "Fehler"? Ich habe so im Hinterkopf, dass man das "auf keinen Fall" auf einem Server (oder generell?!) deaktivieren soll, in dem man den Haken dort schlicht entfernt. Fehlinformation? Wie bekomme ich beim nslookup meinen Server mit seiner IPv4 Adresse angezeigt. Was habe ich falsch gemacht, bzw. übersehen? Vielen Dank für einen Schubser in die richtige Richtung. MfG Blase EDIT: Hmmm, wenn ich auf meiner Forward-Lookupzone in den Eigenschaften auf meinen Namensserver gehe, diesen bearbeite und dann auf "Auflösen" gehe (der Name wird noch korrekt angezeigt), bekomme ich als erstes einen "falschen" Eintrag. 169.254.73.146 und bei der Überprüfung "unbekannter Fehler beim Überprüfen". Erst anschließend kommt meine lokale IP und "OK" bei der Überprüfung. Wenn ich die IP mit https im Browser eintippe, sehe ich ein IIS 8 Bild. Pfuscht hier mein IIS dazwischen? Hier bin ich nicht sonderlich fit - wo schaue ich hier nach was? EDIT2 - ok, jetzt stimmt hier komplett was nicht. Wenn ich am Server lokal nach seinem eigenem Servernamen pinge, bekomme ich die 169.254.73.146 als Antwort. Ein ipconfig /all zeigt aber in keinem Bereich diese IP. Hier steht beim Adapter lediglich die 192.168.0.2 als bevorzugt. Ideen? Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 18. März 2014 Melden Geschrieben 18. März 2014 Hi, warum soll der Server nur mit IPv4 erreichbar sein? Was hast du vor? Wo ist das Problem? Gruß Jan Zitieren
Blase 15 Geschrieben 18. März 2014 Autor Melden Geschrieben 18. März 2014 Nenn es "Kosmetik'", aber wenn ich einen nslookup mache, hätte ich gerne eine korrekte Antwort unter IPv4 - um sicher zu stellen, dass es eben richtig läuft und konfiguriert ist. Ich habe jetzt die Bevorzugung von IPv4 wieder herausgenommen und mit netsh winsock reset und netsh int ip reset all meinen Adapter zurückgesetzt. Immerhin bekmme ich nun unter ping servername -4 die richtige IP angezeigt. Dennoch scheine ich ein DNS Problem zu haben. Kann keinen Client zur Domäne hinzufügen. Sucht der Client unter Firma.local findet er nicht, sucht er nur unter Firma (ohne .local) kommt das Anmeldefenster, aber es klappt dann nicht. Und ich komme vom Server aus auch nicht mehr auf diese Seite drauf *gg*, alle anderen scheinen aber zu laufen...?!? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 18. März 2014 Melden Geschrieben 18. März 2014 Schau dir doch diesen Artikel an, evtl. hilft er dir in Sachen nslookup weiter: http://www.faq-o-matic.net/2014/02/12/wenn-und-warum-nslookup-unerwartete-ergebnisse-zeigt/ Zitieren
Blase 15 Geschrieben 18. März 2014 Autor Melden Geschrieben 18. März 2014 Habe den Artikel gelesen, bin aber nicht sicher, ob und in wie weit hier hilfreiches für mich drin steht. Habe zwischenzeitlich das komplette DNS runter geschmissen und wieder neu gemacht. Aber scheinbar habe ich mir hier einen (großen) Bock geschossen. NSLOOKUP vom Client aus: Server: UnKnownAddress: fe80::1 Name: asserverAddresses: fe80::9426:6965:ed00:8d37 192.168.0.21 Der Client hat die feste IP des Servers als DNS Server eingetragen. Die hier zurücgegebene .21 ist die lokale IP des Clients. Versuche ich diesen Client in die Domäne mit einzubinden, bekomme ich folgende Meldung: Hinweis: Diese Informationen sind für einen Netzwerkadministrator bestimmt. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, wenn Sie kein Netzwerkadministrator sind, und leiten Sie die Informationen in der Datei C:\Windows\debug\dcdiag.txt weiter. Der folgende Fehler ist beim Abfragen von DNS über den Ressourceneintrag der Dienstidentifizierung (SRV) aufgetreten, der zur Suche eines Active Directory-Domänencontrollers für die Domäne "as.local" verwendet wird: Fehler: "Der DNS-Name ist nicht vorhanden."