Erweiterung IP-Adressraum
Guten Abend Kollegen,
momentan stehe ich vor dem üblichen "Die-IPv4-Adressen-werden-knapp" - Problem und habe mir ein Konzept zur Erweiterung unseres privaten Adressraumes ausgedacht.
Da ich so etwas noch nie gemacht habe, wollte ich mich nun noch bei Euch rückversichern, ob meine Idee so umsetzbar ist und ob ich etwas essentielles übersehen habe.
Es geht hier um ein Netz aus diversen Servern, Clients und dem ganzen Drumherum, bis dato primär mit statischen Adressen versehen, momentaner Status ist folgender:
IP-Adressbereich: 192.168.1.x
SN Maske:            255.255.255.0
Mein Plan ist jetzt der, die Subnetzmaske zu erweitern auf 255.255.252.0, um mir damit den IP-Adressraum 192.168.0.x bis 192.168.3.x nutzbar zu machen.
Erste Versuche in einer kleinen Testumgebung waren erfolgreich, meine Clients konnten aus dem erweiterten Adressraum auf den Router im Bereich 1.x zugreifen und sich auch gegenseitig "sehen".
Als erster Kandidat für den Umzug in den "neuen" Adressraum stünde übrigens ein großzügiger DHCP Bereich an.
Nun steht der praktischen Umsetzung eigentlich nur noch Euer OK im Wege. Also: Hab ich etwas übersehen?
Danke für Eure Meinungen,
Armin
Hallo
Address:   192.168.1.1           11000000.10101000.000000 01.00000001
Netmask:   255.255.252.0 = 22    11111111.11111111.111111 00.00000000
Wildcard:  0.0.3.255             00000000.00000000.000000 11.11111111
Network:   192.168.0.0/22        11000000.10101000.000000 00.00000000 (Class C)
Broadcast: 192.168.3.255         11000000.10101000.000000 11.11111111
HostMin:   192.168.0.1           11000000.10101000.000000 00.00000001
HostMax:   192.168.3.254         11000000.10101000.000000 11.11111110
Hosts/Net: 1022                  (Private Internet)
http://jodies.de/ipcalc?host=192.168.1.1&mask1=22&mask2=
Ist es das, was Du wissen möchtest?
Praktische Umsetzung, Vorgehen?
Die händisch zu ändernden Subnetmaks sind meist ja nicht viele, ein paar Router, Server, Drucker, damit lege ich los, nach Liste zur Dokumentation, Nachweis. Dann den DHCP,  wird auch dokumentiert, abgezeichnet für durchegfeührt. Screenshots mach ich mit Snagit.
Ich mach das im laufenden Betrieb (naja, kommt ja auch nicht oft vor), da merkt keiner was davon. Beim nächsten Aktualisieren der Lease kommt die neue Maske an den Client.
Viel Erfolg
bearbeitet von lefg
Zum drüber Nachdenken in der Vorbereitung:
gibt es Außenorte, die per VPN angekoppelt sind ? --> Können die Router da mit einer Maske 255.255.252.0 umgehen. (D-Links DI-804HV können es NICHT !!)
Hast du von allen Geräten mit fester IP die Zugangsdaten ?
Hast du eventuell auf den Switchen was mit VLANs gemacht ?
Hast du Geräte aus dem Bereich Raumautomation mit im Netz ? Bei uns gibt es nämlich welche die nur saubere /8 /16 /24 Masken zulassen ?
Tach zusammen,
vielen Dank für die Antworten, Infos und Hinweise.
Alle fest adressierten Geräte wurden inzwischen geprüft, alles kann mit der veränderten Netzmaske umgehen.
Ich habe mir einen Ablaufplan erstellt und werde hier, nach erfolgter Umsetzung, (hoffentlich) noch eine Erfolgsmeldung posten.
Schönen Tag,
Armin
