Acc2010 - gleiche Access 2010 Abfrage mal schnell, mal unendlich langsam
Geschrieben (bearbeitet)
seitdem auf der Arbeit XP auf Win7 umgestellt worden ist, dauern die Abfragen manchmal deutlich länger.
Die gleiche Abfrage schwankt bei Mitarbeitern zwischen 3 Sekunden bis 4 Minuten.
Selbst bei Mitarbeitern die nur 2GB Arbeitsspeicher haben, dauert die Abfrage (nach einem Neustart des PCs) nur paar Sekunden.
Bei anderen Mitarbeitern mit 4GB (auch nach einem Neustart des PCs) kann die gleiche Abfrage auch mal 4 Minuten dauern. Bei nächsten Neustart kann die gleiche Abfrage, aber wieder paar Sekunden dauern.
Es werden keine zusätzlichen Programme gestartet,
Die Datenbank ist jeweils lokal zum testen abgelegt.
Was mir auf jedefall aufgefallen ist, dass wenn die Abfrage wieder länger dauert, dass der Arbeitsspeicher (Taskmanger) nur zur hälfte ausgelastet ist, trotzdem rödelt die Festplatte wie verrückt (die Festplatte arbeit beim start der Abfrage wie verrückt), als hätte der PC zu wenig Arbeitsspeicher, das ist aber nicht der Fall. Über den Taskmanager sehe ich ja, dass der freier Arbeitsspeicher da ist.
Die Festplatte wird meiner Meinung nach zu früh als virtuellen Speicher für die Abfrage gebraucht und manchmal nicht, dann gehts schnell.
Es sind HP PCs mit eigentlich allen Service Packs, Office 2010 und Win7 32 Bit.
bearbeitet von porki
Sind die Access Versionen Vollversionen oder ist die Runtime von Access 2010 installiert? Welches SP für Access ist installiert?
Ist die Access DB eine MDB/ACCDB oder ACCDR? Hat jeder Benutzer eine eigenes Frontend? Ist das Backen auch eine Access Datei?
Wie ist die Verwaltung der Auslagerungsdatei eingestellt? Welcher AV-Scanner ist installiert? Darf der MDBs/ACCDBs oder ACCDRs scannen? Ist scannen im Netzwerk erlaubt?
Wurden die HP Systeme neu aufgesetzt oder werden diese samt Bloatware betrieben ?
Wenn nicht neu aufgesetzt, dann sauber installieren, Systeme von Acer, HP und Konsorten sind heutzutage unzumutbar mit Müll vorinstalliert die unvorhergesehene Ereignisse mit sich bringen können.