(Fehlercode 0x0000232B RCODE_NAME_ERROR) Es handelt sich um die Abfrage des Dienstidentifizierungseintrags (SRV) für _ldap._tcp.dc._msdcs.as.local. Häufigste Fehlerursachen: - Die zum Ermitteln eines Active Directory-Domänencontrollers (AD DC) erforderlichen DNS-SRV-Einträge wurden nicht in DNS registriert. Diese Einträge werden automatisch bei einem DNS-Server registriert, wenn ein Active Directory-Domänencontroller einer Domäne hinzugefügt wird. Die Einträge werden vom Active Directory-Domänencontroller zu festgelegten Intervallen aktualisiert. Dieser Computer wurde zum Verwenden von DNS-Servern mit den folgenden IP-Adressen konfiguriert: 192.168.0.2 - Mindestens eine der folgenden Zonen enthalten keine Delegierung zu dieser untergeordneten Zone: as.locallocal. (die Stammzone) allen Depots an. IPCONFIG des Clients Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : Haupka-PC Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168D/8111D-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20) Physikalische Adresse . . . . . . : F4-6D-04-EE-DC-11 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::c111:1864:dfe:aa05%11(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.0.21(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.254 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 250899716 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-B9-C0-6F-F4-6D-04-EE-DC-11 DNS-Server . . . . . . . . . . . : fe80::1%11 192.168.0.2 NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert IPCONFIG des Servers Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : ASServer Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . : as.local Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : as.local Ethernet-Adapter Ethernet 2: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : HP Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter #2 Physische Adresse . . . . . . . . : A0-1D-48-97-CB-98 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::9426:6965:ed00:8d37%13(Bevorzugt) IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.0.2(Bevorzugt) Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.254 DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 329260360 DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-19-B5-10-C6-A0-1D-48-97-CB-99 DNS-Server . . . . . . . . . . . : ::1 192.168.0.2 Prim„rer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.0.2 NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert DCDIAG vom Server aus (sorry wegen der Formatierung) Starting test: SystemLog Warnung. Ereignis-ID: 0x000727A5 Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:25:03 Ereigniszeichenfolge: Der WinRM-Dienst h”rt keine WS-Verwaltungsanforderungen ab. Warnung. Ereignis-ID: 0x80050004 Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:33:27 Ereigniszeichenfolge: HP Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter: The network link is down. Check to make sure the network cable is properly connected. Warnung. Ereignis-ID: 0x000003F6 Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:33:41 Ereigniszeichenfolge: Zeitberschreitung bei der Namensaufl”sung fr den Namen _ldap._tcp.dc._msdcs.as.local., nachdem keiner der konfigurierten DNS-Server geantwortet hat. Warnung. Ereignis-ID: 0x00001F54 Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:33:42 Ereigniszeichenfolge: Fehler beim Registrieren der Hostressourceneintr„ge (A oder AAAA) fr den Netzwerkadapter Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "as.local. 600 IN A 192.168.0.2" auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "_ldap._tcp.as.local. 600 IN SRV 0 100 389 ASServer.as.local." auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.as.local. 600 IN SRV 0 100 389 ASServer.as.local." auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "_ldap._tcp.pdc._msdcs.as.local. 