sccm 2012 Betriebssysteminstallationspakete Probleme mit OS ISO
Guten Tag,
wir haben uns vor kurzem entschieden in unserem Unternehmen SCCM 2012 einzuführen und ich habe nun die Aufgabe das Ding zum laufen zu bringen. SCCM läuft auf einem win 2012 server.
Nun zu meinem Problem. Es ist mir nicht möglich ein Paket zu bauen womit ich win7_pro_64 auf den Clients verteilen kann. Bei der Anlage des Paketes bekomme ich immer die Meldung, das unter dem angegeben UNC Pfad kein gültiges Betriebssystem vorliegt.
Ich habe mir die ISO vom volume licence center gezogen und somit gehe ich davon aus, dass die ISO in Ordnung ist.
Mache ich in SCCM irgend etwas falsch?
Config mng client Paket und Office Paket gingen Problemlos.
Ich würde mich über hilfreiche Beiträge sehr freuen.
Hallo Thorsten,
der Acc vom Siteserver hat Vollzugriff auf das Share. Ich hab auch schon versucht die Daten Lokal abzulegen, dort sagt sccm aber immer bitte geben Sie einen Netzwerkpfad an, der lokale Pfad ist ungültig.
Ich zweifel langsam an meinem Sachverstand, das kann ja wohl nich so schwer sein, das anzulegen.
Zum Log müsstest du mir sagen was dich interessiert.
du kannst  auch "lokale" Shares benutzen. Der Trick ist dabei nur du musst einen Share auf deinem Server  mit folgenden Freigaben einrichten:
System(vom sccm) auch benutzen (oder die unschöne variante => Jeder vollzugriff (kann man testweise machen))
Ich habe es z.b. so gemacht:
D:\ = Festplatte vom SCCM und heißt als Share bei mir Deploy
also auf dem Server:
D:\OS\Images\Win7\Enterprise\install.wim
als Share dann:
\\SCCM\Deploy\OS\Images\Win7\Enterprise\install.wim
Das fügst du das als Betriebssytemabbild hinzu und schon kannst du es im SCCM verwenden...
LG Sebastian
P.s. Hoffe es hilft dir :)
Das Log gibt als Fehler:
*~*~e:\nts_sccm_release\sms\siteserver\sdk_provider\smsprov\sspimagepackage.cpp(586) :
                                        Failed to get the image property from the source WIM file due to error 80070002~*~*
*~*~Failed to get the image property from the source WIM file due to error 80070002 ~*~*
Ich hab noch ne weitere Frage:
Muss das Abbild install.wim heißen? Bei mir heißen die win7_pro_64.wim oder win7_pro_32.wim
Mein UNC Pfad sieht folgendermaßen aus:
\\qb-sccm1\Deploy\OS\Images\Win7\Enterprise\WIM\win7_pro_64.wim
für das OS Abbild
Zugriffsberechtigungen stimmen auch, hab sogar "jeder / vollzugriff" probiert aber das hat auch nichts gebracht.
Die .wim habe ich mit ImageX von einem entsprechenden Client erzeugt und von der originalen Win Install DvD aber beide geben den gleichen fehler aus.
Okay Error 70002 war bei mir auch da..
Hast du den schon die Netzwerkkonfiguration unter
\Verwaltung\Übersicht\Standortkonfiguration\Standorte
Dann  Standortkomponenten konfigurieren > Verteilungspunkt
Dort unter dem Reiter Netzwerkkonfiguration  ein Netzwerkkonto eingegeben?
Ich habe einfach ein Standard Abbild von der Install DVD kopiert (liegt ja unter source) deswegen heißt das so...
<blockquote class="ipsBlockquote" data-time="1395827108" data-cid="1225971" data-author="derseba"><p>Dort unter dem Reiter Netzwerkkonfiguration  ein Netzwerkkonto eingegeben? </p></blockquote><br />Network Access Account ist hier nicht im Spiel. Dieser wird nur von Clients verwendet, wenn diese Content von einem DP herunterladen wollen und in keiner Domäne sind.<br />Import des .wim-Files passiert mit dem Computerkonto des Site Servers (bzw dem Server, auf dem der SMS_Provider läuft).<br />Der Name ist egal.<br /><br />
