Der Newbie 10 Geschrieben 7. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Dezember 2003 Hallo, habe eine USB 2.0 Festplatte an einem neu installierten wk2 server. nach einiger zeit kommt die usb meldung ich hätte die platte abgezogen und es droht datenverlust. die platte ist dann auch wech und ich muss die platte ausschalten und neu anschalten. die platte ist relativ neu...ich frage mich jetzt liegt das an dem usb zeug oder ist der controller von dem externen gerät defekt? gruss newbie Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 7. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Dezember 2003 Hi! Also da scheint es ein generelles Problem mit den USB Festplatten zu geben! http://www.mcseboard.de/search.php?s=&action=showresults&searchid=237981&sortby=lastpost&sortorder=descending Wurde in der letzten Zeit oft nach gefragt. Habe nicht mehr im Kopf ob da eine Lösung gefunden wurde! Wenn nicht vielleicht mal bei MS suchen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
uhdet 10 Geschrieben 7. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 7. Dezember 2003 Hi Newbie, hast du mal SP4 eingespielt? afaik gibt es erst ab dann vollständige USB 2.0 Unterstützung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Der Newbie 10 Geschrieben 8. Dezember 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Dezember 2003 hmm...wo ist denn meine antwort gebleiben???? also nochmal: ja...server mit sp4 slip neu aufgespielt, usb 2.0 treiber von shuttle drauf installiert usb platte (platte vom alten server) angeschlossen, um daten rüberzuschaufeln.....) gruss newbie Zitieren Link zu diesem Kommentar
uhdet 10 Geschrieben 8. Dezember 2003 Melden Teilen Geschrieben 8. Dezember 2003 Hi, hab hier was gefunden, keine Garantie das es funktioniert: Der Trick ist, zuerst den Windows 2000 USB 2.0 Treiber (glaube von Ali) zu installieren und anschließend erst den USB 2.0 Treiber Deiner PCI oder onboard 2.0 Karte. Dann tuts tadellos, sonst genau dasselbe: Gerät wird ausgeworfen während des Kopiervorgangs u.a. Probleme. Quelle: http://spotlight.de/zforen/w20/m/w20-1068205041-19395.html cu uhdet Zitieren Link zu diesem Kommentar
MrBlue 10 Geschrieben 10. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 10. Juli 2004 die frage ist zwar schon ein wenig älter, aber man darf hoffentlich trotzdem noch antworten ;) wenn usb festplatten nach einigen sekunden/minuten sich einfach wieder vom system abmelden, dann hängt es wohl mit der stromversorgung über den usb-bus zusammen ( auch wenn die platte ein eigenes netzteil hat). die platte einfach über einen usb-hub mit eigener stromversorgung anschliessen und schon sollte es funktionieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