600 IN SRV 0 100 389 ASServer.as.local." auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "_ldap._tcp.3018da8f-79ea-4601-a8aa-8fee013aa170.domains._msdcs.as.local. 600 IN SRV 0 100 389 ASServer.as.local." auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "872ca50d-0bbe-42c7-96c2-145b1aacc3d7._msdcs.as.local. 600 IN CNAME ASServer.as.local." auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "_ldap._tcp.dc._msdcs.as.local. 600 IN SRV 0 100 389 ASServer.as.local." auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.dc._msdcs.as.local. 600 IN SRV 0 100 389 ASServer.as.local." auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "_ldap._tcp.gc._msdcs.as.local. 600 IN SRV 0 100 3268 ASServer.as.local." auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.gc._msdcs.as.local. 600 IN SRV 0 100 3268 ASServer.as.local." auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "gc._msdcs.as.local. 600 IN A 192.168.0.2" auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "_kerberos._tcp.dc._msdcs.as.local. 600 IN SRV 0 100 88 ASServer.as.local." auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "_kerberos._tcp.Default-First-Site-Name._sites.dc._msdcs.as.local. 600 IN SRV 0 100 88 ASServer.as.local." auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "_kerberos._tcp.as.local. 600 IN SRV 0 100 88 ASServer.as.local." auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "_kerberos._tcp.Default-First-Site-Name._sites.as.local. 600 IN SRV 0 100 88 ASServer.as.local." auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "_gc._tcp.as.local. 600 IN SRV 0 100 3268 ASServer.as.local." auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "_gc._tcp.Default-First-Site-Name._sites.as.local. 600 IN SRV 0 100 3268 ASServer.as.local." auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "_kerberos._udp.as.local. 600 IN SRV 0 100 88 ASServer.as.local." auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "_kpasswd._tcp.as.local. 600 IN SRV 0 100 464 ASServer.as.local." auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "_kpasswd._udp.as.local. 600 IN SRV 0 100 464 ASServer.as.local." auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "DomainDnsZones.as.local. 600 IN A 192.168.0.2" auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "_ldap._tcp.DomainDnsZones.as.local. 600 IN SRV 0 100 389 ASServer.as.local." auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.DomainDnsZones.as.local. 600 IN SRV 0 100 389 ASServer.as.local." auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "ForestDnsZones.as.local. 600 IN A 192.168.0.2" auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "_ldap._tcp.ForestDnsZones.as.local. 600 IN SRV 0 100 389 ASServer.as.local." auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Fehler. Ereignis-ID: 0x0000168E Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:15 Ereigniszeichenfolge: Bei der dynamischen Registrierung des DNS-Eintrags "_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.ForestDnsZones.as.local. 600 IN SRV 0 100 389 ASServer.as.local." auf folgendem DNS-Server ist ein Fehler aufgetreten: Warnung. Ereignis-ID: 0x00000081 Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:32 Ereigniszeichenfolge: Aufgrund eines Ermittlungsfehlers konnte von "NtpClient" kein Dom„nenpeer als Zeitquelle festgelegt werden. In 15 Minuten wird ein weiterer Versuch ausgefhrt und das Intervall fr weitere Versuche anschlieáend verdoppelt Fehler: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen. (0x80072746) Warnung. Ereignis-ID: 0x00000081 Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:33 Ereigniszeichenfolge: Aufgrund eines Ermittlungsfehlers konnte von "NtpClient" kein Dom„nenpeer als Zeitquelle festgelegt werden. In 15 Minuten wird ein weiterer Versuch ausgefhrt und das Intervall fr weitere Versuche anschlieáend verdoppelt Fehler: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen. (0x80072746) Fehler. Ereignis-ID: 0xC00110F1 Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:34:36 Ereigniszeichenfolge: Der WINS-Server konnte die Sicherheitseinstellung fr schreibgeschtzte Vorg„nge nicht initialisieren. Warnung. Ereignis-ID: 0x00001796 Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:36:20 Ereigniszeichenfolge: Von Microsoft Windows Server wurde festgestellt, dass momentan zwischen Clients und diesem Server die NTLM-Authentifizierung verwendet wird. Dieses Ereignis tritt einmal pro Serverstart auf, wenn NTLM von einem Client erstmalig fr den Server verwendet wird. Warnung. Ereignis-ID: 0x000727AA Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:38:07 Ereigniszeichenfolge: Die folgenden SPNs konnten vom WinRM-Dienst nicht erstellt werden: WSMAN/ASServer.as.local; WSMAN/ASServer. Warnung. Ereignis-ID: 0x00001695 Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:40:27 Ereigniszeichenfolge: Die dynamische Registrierung oder das L”schen einer oder mehrerer DNS-Eintr„ge, die mit der DNS-Dom„ne "as.local." verknpft sind, ist gescheitert. Diese Eintr„ge werden von anderen Computern verwendet, damit diese Server entweder als Dom„nencontroller (wenn die angegebene Dom„ne eine Active Directory-Dom„ne ist) oder als LDAP-Server (wenn die angegebene Dom„ne eine Anwendungspartition ist) ermittelt werden k”nnen Warnung. Ereignis-ID: 0x00001695 Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:40:28 Ereigniszeichenfolge: Die dynamische Registrierung oder das L”schen einer oder mehrerer DNS-Eintr„ge, die mit der DNS-Dom„ne "DomainDnsZones.as.local." verknpft sind, ist gescheitert. Diese Eintr„ge werden von anderen Computern verwendet, damit diese Server entweder als Dom„nencontroller (wenn die angegebene Dom„ne eine Active Directory-Dom„ne ist) oder als LDAP-Server (wenn die angegebene Dom„ne eine Anwendungspartition ist) ermittelt werden k”nnen Warnung. Ereignis-ID: 0x00001695 Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:40:29 Ereigniszeichenfolge: Die dynamische Registrierung oder das L”schen einer oder mehrerer DNS-Eintr„ge, die mit der DNS-Dom„ne "ForestDnsZones.as.local." verknpft sind, ist gescheitert. Diese Eintr„ge werden von anderen Computern verwendet, damit diese Server entweder als Dom„nencontroller (wenn die angegebene Dom„ne eine Active Directory-Dom„ne ist) oder als LDAP-Server (wenn die angegebene Dom„ne eine Anwendungspartition ist) ermittelt werden k”nnen Warnung. Ereignis-ID: 0x80050004 Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:51:14 Ereigniszeichenfolge: HP Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter: The network link is down. Check to make sure the network cable is properly connected. Warnung. Ereignis-ID: 0x000003F6 Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:51:26 Ereigniszeichenfolge: Zeitberschreitung bei der Namensaufl”sung fr den Namen _ldap._tcp.dc._msdcs.as.local., nachdem keiner der konfigurierten DNS-Server geantwortet hat. Warnung. Ereignis-ID: 0x0000000C Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:52:20 Ereigniszeichenfolge: Zeitanbieter "NtpClient": Dieser Computer ist fr die Verwendung der Dom„nenhierarchie zum Ermitteln der Zeitquelle konfiguriert. Er ist aber der PDC-Emulator der Dom„ne, der erste Computer in der Gesamtstruktur. Daher gibt es keinen Computer oberhalb der Dom„nenhierarchie, der als Zeitquelle verwendet werden kann. Es wird empfohlen, dass Sie entweder einen zuverl„ssigen Zeitdienst in der Stammdom„ne konfigurieren oder den PDC manuell zur Synchronisierung der externen Zeitquelle konfigurieren. Andernfalls wird dieser Computer als verbindliche Zeitquelle in der Dom„nenhierarchie ausgefhrt. Wenn keine externe Zeitquelle konfiguriert ist, bzw. von dem Computer nicht verwendet wird, kann der NtpClient deaktiviert werden. Fehler. Ereignis-ID: 0xC00110F1 Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:52:24 Ereigniszeichenfolge: Der WINS-Server konnte die Sicherheitseinstellung fr schreibgeschtzte Vorg„nge nicht initialisieren. Warnung. Ereignis-ID: 0x000000DB Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:53:39 Ereigniszeichenfolge: The driver \Driver\WudfRd failed to load for the device WpdBusEnumRoot\UMB\2&37c186b&0&STORAGE#VOLUME#. Warnung. Ereignis-ID: 0x00001796 Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:53:54 Ereigniszeichenfolge: Von Microsoft Windows Server wurde festgestellt, dass momentan zwischen Clients und diesem Server die NTLM-Authentifizierung verwendet wird. Dieses Ereignis tritt einmal pro Serverstart auf, wenn NTLM von einem Client erstmalig fr den Server verwendet wird. Warnung. Ereignis-ID: 0x000727AA Erstellungszeitpunkt: 03/18/2014 14:55:49 Ereigniszeichenfolge: Die folgenden SPNs konnten vom WinRM-Dienst nicht erstellt werden: WSMAN/ASServer.as.local; WSMAN/ASServer. ......................... Der Test SystemLog fr ASSERVER ist fehlgeschlagen. Ich habe hier nur die Punkte drin gelassen, die eine Warnung bzw. Fehler verursacht haben - sonst wäre das noch mehr gewesen. Ich habe auch einen Screenshot meines aktuellen DNS dran gehängt. Für eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar... Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 18. März 2014 Melden Geschrieben 18. März 2014 Hi, wer ist denn fe80::1? Ich tippe mal auf einen Speedport Router, der fleißig Router Advertisments sendet und sich als IPv6 DNS Einträgt.. Öffne mal in einem Browser http://[fe80::1] oder https://[fe80::1] und guck mal wer sich meldet. Gruß Jan Zitieren
Blase 15 Geschrieben 18. März 2014 Autor Melden Geschrieben 18. März 2014 Also bezüglich Speedport Router hast Du schon einmal einen Volltreffer gelandet... Habe dort das DHCP Deaktiviert und den Fuhrpark neu gestartet - ändert nur nichts am aktuellen Verhalten - bzw. es ist schlimmer geworden?! nslookup vom selben Client aus: Server: Unknown Adress: fe80::1 *** asserver wurde von unknown nicht gefunden: non-existent Domain. Noch Ideen? Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 18. März 2014 Melden Geschrieben 18. März 2014 Hi, mein Stand ist, du kannst am Speedport das Router Advertisment nicht deaktivieren, daher wird er dir immer IPv6 DNS und IPv6 Gateway in dein Netz advertisen. Daher gibt es bei unseren Kunden entweder keinen Speedport oder der Speedport hängt vorm Router und nicht im internen Netz. Es gibt auch verschieden Foreneinträge bei de Telekom direkt, dort werden allerdings auch keine Anstallten gemacht, eine Firmware bereitzustellen, die RA deaktiviert. Gruß Jan Zitieren
Blase 15 Geschrieben 18. März 2014 Autor Melden Geschrieben 18. März 2014 Wenn ich an einem Client das IPv6 Protokoll deaktiviere (Haken raus) und einen nslookup mache, bekomme ich das gewünschte Ergebnis: Standard Server: asserver.as.local Adress: 192.168.0.2 Wenn ich wiederum versuche, diesen Client in die Domäne zu hängen, ist das Ergebnis das selbe, wie vorher. Müsste das Ergebnis hier dann nicht ein anderes sein? Oh man.... also nachdem wir den Speedport vom Netz genommen hatten, konnte ich auf einmal alle Clients der Domäne hinzufügen... und ich war schon drauf und dran "Format C:\" beim Server zu machen. Haben jetzt "mal eben" das Gerät in die Ecke geschmissen und ein LANCOM ausgepackt und konfiguriert. Nun bin ich auch wieder online... Hab vielen vielen Dank - ich wäre im Leben nicht auf den Speedport als Übeltäter gekommen... Zitieren
